Pealkiri: audi 80 näidikud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1172)
dnb-hunter
Registreerunud 10.11.10
postitati 02.04.12 12:44 Tsiteeri
audi 80 näidikud
Tervist.
On siis selline mure et audi 80 b4 aasta 1992 lakkasid töötamast kõik näidikud. Oskab keegi öelda et milles viga ?
week
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 90,100 2,5 tdi
postitati 02.04.12 12:58 Tsiteeri
Minul 90 oli nii et kui näidikud ära kadusid siis pidu kapoti alt releed liigutama kahjuks ma ei mäleta:(mis number see oli mis jamas.
dnb-hunter
postitati 02.04.12 14:37 Tsiteeri
mul oli selline mure et ennem kui kõik näidikud töötamast lakkasid, kõikus spidomeeter paaril korral 70km/h sõites 60 ja 80 km vahel. aga nüüd ei tee enam sedagi :D
week
postitati 02.04.12 15:19 Tsiteeri
Äkki on näidiku plokk otsa saand siis?
dnb-hunter
postitati 04.04.12 06:40 Tsiteeri
võimalik jah, aga selline küsimus kaa et milline kaitse on näidikute kaitse ja kus asub näidikute relee?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 04.04.12 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: dnb-hunter
12 oli kaitse. Selle all peaks olema ka tagurdustuled.
Seda kaitsmeploki kaant ei ole küljes? Seal kõik kirjas ju, arvuti taha kaasa ja googletõlk kui ei tea mis asi Saksakeel on.
dnb-hunter
postitati 07.04.12 07:34 Tsiteeri
teema lukku. asi lahendatud, viga oli selles: juhtmed mis jooksevad luugi sisse olid ära murdunud ja said sealt lühist ning põletasid 12 kaitsme maha. ühendasin uuesti juhtmed ning panin need juhtmed isolatsiooni sisse, (nn kõri sisse) originaal isolatsiooni lõikasin küljest ära, eks näis kui kaua nüüd vastu peab. :D :D
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
