Pealkiri: Audi A4 Cabrio 2.4 - 2002 - Kickass (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2925)
Kickass
Registreerunud 21.03.10
Auto: Audi A4 Cabrio
postitati 29.03.12 09:56 Tsiteeri
Tervitused
Loeng on nii igav ja internet nii läbi vaadatud, et paras aeg teema tegemiseks vist käes
Kunagine A8 sai asendatud igatpidi kaks korda väiksema isendiga.
Auto on vist eelmine suvi saksast toodud, päris kindel ma ei ole aga vist oli nii.
Nagu pealkirjas mainitud siis tegemist 2002 aasta A4 Cabrioga. 2.4 , automaatkast, esivedu
Varustust on piisavalt. Kogu listi ei ole vast mõtet siin esitlema hakata aga kõik vajalik olemas.
Xenon, BOSE, Sportistmed, kliima.
Katus töötab väga kenasti ja olles talv läbi sellega nüüd sõitnud siis ma küll ei ütleks et cabrioga talvel külm on vms. Täpselt nagu iga tavaline A4 lihtsalt suvel teatud boonused.
Kõik on korras ja mingeid probleeme pole, ptüiptüiptüi.
Mootor töötab kenasti, veermik tihe (just sai rooliotsad ja mingid õõtsad ees vahetatud)
Preagu on 17'' originaalveljed lamellrehvidega. Pikemat aega juba otsin transpordivarianti et Oslost ühed suveveljed kohale toimetada aga ei suuda lahendust leida asjale... Kui veljed peaksin lõpuks kuidagi kätte saama siis ilmselt läheb ka madaldus alla.
Samuti on masin ka müügis nagu mul alati kõik autod, ehk keegi tunneb huvi. Asi lihtsalt selles et tahaks nooruses igasuguseid erinevaid variante proovida.
http://www.auto24.ee/used/775462
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/091412051cd55f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/0914120276528d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/0914120553e9c3.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/09141205757a1a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/091412059569c6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/091412061845d0.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/324/0914120651750f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/99/09454962111da0.jpg
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.03.12 10:07 Tsiteeri
Igati ilus. Kas sellesse nooblisse mudelisse peale kaheksat kuidagi kitsas või kipakas tunne istuda ei ole? Ma vahel kardan, et suure autoga harjununa ei saa ehk väikesega kaubale enam. Äkki eksin.
Kas pehme katusega autol tagumine klaas kuidagi soojendust ka saab, et talvel sõita? Müra on kõvast katusest rohkem kuulda sõiduajal, või pole vahet?
Kickass
postitati 29.03.12 10:24 Tsiteeri
Tagaklaas on klaasist ja soojendusega nagu tavalisel autolgi.
Müra tuleb küll natuke rohkem läbi, eks ta ei ole nii hästi tihendatud ikkagi. Statoili survepseulasse ei ole väga mõtet ronida, vesi tahab vägisi aknavahelt sisse tulla. Selle põhjuseks on aknaraamita uksed.
Eks ta muidugi kitsam ole kui A8. Aga kuna enamuse ajast sõidan üksi või kahekesi siis suurt vahet pole. Muidugi A8t pean siiani ikkagi parimaks autoks mis olnud on endal või kellelgi peres.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.03.12 11:36 Tsiteeri
Olen sind paar korda näinud tammsaare tee - sõpaka risti lähedal. Igati ilus sõiduriist!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.03.12 17:35 Tsiteeri
Viimane pilt on eriti kena, talvel suht chill lasta katuseta :D pilke püüab kenasti
Aga mis ma tähele panin, siis pildi pealt on tagaots julmalt A6 C6 sedaani moodi peaagu, et isegi identne, kas kellegile veel tundub nii?
http://img8.auto24.ee/auto24/560/619/23187619.jpg
VS
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Audi_A6_C6_2.0_TDI_rear_20100430.jpg
Kickass
postitati 13.04.12 22:58 Tsiteeri
Lõpuks veljed kohal. (8.5x19)
Rehviotsinguga tegelen väga aktiivselt aga ei ole veel suutnud otsustada kas osta tutikad või prooviks leida mingid kasutatud korralikud.
Velgede ET valisin suhteliselt tunde järgi ja õnne peale, lootsin et mul veab nagu tavaliselt selliste asjadega. Ja vedaski:D esialgse proovimise tulemusena istub velg täpselt nii nagu tahtsin, ehk siis võimalikult väljas, ja seda ilma flantsita. Eks siis saab täpselt teada kui lõpuks rehvid ka peale saan neile, ilmselt järgmise nädala alguses.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/379/159/09482965167a5f.jpg
Ja kui uued rattad alla saavad siis otsustan lõplikult kas otsin madalduse või ei. Preagu kaldun sinnapoole et mingi madaldus võiks olla, aga eks siis näis.
Kickass
postitati 23.04.12 17:28 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/380/143/0950719291a86a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/380/144/0950721151b677.jpg
Hetkel siis sai selline.
Madalduse osas ei oskagi seisukohta võtta, kindlasti oleks ilusam, aga kas teeolusid avestades on just parim mõte, seda ei tea. Samuti tuleks see suurem väljaminek kui algselt arvasin.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 23.04.12 17:55 Tsiteeri
Üliilus! Kadedaks teeb, arvestades suve tulekut. :)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 23.04.12 18:32 Tsiteeri
Ära hakka madaldama rohkem, nii on väga ilus.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.04.12 19:03 Tsiteeri
http://images.icanhascheezburger.com/completestore/2008/9/4/iznice128650117568736303.jpg
Mis mõõtu see rehv alla sai sinna?
Ma ei hakkaks ka ehk jamama selle madaldamisega lisaks, tundub päris sobiv niigi.
Kickass
postitati 23.04.12 19:51 Tsiteeri
Rehv on 235/35
Otsisin küll mingeid korralikke kasutatud eksemplare aga mitte kuskilt ei suutnud välja võluda midagi sobilikku, kõik puhta pastlad. Siis sain hea hinnaga uued Nankang NS2. Mõni tuttav on neid katsetand ja kiitnud, ise ka siiani rahul. Uus on ikka uus.
Mõtlesin et ehk panna mingid coilid alla ehk aga nüüd ei teagi. Kui paak täis on siis on tagant kõrgus enamvähem isegi.
Eks näis, nüüd peale veljeostu natuke vaja raha koguda jälle auto jaoks ehk tulevad facelift tagatuled ja S4 võre ka millalgi. Kui muidugi ära ei taheta osta vahepeal. Tahaks juba midagi uut proovida:)
Kickass
postitati 23.04.12 20:27 Tsiteeri
Siin kõrgusest vähe parem pilt
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/380/161/09508063384441.jpg
Siin näha fitmenti
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/380/161/095080769824c4.jpg
ja niisama
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/380/161/0950805954f707.jpg
Ilmselt on aru saada et ise olen rahul, leidsin ainult paar sellise veljega cabriot saksa foorumist ja tundus et sobib hästi sellele autole.
postitati 23.04.12 20:30 Tsiteeri
Tõepoolest, cabriole sobib ka 19 tolli alla, sedaanile või avantile oleks IMO kole, see aga väga ilus:cool:
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 24.04.12 13:53 Tsiteeri
Nice, väga hästi sobib ikka.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
