Pealkiri: A6 C4 2.8 ei käivitu. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1015)
pedrox
Registreerunud 04.12.07
Auto: Audi Allroad C5 2.7, Audi A2, Vaz 21061, Vaz 21061 projekt
postitati 05.04.12 15:15 Tsiteeri
Probleemid algasid sellega, et mootor hakkas käivituma üha kehvemini, eriti just külmalt. Starterit andes starter ise küll töötas aga pendiksit hoorattale ei liigutanud.
Mõtlesin mina, et ju siis tõmberelee tuksis ja mis seal ikka, vahetame starteri ära. Oli teine korralik kohe võtta.
Vana alt ära võttes selgus, et sellega polekski midagi teha olnud. Meeletud loksed ja raginad. Panin siis korralikuma starteri peale ja asi oli ilus nii paar nädalat.
Ja siis algas kogu pull jälle pihta. Starter ise töötab aga mootorit järgi ei võta. Nüüd siis täna tirisin starteri alt jälle ära, viisin remonti ning selgus, et asi on vägev. Harjad ainult vahetati ära.
Ladusin kogu kompoti uuesti kokku ja minu üllatuseks probleem kadunud ei ole. Vähemalt selge on see, et starteris endas enam kindlasti mitte viga ei ole, see on välistatud. Kui juhuslikult kunagi masin otsustab käima minna ning ka üles soojeneb, on kõik jällegi korras. Pendiks töötab muretult.
Arutasin siin mõnega asja ja hetkel kõige hullem võimalus on vast see, et hooratas liigub mingil määral ning pendiks temani lihtsalt ei ulatu.
Seega uurin ka siin, et ehk kellelgi on samalaadset kogemust olnud või oskab niisamagi head nõu anda, kuidas edasi talitada.
Tanel
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 05.04.12 17:44 Tsiteeri
Harjad vahetati ära, aga pendiksit ei vahetatud?
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
pedrox
postitati 08.04.12 08:36 Tsiteeri
Pendiksit ei vahetatud. Nii hooratta kui pendiksi hammasvööd on korralikud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.04.12 11:22 Tsiteeri
Keera uuesti alt ära ja võta mõõdud. Siis on selge kas ulatub hoorattani või mitte. Samuti saad sealt august hooratast loksutada kui keegi samal ajal sidurit vajutab.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
