Pealkiri: Kapotil kivitäkked (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3109)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 28.03.12 10:12 Tsiteeri
Kapotil kivitäkked
Tervist,
Kuna asja ise eriti ei jaga, siis tahtsin uurida, kas kapotil olevatest kivitäketest(Valgetest täppidest) on võimalik lahti saada poleerimiese teel või võtma ette terve kapoti värvimise. Mõlke ei ole.
Peale selle veel on esimesel stangel parklas väiksest kõksust värvi kohati lahti löönud, silmaga veidike näha seda ainult. Et kas sellele aitaks ka poleerimine või sis värvimine ?
Kuna tegu audi a8ga, siis pinnad pole eriti väiksed ja värvimine pole just kõige odavam, kuigi pole poleerimise hindasi veel uurinud.
Tänud.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 28.03.12 11:08 Tsiteeri
Poleerimisega lähevad ainult lakki kahjustused ära. Kui värv läks ära siis on juba värvimine ainult. Nii kivitäkkid kui stange omad.
LauriA
postitati 28.03.12 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
No ma ise arvasin ka seda, aga samas kuskilt olen kuulnud et pidavat vist poleerimisega ka saama. Mõtlesingi et uurin ennem kui midagi tegema hakkan. Ennem vaja veel tulepesur kuskilt saada.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 28.03.12 13:55 Tsiteeri
Poleerimisega saab kuidagi nii, et paned seda peitevärvi mis on need väiksed pintsliga potsikud. Ja peale seda üritad asja ilusamaks poleerida või teine varjant üle värvida detaili.
Raske jalaga.
postitati 28.03.12 14:14 Tsiteeri
Poleerimine pigem jah lihvib seda värvi/lakki maha, aga auke päris täis nö ei "sulata". Tumedal masinal kaotab üllatavalt hästi heledad kivitäkked ära parandusvärviga selle koha katmine. Aga parandusvärv peab olema pigem tumedam, aga kindlasti mitte heledam ja enamasti on täkked väikesed, selle parandusega ei ole mõtet üleliia ääri kokku teha, ainult sealt, kus vaja, siis kaob suht hästi ära.
LauriA
postitati 28.03.12 16:31 Tsiteeri
Aga kui värv on ühes kohast veidike lahti siis sellele aitab ainult terve detaili värvimine ?
kask90
Registreerunud 16.01.09
Auto: Bmw
postitati 28.03.12 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriA
Tervet detaili ei tule värvida, vaid lakkida.Kui on mingi detaiili mingi teatud koht väheke kahjustada saanud annab värviga hajutada.
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 31.03.12 08:57 Tsiteeri
Kui sul on kivitäkked kapotil siis tavaliselt on neid terve detail täis ja puhtal lakkimisel pole mõtet. Need tuleb ikka välja lihvida kruntida ja värvida. Nii et kui tahad viisakat tulemust siis pead ikkagi värvida laskma. Aga muidugi võid sinna ühte kohta nurgahajutuse teha ja kivitäkked ära tupsutada kuidas omal soov on.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 31.03.12 09:04 Tsiteeri
Mina olen veidi paksema värviga hambaorki kasutades vähehaaval neid auke täis meelitada püüdnud. Ütleme nii et paremat varianti väikeste täkkeaukude täitmiseks mina ei tea ja eemalt vaadates pole siiani midagi aru saada, kui just nina ikka peaaegu vastu detaili ei pista :) Pole proffessionaalne lähenemine aga parem ikka kui pintsliga mökerdama kukkuda :)
XZN M16
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 31.03.12 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Välja ei paista aga sügiseks on see värv ka sealt kadunud ja plekk haljendab vastu. Ise teen korduvalt neid kivitäkkeid üle. Veidi paremini peab vastu kui paned krundi alla ja siis värvi ning kõige peale laki siis peab mingil määral aga muidu küll mitte.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
