| Lehekülgi: 1 2 3 |
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 04.04.12 00:05
Audi A4 1.8T - 2002 - iva
Siin siis minu A4
0stetud sai juba ammu aega tagasi ja olen rahul. On teist üksjagu remonditud,kuid ei midagi erilist.
Panen siia kirja mis ma talle sellel aastal teinud olen,et siis oleks hea arvet pidada,mis tehtud ja mida
teha vaja.
Suht aasta alguses läksid mul järjest läbi süütepoolid 2 tk mis sai lammarist kasutatud ostetud 20 eur tk.
Purunes ka sidurivoolik ,hea oli,et see ei juhtunud sõidu ajal vaid siis kui ma parajasti garaasist väljusin
Tuledele sai meisterdatud kulmud ja need värvitud.uuesti sai värvitud ka ukse valimised käepidemed
millel värv teadmata suunas lahkus ja kojamehe hoovastikud.
Vahetatud sai ka klaasipühkija luuad , sai pandud originaalid ,sest need on autol kitsa raamikinnitusega.
Vahetatud sai veel plokikaane tihend ja salongi õhufilter
Hiljuti sai vahetatud esimesed rattalaagrid ja pidurikettad ning piduriklotsid
06.09.2012 Sai vahetatud mootoriõli Valvoline synpower 5W30 XL 3 ja muidugi ka õlifilter!!!
Plaan ,siis minna järgmine nädal vahetama tagumisi pidurikettaid ja klotse uute vastu !!!
No nii ,sai siis eile 13.09.2012 Vahetatud tagumised pidurikettad ja piduriklotsid ning hooldatud ka käsipidur
ning auto sõidab jälle ilma igasuguste lisahäälitsusteta!!!
Suvel 2013 sai üle värvitud välimised ukselingikatted ,puhastatud istmeid.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 05.04.12 08:03
Pildid ei teeks ka paha
postitati 05.04.12 10:49
Orig pool vähemalt 2,0FSI mootorile maksab sutike alla 40eur ja saad ka garantii, kas 1,8t ei võiks samas hinnaklassis olla? Kui nii, siis miks osta
selle mootori kuluosa kasutatuna 20eur tk? Aga muidu jah pilte, pilte
postitati 05.04.12 13:41
40 EUR jah...
Ehk siis, mulle samuti mõistmatu, miks osta lammarist, umbes sama, nagu kasutatud küünalde ostmine.
Iva
postitati 06.04.12 15:12
Eks ma lisan kunagi pilte kah.Mootor on originaal 1.8T.
Iva
postitati 06.04.12 15:17
Sellel hetkel ei olnud lihtsalt majanduslikult poolelt vaadatuna midagi teha ,pidi kasutatud süütepoolid ostma.
Iva
postitati 06.04.12 15:20
Küsimus on küll üks, suvi on tulekul ja mul kliimapump puruks , kust saaks kliimapumpa ja mis hinna eest,
ning kas on võimalik või üldse mõtet vana taastada .
Iva
postitati 06.04.12 15:23
Vahetasin kliimaradika juba ära sel oli auk ja vaja veel pumpa ja voolikud
Iva
postitati 10.04.12 21:20
Ulgumine
Probleem selles,et sõites kostub salongi mingit imelikku ulgumist, kuigi sai vahetatud laagrid ,kettad ja klotsid.Milles võiks probleem olla???
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 10.04.12 22:20
Käigukasti anomaalia? Auto käppadele üles ja kuulata, kas siis ka miskit kostub. Saab sedaviisi mõningad kohad juba kahtlusnimekirjast maha tõmmata.
Läbi foorumi ilmselt keegi seda "ulgumist" täpselt paika ei pane.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 11.04.12 09:53
Pilte!!!
Iva
postitati 12.04.12 20:34
Ma ei saa asjale pihta kuidas pilte lisada!
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 13.04.12 05:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Iva
Kas see imelik ulgumine mitte Su väike turbopoiss mitte pole - kas see on ainult kiirendamisel, sõi ka ühtlasel sõidul ja aeglustamisel?
Endalgi oli alguses see turbo undamine/vilistamine suht harjumatu, kuna siini kõik autod vabalt hingavad olnud, aga olen nautima hakanud seda mõnusat
vilinat kiirendamisel
Iva
postitati 13.04.12 20:40
Panin Täna suverehvid autole alla ja tundub,nagu see ulgumine väiksemaks läks .Kord on ja kord ei ole .Turbo laseb vilet nagu linnuke oksal!!!
Ei teagi mida arvata või teha.Võimalik,et se ulgumine,esisillast tulenevalt tekib!!!
mtaudi
postitati 14.04.12 19:44
Ega Sul siis muud teha pole, kui kuskile kanali peale, estakaat otsida või veel parem, töökotta tõstuki otsa.
Sa pole täpsustanud, et kas see ulgumine on sõites või koha peal tuuritades on ka midagi kuulda - kohe kuidagi ei saa aidata või kaasa mõelda, kui nii
napisõnaliselt siia kirjutad - püüa konkreetsem olla ja olukorda kirjeldada, siis saab ka ehk kuidagi nõuga abiks olla.
Iva
postitati 18.04.12 08:11
Kohapeal tuuritades ja mootor tühikäigul ei ulu! Ulumine on siis kui sõidan ja siis ka kui lasen hoo maha ning enne pööret sujuvalt pidurdan.
postitati 18.04.12 08:23
Kas ulub ka vabakäiguga lastes, kas ulub mingitel kindlatel mootoripööretel või konkreetsetel kiirustel, kas tugevalt ühele teisele poole hoo pealt
keerates kaob/süveneb hääl. Igatahes võib rattalaager seda põhjustada, mul oli seotud kiirusega ja käigu väljavõtmine asja ei muutnud, keerates ka
heli ei muutunud, aga oli ikkagi rattalaager. Vahetasin skf vastu välja ca 80eur esimene ja tagumine veel kallim.
mtaudi
postitati 18.04.12 09:02
Siis ikka rattalaager kipub olema - mida muud väga ulguda ei saa sõidu ajal.
Otsi mingi tühi ja turvaline plats, kus saad proovida, et mingi 50km/h sõites keerad paremale ja vasakule. Paremale keerates ulgumine lakkab või
muutub vaiksemaks, on parem rattalaager läbi, vasemale keerates jääb ulgumist vähemaks, on vasak. Kui undamine läheb tugevamaks, siis vastupidi -
paremale keerates vasak rattalaager jne.
Iva
postitati 26.04.12 07:08
Aga muidu lugesid selle eespool lingitud teema läbi või
Iva
postitati 26.04.12 07:19
Lugesin jah läbi, kuid hetkel mul ei ole olnud aega läbi seda asja vaadata,sest haigus kimbutab ja toast juba kaks nädalat
pole välja saanud,kopsupõletik ja muud jamad!
Kuid ma alles vahetasin esimesed rattalaagrid Jaanuaris ja kettad ning piduriklotsid ära, kas siis tõesti peab uued panema!!!
Iva
postitati 26.04.12 07:22
Hiljuti sai eemaldatud autolt A4 logo ja olen rahul, et tagumik siledamaks sai!!!
Pildid panen hiljem kui terveks jälle saan!!!
Iva
postitati 02.10.13 23:25
Iva
postitati 10.10.13 21:02
| Lehekülgi: 1 2 3 |
