Pealkiri: B4 juhiukse polster (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1548)
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 18.11.04 08:36 Tsiteeri
B4 juhiukse polster
Üks võhiklik küsimus - kuidas eemaldada Audi B4 uksepolstrit? Oskate kindlasti värsket Audi omanikku veidi juhendada :)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.11.04 08:54 Tsiteeri
Üleval sise ja välisnurgas pisikesed kruvid. Siis ukse käepidemelingilt kate maha, 3 suurt kruvi. Ukse avamiseks mõeldud lingi tõmbad eemale ja vaadates taskulampiga näed veel ühte pisikest kruvi (kõige nirum koht kruvile) Kui need kõik on lahti siis võtad polstrist kinni ja tõmbad JÕUGA ülesse! (mitte eemale!)
Me@ silmad kinni ka polstri eemaldab :P
kondensor
postitati 18.11.04 09:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
Tänud!
Mul nimelt probleem selles, et Saksast tulles oli salong vaikne - ei ühtki kobinat, siinsed teed on aga pannud midagi juhiukse sees vibreerima (madalatel pööretel)!
Äkki see ka mingi Audi tüüpviga ja oskad öelda mis seal täpselt vibreerida või?
ICE
postitati 18.11.04 09:46 Tsiteeri
Kirjelda täpsemalt seda, kuidas vibreerib. Heli iseloomu peamiselt. Samas on see ukse lahtivõtt lihtne (audi uks on nimelt geniaalse ehitusega) ja kui seal midagi lahti, siis seda pole raske leida.
kondensor
postitati 18.11.04 09:56 Tsiteeri
Vibreeriv hääl tuleb luku-nupu poolsest küljest - ise kahtlustan et äkki mingisugused metallvardad seal teevad häält. Eriti on kuulda kohapealt ära võttes kui väga gaasi ka ei anna. Tegelikult ei ole see kobin üldse talumatult suur aga lihtsalt kuna auto muidu seest tip-top ja vaikne siis võiks ka sellest pisiasjast lahti saada.
Aga tänud Sulle sellegipoolest, võtan asja lahti ja vaatan!
ICE
postitati 18.11.04 10:05 Tsiteeri
Jah kusjuures, meenub endalegi selline asi. Ja tegid häält just needsamad vardad. Aitab selline asi, et võtad vardad ära ja paned ümber termokahaneva juhtmekatte. Annab massi juurde varrastele ja ka pehmet pinda. Sama lähenemine oli mul kunagi ka pagassiluugi mehhanismile.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 18.11.04 13:32 Tsiteeri
ja kui kindlalt kõik kruvid lahtsi, siis tuleb polstrid ikka KÕVASTI ülespoole venitada, kui varem pole polster maha käinud. mul oli selline lugu... esialgu ei julgenudki sikutada, kartes, et midagi jäi äkki veel kinni ja lõhun midagi ära. kuid võta näpust - venitasin siis polstrit üles nii et randmed liigesest väljas:D ning lahti ta tuligi...
276
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
