Pealkiri: Küsimus audi 100 2,5 Tdi kohta? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1478)
jarvequattro
Registreerunud 25.01.11
Auto: Audi A6 c4 Tdi Quattro ja Audi a8 d2 Tdi Quattro
postitati 02.04.12 19:22 Tsiteeri
Tervist! Mure siis selline, et audi 100 2,5 tdi 85kW (aat) vända otsa rihmaseib viskab. Mis seda põhjustab, et see viskama nii viisi hakkab? Ja mis aidab selle vastu, et see enam ei viskaks seal otsas? Nii palju veel, et kui sai rihmavahetust teha siis sai selle alumise väikse rihmaratta ära vahetatud( käbi) aga viskab ikkagi. Kas selle suure rihma seibi vahetus aidab või on seal vända otsaga mingi jama. Selle väikse rihmaratta(käbi) ja siis suure rihmaratta vahele oli pandud väike seib veel, ei tea miks? Loodan, et ei jäänud segaseks. Kasutasin otsingut ka aga see ei aitanud.:)
Ette tänades Annes!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 02.04.12 19:59 Tsiteeri
Mul hakkas ka R5 mootoril see viskama. Aitas välja vahetamine, kuna see on kummi leevendi peal, ning see leevendi väsis ära. Järgmine lammari varuosa ei visanud ja õnneks ei olnud mul probleem vändas endas. Proovi alguses teist rihmaratas, ning kui siis ka loobib, siis pead vändaotsa korralikult üle vaatama. Minumeelest seal vahepeal seibi ei tohiks olla, aga mälu võib ka petta.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.04.12 20:08 Tsiteeri
Vigasest vändaotsast r5 mootoritel pajatatud küll ja rohkem, see mu meelest 1 vigasemaid asju neil mootoritel kui üldse nii võib ütelda. Probleem tekib sellest, et rihmavahetusel ei pingutata otsapolti õigesti. Natuke hilisema ajajärgu teema on see, et ka ülaosa läheb laiali...
jarvequattro
postitati 02.04.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ma arvan sama, et see seib seal vahel ei peaks olema. Aga nüüd seda rihmarattast otsima teist. Ja vaatan kas see aidab ja kui ei aita, eks siis pean lähemalt uurima hakkama seda asja. Aga tänud!;)
jarvequattro
postitati 02.04.12 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kuskil lugesin ja jäi silma see, et vändaots pidi natuke nõrkem koht neil olema kui õieti asju ei tehta.:) Ega kui sai rihmavahetust tehtud siis tuli veel mõni väike üllatus sealt. Küll oli tugi rulliku poldi keere silikoniga kokku tehtud, et kinni seisaks... Aga proovin kõige pealt selle rihmaratta välja vahetata ja vaatab siis edasi.:)
audicabrio
postitati 02.04.12 20:49 Tsiteeri
Kindel et keermeliim ei olnud ? :D
jarvequattro
postitati 02.04.12 21:06 Tsiteeri
Jah, olen küll kindel, et see ei olnud keermeliim, see oli ikka silikon, keermeliim on natuke ikka teine asi kui see mis seal oli.:D Seda oli isegi polti pea juurde pandud, tahtsid seda rullikut lahti keerata siis tui enne silikonist pea puhtaks teha, et padrun peale läheks.:D
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
