Pealkiri: Automaatkast hoiab pöörded kõrged (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6600)
lillletaavi
Registreerunud 26.03.12
postitati 26.03.12 20:09 Tsiteeri
Probleem selles, et pikemalt sõites hoiab auto pöördeid kõrgel(Iga käiguga kui sõita ühtlaselt) ja külmalt kõik ok.Ei vahetaks nagu käike lõpuni vms.Sõites 80-90ga ja teha kick-down teeb ka jõnksu sisse.Käisin Audi esinduses deagnostika ei leidnud ühtegi viga auto juures, vahetati kasti õli,kuigi see oli sügisel juba vahetatud arvati et sellest oleks abi.Autoks on A6 C5 2,5 tdi 132 kw automaat(Tiptronic) 2003, esivedu,oskab keegi äkki öelda miks ta nii teeb?Kas kastil on mingine temperatuuri andur?
Ette tänades;)
postitati 27.03.12 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: lillletaavi
Probleem selles, et pikemalt sõites hoiab auto pöördeid kõrgel ja külmalt kõik ok.Ei vahetaks nagu käike lõpuni vms.Käisin Audi esinduses deagnostika ei leidnud ühtegi viga auto juures, vahetati kasti õli,kuigi see oli sügisel juba vahetatud arvati et sellest oleks abi.Autoks on A6 C5 2,5 tdi 132 kw automaat(Tiptronic) 2003, esivedu,oskab keegi äkki öelda miks ta nii teeb?
Ette tänades;)
Ma arvan, 2003a. esiveolisel peaks juba multitronic olema. Sellega on vähe teised lood. Löö otsingusse multitronic ja äkki leiad midagi, mis tuttav tundub.
lillletaavi
postitati 27.03.12 12:01 Tsiteeri
TEgu on tiptronicuga
postitati 27.03.12 12:15 Tsiteeri
Neid tehti tõepoolest ka tipi kastiga.
lillletaavi
postitati 27.03.12 13:51 Tsiteeri
Oskab keegi aidata või on kellegil veel selline jamps olnud???
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.03.12 15:11 Tsiteeri
Proovi rahulikult sõita ja vaata, mitu käiku vahetab.
www.teemetünni.ee
lillletaavi
postitati 27.03.12 16:01 Tsiteeri
5 ikka....aga neil peaks olema pool käigud ja kui sõita ühtlaselt sooja mootoriga jääb nagu pool vahetamatta
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 27.03.12 16:07 Tsiteeri
Siis misasja?
lillletaavi
postitati 27.03.12 16:12 Tsiteeri
Raske seletada nii.. aga 90nega sõites jäävad 5enda käiguga pöörded 1900 kuigi peaks olema 1500-1600...Ja sama ka 50ga sõites 4janda käiguga,1500 pööret kuigi peaks olema 1200.sellinne tunne, et mingine osa käigust jääb vahetamatta.
postitati 27.03.12 16:15 Tsiteeri
Ok, kui nii, siis kodeeri kast ümber sportreziimi ja vaata mis juhtub. Basic settings ei teeks ka paha. Mingeid poolkäike pole olemas ja ma ei usu, et arvuti mingit viga ei näita sellisel juhul. Kastil on temp. andur.
lillletaavi
postitati 27.03.12 16:19 Tsiteeri
Pärnus Revalis ei leitud ühetgi viga, see ongi kõige hullem:SÄkki keegi saaks aidata kellel on deagnost olemas,
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 27.03.12 17:34 Tsiteeri
Kuidas neid vigu otsiti, kas arvuti oli ka sõidu ajal küljes? Ainult veakoodide lugemine on veidi kehv tase (kas vastus oli tõesti, et midagi valesti pole?) Kui kaabel olemas, on äkki abi sellest. Saad ära vaadata, mis käik tegelikult sees, palju pöördeid andurid näevad käigukasti sisendil/väljundil, kas turbiin lukustub jm.
lillletaavi
postitati 27.03.12 17:54 Tsiteeri
Kaabel omadega kutu:SKellegil teisel pole niipalju aega ,et korra aidata,kellel on kaabel ja programm?
