Pealkiri: Probleem A6 2.5tdi 132kw laadimisega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1454)
Raidoh
Registreerunud 02.04.12
postitati 02.04.12 18:31 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, kui auto ööläbi seisnud ja hommikul käivitades hakkab aku tuli põlema ja laadimist ei toimu. Kui sõita mingi 2-3 km-t hakkab laadima, ning kui mootor soe siis uuesti käivitudes on laadimine kohe olemas. Mis seda põhjustada võiks.
Oskab ka keegi öelda mis peaks sellel mootoril laadimispinge olema.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.04.12 18:46 Tsiteeri
Kõige lihtsam võimalus et harjad on otsas. Et teada saada tuleb sul generaator maha keerata. Muud moodi diagnoosi panna pole võimalik.
Laadimispinge võiks olla 13,8-14,5V
Raidoh
postitati 02.04.12 19:41 Tsiteeri
Unustasin mainida, et genekas käis veebruari algul remondis.
Mõõtsin ka laadimispinge ära, mis oli 15,8V, ilmselgelt liiga kõrge.
Teema tegingi sellepärast, et genekas alles remondis käinud ja tahtsin teada kas põhjus võib ka mujal olla kui genekas.
HawkHill
Registreerunud 29.01.10
postitati 02.04.12 19:58 Tsiteeri
Ma just talvel tegin "loomkatseid" oma 110kW 2,5 TDI-ga laadimise seisukohast.
Ja tulemused olid sellised:
Täna siis natuke eksperimenteerisin testriga auto kallal ja vaatasin kuidas aku pinge muutub koormuse all.
Kui hommikul auto juurde läksin oli 13 kraadi külma ja aku näitas koormuseta 12,28V peale siis 24 tunnist kohapeal seismist üle öö. Keerasin siis eelsüüte peale ja koormuse all kukkus näit 11,7 voldi peale. Siis auto käima ja tühikäigul ilma tarbijateta näit 14,59V. Ja siis lülitasin sisse esiistmete soojendused, maki poole heli peale, sisevalgustuse, lähituled, ääretuled, kaugtuled ning ees ja taga udutuled ja tulemus kohapeal seistes ja tühikäigul 800 mootori pöörde juures pinge akuklemmidel 13,75V. Lõpuks kui sõidust tagasi tulin, mis kestis umbes tund ja mootori seiskasin oli aku näit koormusteta 13,14V.
Ilmselt peaks 120A genekas olema piisav, et tagada korralik 85 Ah aku laadimine ka kogu autol olevate kõigi võimalike tarbjate koormuse all...
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
