Pealkiri: Tagumine elektriline kardin. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 919)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 01.04.12 10:15 Tsiteeri
Probleem selline, et enam ei toimeta pealkirjas nimetatud lisa. Esialgu töötas ilusti kuid mingi aeg hakkas streikima, kord töötas kord mitte. Lülitit vajutades miski klõpsub küll kardina juures kuid üles ta ei tõuse. Ja vaikselt kuulates peale lüliti vajutamist ja klõpsu käimist mingi 10 sekundi pärast kuulda uuesti klõpsu kardina juurest. On seda võimalik kaabliga ka kontrollida?
Loodetavasti oskab keegi midagi tarka lausuda!:)
Tänud lugemast!
melnits
postitati 01.04.12 18:21 Tsiteeri
Ei ole keegi kokku puutunud sellega?:(
melnits
postitati 03.04.12 09:52 Tsiteeri
Pole kellegil miskit tarka lausuda, et mida kontrollida ja teha.:(
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 03.04.12 10:05 Tsiteeri
Tundub, et viga on mehhaaniline, mehhanismis. Võib olla midagi viltu on. Igatähes tuleb lahti teha.
melnits
postitati 03.04.12 10:28 Tsiteeri
Tänud vastamast!:)
Olen veidi vaadanud seda süsteemi seal ja ei tundu just kõige lihtsam seda lahti võtta olevat.:(
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 03.04.12 10:44 Tsiteeri
Tuleb vist aknalauda maha võtta... Aga ma ei ole kindel.
melnits
postitati 03.04.12 10:52 Tsiteeri
Aasta tagasi sai taha paigaldatud lisa kõlarid, siis üritasin ka lauda ära võtta kuid peale pikemat pusimist sai ümber mõeldud ja ei võtnud ikka lauda maha kuna polnud just kõige lihtsam. Seal see pidurituli ja kardin, päris palju lahti lammutamist ja ei olnud kindel kas pärast kokku ka saab nagu vaja ilma, et midagi ära lõhuks.:)
Siis sai need kardina poldid ka lahti keeratud kuid pärast kinni keeramist toimetas kardin veel kuid vb. sai miskit viltu seal. Eks peab uuesti lahti keerama miskit seal ja liigutama seda vb. hakkab tööle.:)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 03.04.12 10:58 Tsiteeri
Nojah, muud variante pole, kui sul klõpsub midagi siis asi on mehaaniline.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