Äkki ei näita sellepärast viga, et seda teed ainult siis kui mootor soe, kuigi enda jutu järgi olid nad sõitnud ja kõike teinud.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 27.03.12 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Ega siin nendest kaablitest eriti kasu pole, igasuguseid mehaanilisi kulumisi need ei näita. Kui diagnostika vigasi ei näidanud siis järelikult andurid korras. Endal mul hakkas sooja õliga nö sidurit libistama. Külmast peaast oli kõik ok. Kasti lahti tehes selgs,et lamellid läbi ja kahtlustati kah et hüdraulika plokk ( valvebody) on pees.Kuigi jah mul polnud tegu tiptronic kastiga.Kusjuures üks sõer kes kaste remondib ütles,et turbiini mittelukustumine võib olla kah tingitud hüdraulikaploki rikkest. Ja õhulugeja mängib kah käiguvahetuses suurt rolli .Niiet võta näpust Eks sul targem asi remonti viia.
lillletaavi
postitati 28.03.12 06:13 Tsiteeri
Aga kui õhulugeja ära võtta kas siis peaks midagi muutuma ka?Mul on muutustetta, kui pistik lahti teha.Ma ise kahtlustasin ka millegipärast õhulugejat.Aga kas see on nii, seda ei tea:d
postitati 28.03.12 07:35 Tsiteeri
Selleks ongi siia ilma loodud VCDS, ühendad, sõidad, uurid näitusid jne. Huupi juppe osta pole just kõige mõistlikum.
lillletaavi
postitati 28.03.12 07:51 Tsiteeri
Pole plaaninud huupi ostagi..Lihtsalt oli küsimus kas õhulugeja lahti ühendamine peaks midagi muutma??
Aga kas keegi kaableid ka müüb?
postitati 28.03.12 08:09 Tsiteeri
Pole probleemi http://www.tehnonet.ee/hk
Aga sellega võiks midagi teha ka osata...
lillletaavi
postitati 10.04.12 15:34 Tsiteeri
Tervist!
Kuna kõik töötas mingi aega ei pööranud enam tähelepanu, muretsesin juhtme ja lõi ette vea koodi 17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred ......Et asi on siduriga seotud..Kuidas selle vahetus ette näeb?
Imelik on see ,et revalis seda ei näidanud:S
lillletaavi
postitati 10.04.12 15:56 Tsiteeri
Ja äkki keegi teab koodi, et kast panna sport reziimi, momendil on 00003.
tiitk
postitati 10.04.12 17:39 Tsiteeri
Tervist!
Measuring blocks 007 alt näed sõidu ajal vajaliku info turbiini lukustumise kohta (esialgne kirjeldus sellele veale ka viitas)
007,0,Pressure Control Valve (Specified Current) && Torque Converter
007,1,Transmission Fluid,Temperature (G93),-50.0 °C = Short to Ground\n-180.0 °C = Open/Short to Plus
007,2,Pressure Control,Valve 4 (N218),Range: 0.000...2.000 A
007,3,Torque Converter,Clutch,Range: TC Open/TC Control/TC Closed
007,4,Torque Converter,Slip Speed,Specification (at "TC Open"): 0 RPM\nSpecification (at "TC Control"): 20...120 RPM\nSpecification (at "TC Closed"): 0...20 RPM
Võib olla siduri, klapi, turbiini viga. Ei saa aru, kas Revalis siis olid pöörded sõidu ajal normaalsed? Praegu kõik töötab normaalselt? Viga oli static või intermittent?
Sport mode 00013
lillletaavi
postitati 10.04.12 18:01 Tsiteeri
REvalis öeldi ,et nemad ei leidnud ühtegi viga, aga ütlesid ,et kasti õli must(mis oli 4 kuud tagasi vahetatud)Lasin ära vahetada ja hakkas uuesti jamama...Aga peale õhulugeja puhastust läks asi paremaks, ja kui auto õli temp läheb 90 või 100 vahele hakkab jama pihta.Seismajäädes ja uuesti kiirendades vahetab kõik ära ilusasti, ei jää pöörded ülesse.Ma olen sõitnud nii juba üle 2000 kildi ja viimasel ajal on olnud enamvähem OK.
Tee mis tahad aga aru ei saa mis jamab....Oleks, et ta üldse ei töötaks....
Gert_V
Registreerunud 13.01.10
Auto: B6 1.8tq sline
postitati 12.07.12 11:17 Tsiteeri
Oled targemaks saanud vahepeal?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 16.08.13 07:28 Tsiteeri
Kast
No ikka sõidad selle kastiga ringi või oled midagi korda saanud ?
postitati 16.08.13 07:38 Tsiteeri
Muidu arvutuste järgi näitab, et viimase käiguga peaks olema 90 peal pöörded 1650 (seega 100 peal näiteks 1830 jne), mitte 1500-1600, aga 1900 on palju jah.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
