Pealkiri: 2,5TDI 110kw, enne ostu diagnostid jne? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1503)
elias
Registreerunud 02.04.12
postitati 02.04.12 18:15 Tsiteeri
Huvitab sellise mootoriga A4, tean pole just kõigeparem mootor,
aga kui soodsalt saab võiks ju võtta?
Kui lasta kuskil teeninduses üle vaadata ja diagnostika teha, näitab kõik korras olema, peaks masin suht murevaba olema?
Rahaga laiata ei ole, kas sellest piisaks et olla kindel et autot jätkub?
Tegelikult tahaks 1,9TDI aga need kallimad, tuleks 4-500eur juurde panna et odavaim 1,9 saada.
Raha oleks jah pragu suht täpselt see 2,5TDI
yanekk
postitati 02.04.12 18:24 Tsiteeri
Mis aasta masinatest jutt.
Kui kuni ~2002, siis otsi see puudu olev summa, pärast endal kergem elada :D
Best ET 12.08 :)
postitati 02.04.12 18:27 Tsiteeri
Se odavam on just vale. Saad sihukese õnnetuse kaela, et pole autot ja raha, et uus ja normaalne osta. Kui ise ei remondi siis võid sinn vabalt auto ostuhinna laduda kuid se ei tee seda panni veel normaalseks autoks. ;) Vaata kallimaid ja 1.9 mootoriga.
elias
postitati 02.04.12 18:33 Tsiteeri
99a
ehh okky ;)
Kas (132 kW) oleks parem?
auto24 s hakkas sellien silma
suht ulme hind, kas võib kuskil vigane olla?
http://www.auto24.ee/used/999894
postitati 02.04.12 18:38 Tsiteeri
132kw on sama mootor. 2003 edasi tuli uuendus ja mootor on natuke parem.
postitati 02.04.12 18:40 Tsiteeri
Miks diisel? 2000 eest ei saa sa bensukat a4 ja ka korraliku. Se 2,5 võtab samapalju kütet kui 1,8 bensukas. Ok bensukaid juba leidub.
Näiteks tundub suht kobe.
http://www.auto24.ee/used/993542
yanekk
postitati 02.04.12 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: elias
Selle raha eest pole seal isegi varuosasid :D
Liikus mingi aeg tagasi Haapsalu vahel see.
Best ET 12.08 :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.04.12 18:48 Tsiteeri
Osta endale parem selle 2000 euri eest mingi C4 või siis üldse juba korralik B4. Ei ole ka mingit ulmelist remondimuret. 2k eest peaks juba C4 seas valikut natuke olema, B4-sid saab ikka päris suure valiku. Ja üldiselt, kui juba diisel, siis igal juhul 1.9TDI. Oluliselt muretum, kui V6 diisel.
elias
postitati 02.04.12 18:50 Tsiteeri
mõttes oli vene küttega toita toda aga see 2,5 sureks vist kohe ära...
Kuidas 1,9 mootorid vene küttesse suhtuvad?
raha jah 2,5k ümber. eks tuleb vist vana autoga veel nats liikuda...golf3
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.04.12 18:54 Tsiteeri
No üldiselt, kui sa ei tea kindlapeale, mis kvaliteediga see kütus on, siis mina ei riskiks. Remont võib kallimaks minna, kui see sääst, mis esialgu võidad kütuse hinnalt. Kui tõesti tahad odavamalt sõita ja palju läbisõitu on, otsi mõni talumees, kes sinist müüks. On korralik diisel, ainuke asi, et teeliikluses keelatud. Samas, kui tõesti on suured läbisõidud, siis teenid trahviraha päris kähku tagasi :D Loll soovitus jah, kuid mõistlikum, kui hakata kahtlase kvaliteediga diislit kasutama uuemas diiselmootoris. Üldiselt Venemaalt tuleb tanklates sama kütus, mis meil (mingil põhjusel küll odavam), aga just siinsed edasimüüjad segavad seda tihti igasugu solgiga, mis mootorile ja muule kütusesüsteemile ei meeldi.
Kui raha on 2.5k ümber, osta minu auto ära ja ülejäänu eest osta endale midagi ilusat :D (just kidding :P ).
EDIT: kas nii väikese eelarvega on mõtet vaadata 10+ a vanust diisel-audit? Ehk piirduks VW-ga (nt Passat TDI, samuti suur ja mugav ökonoomne auto) või mõne muu, odavama margiga. Lihtsalt selline tähelepanek...
yanekk
postitati 02.04.12 18:55 Tsiteeri
Mõne euri eest võta ka korralikumat kirjapilti :D
Best ET 12.08 :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.04.12 16:20 Tsiteeri
Sellise masinaga ei ole jh nii, et odavalt saad ja odavalt pead ülal.:D A sellest juba nii palju pajatatud. Kiusatus on kindlasti, saab ju superhea auto ülihea hinnaga, kuid minuteada ei ole veel keegi tõsisematest jamadest pääsenud. Kui täpselt kellaajalisi sõitusid ei ole ja ise käsi õliseks teha ei karda siis võib suurematest väljaminekutest küll pääseda, kuid selline masin on kõike muud kui usaldusväärne ja vastupidav.:D
Kui teeninduses käid autot remontimas siis unusta ära.:D Ja umbes tonn peab ikkagi reservis olema mootori ülaosa jaoks, sellest remondist pole ka keegi veel pääsenud. Ja teine tonn ettenägematuteks kuludeks.:D
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
