Pealkiri: CAN alarmi probleem Audi A6 C6 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1242)
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 03.04.12 05:18 Tsiteeri
Tere,
Selline mure tekkis, kuskilt ei saa vastust, panin alarmi auto peale Audi A6 C6 2004a. CAN juhtimisega originaalpuldist. Kõik töötab nagu peab aga üks probleem on sees. Nimelt:
Kui paned auto alarmi peale ja auto "läheb magama" siis peale seda kui võtad alarmi maha ja teed uksed lahti see käitub nii nagu sa just panid alarmi peale, nimelt vilgub ohutuledega ja kui midagi ei tee siis hakkab karjuma. Kui peale seda vajutad veel kord "open" siis on korras. Kui enne kui sa teed lahti vajutad "close" või teed kaks korda lahti siis on ka kõik korras.
Nagu ma aru sain probleem on selles, et CANi kaudu tuleb signaal "lahti" ja kohe "kinni" kui teed esimest korda lahti kui auto "magab". Kui auto ei maga veel siis on kõik korras.
Signa paigaldatud nii nagu peab, isegi proovisin mitu signa plokki aga ikka sama jama.
Signa on Patrol Line. Kaabliga vaatasin kõik plokkid läbi, äkki saab midagi ümber kodeerida aga ei õnnestunud. Endal mõte selline, et mõni plokki soft on vana ja peaks uuendama aga seda saab vist ainult esinduses teha. Loodan, et jutt on arusaadav :)
Kas oskab keegi midagi selle kohta öelda?
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 05.04.12 12:34 Tsiteeri
Ega siin muud pole kui ainult alarmi margi vahetus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.04.12 14:17 Tsiteeri
Äkki võtsid alarmile toite ahelast kust kaob vool ära kui auto "magama" läheb.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.04.12 17:07 Tsiteeri
Toide olekut kontrollisin esimesena, sellega korras.
Sai leitud miks selline asi juhtub kui lülitasin välja double locki ehk safe lock. See on see, et ei saa uksed seest lahti teha kui paned kinni auto. Selle pärast auto teeb topelt impulsi kui teed lahti ja signa ei saa sellest aru ja paneb ennast kohe valvesse. Aga mulle see ei meeldi, et nii on, täna proovin teist signat peale panna.
samru
postitati 05.04.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Minul pole ühelgi c6-l safelock alarmi tööd seganud aga ega ma "patrolline" pole sellisele autole ka paigaldanud. Olen seda paigaldanud odavamatele autodele just hinna pärast.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
