Pealkiri: Ostuabi Audi A4 B6 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2033)
mkutser
Registreerunud 07.01.12
Auto: Audi A4 B8 2012 2,0 TDI; Audi A4 B6 2004 1,9TDI 96kw; Audi 100 1991 2.3 98kW
postitati 29.03.12 16:01 Tsiteeri
Ostuabi Audi A4 B6
Plaan oleks siis osta Audi A4 B6, mootorite valikus oleks siis 1,9 diisel ja 1,8T, äärmisel juhul ka 2.0 bensukas, manuaal käigukastiga. Kindlasti ei taha sinist värvi autot. Võib olla sedaan, avant ja quattro. Auto 24s on päris suur valik, kas keegi on viimaselajal selliseid A4-si vaatamas käinud? Annaks head nõud millistest autodest ja firmadest eemale peaks hoidma. Mida 1,9 mootori juures kõige rohkem vaatama peaks auto ostmisel.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.03.12 17:15 Tsiteeri
Kõige taskukohasem ja närve säästvam oleks üleüldse igasugustest autodest eemale hoida :) Aga kui pole just raske jalaga tüüp, siis mina valiks 1,8T bensuka igatahes manuaalkastiga :) Aga maitse asi muidugi:)
XZN M16
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.04.12 17:24 Tsiteeri
Vaadates kütusehinda siis 1,9 diisel oleks parem valik(vahet pole kas siis 74 või 96 kw).
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.04.12 07:43 Tsiteeri
Ise valisin 1.8T just seetõttu, et ei taha diislit ja jõudu on ka piisavalt. Kütusekulu linnas kuskil 8,5L/100km kanti. Maanteel olen keskmise alla 6L/100km saanud ja seda üsna energilise sõidustiiliga. Erksuselt teeb see väike 1.8 liitrine mootor nii mõnelegi V mootorile silmad ette. Linnasõidul väga hea ja ei haise ka.
postitati 09.04.12 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Tehas küll alla 6 ei luba, kas räägid kompu näidust?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 09.04.12 08:16 Tsiteeri
Ka linnas ei paku tehas alla 11,3 L/100 km. Ju erineb tema definitsioon energilisest sõidust oluliselt üldlevinud arvamusest. :)
mtaudi
postitati 09.04.12 08:27 Tsiteeri
Kuna kompu puudub, siis on see reaalne kulu tankimisest tankimiseni. Ehk siis paak täis, paarsada kilomeetrit, uuesti paak täis ja lihtne arvutus:
liitrid : läbitud kilomeetrid x 100 = kütusekulu
Mul hoolderaamatus ka need tehase andmed sees, mis tunduvad suht kummalised olema. Üle 10L / 100km pole kulu saanud.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 09.04.12 12:34 Tsiteeri
Sellisel meetodil tulevadki need ulmelised numbrid :D Erinevad tankurid klõpsavad kinni erinevalt, ühel korral hoiad püstolit ühe nurga all, teine kord teise nurga all. 200km läbimisel ei saa sa küll mingit vettpidavat arvutust teha. Sõida vähemalt terve paagi täis tühjaks ja tee siis arvutused. Veel parem sõida 2-3 paaki maha ja arvuta siis. Saad reaalsema kütusekulu numbri.
Edit: Aga, et teemast väga kõrvale ei kalduks siis:
Kütusekulu kindlasti madalaim 1,9 diislil. Sõidumõnu pakub kindlasti kõige rohkem 1,8T. Ülalpidamiskulud sõltuvad ilmselt kõige rohkem sellest, kuidas ja kui palju autot siiani hooldatud on.
mtaudi
postitati 09.04.12 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Olen paagi peaaegu tilgatumaks sõitnud ja arvutanud - ikka tuli keskmine 8,4L/100km millest 80% oli linnasõit. See 200km oli pigem näitlik.
Lasen alati peale tankuri klõpsu veel peale, kuni sisuliselt näen, et tase hakkab korgini küündima, seega sama tase iga kord.
Eks kõik oleneb muidugi ka sõidustiilist ... linnas pole vast mõtet piirajas lasta, kui on näha, et järgmisel ristmikul pead jälle rehvid kandiliseks pidurdama. Kui mul naine sõidab, jääb küttekulu linnas isegi alla 8L sajale.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
