Pealkiri: A6 C5 99' tagumised topsihoidjad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2272)
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 25.03.12 09:05 Tsiteeri
Selline asi, et tagaistme keskel all on 2 topsihoidjat. Mure selles, et neil ei ole katteid ja lisaks tulevad nad välja ainult kui võtme või kruvikaga natuke kaasa aidata. Ei tea kas nad hakkavad normaalselt käima kui need katted sinna peale panna? Kas selliseid heledaid katteid võib kuskilt romulast ka leida?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 25.03.12 10:17 Tsiteeri
Kaaned neid paremini liikuma ei pane. Need tuleb sealt elusast peast välja võtta ja ära puhastada.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.03.12 10:26 Tsiteeri
Eks need tagumised topsihoidjad on oma eelnevas elus hoidnud laste limonaade jms head-paremat, magusat kraami, mis on veidi maha loksunud ning hoidjad ajapikku kenasti kinni kleepinud. Katted võid ju peale panna, aga ega nad sellest käima ei hakka... pead ikka sisud välja võtma ja puhtaks pesema eelnevalt.
Chalixon
postitati 25.03.12 20:48 Tsiteeri
Ok tänud infi eest.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 25.03.12 20:50 Tsiteeri
Katted saad esindusest, ei maksa suurt midagi...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Chalixon
postitati 03.04.12 14:57 Tsiteeri
Sain need katted siis lõpuks kätte. Ja enne võtsin ühe nendest topsihoidjatest oma pesast välja. Puhastasin ära (kuigi tundus siiski suht puhas), vaatasin, et midagi mehhanismis katki pole ja toppisin selle tagasi, aga mingit erinevust ei ole, peale vajutades ta välja ei tule. Kas seal on mingi vedru või asi siis ära väsinud sees?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.04.12 15:01 Tsiteeri
Ilmselt on lehtvedru lahti tulnud. See peab seal sees olema.
Chalixon
postitati 03.04.12 15:13 Tsiteeri
Selle lehtvedruga ma jamasin seal veidi jah, läks hetk aega enne kui sain aru, kuhu see käib. Hetkel panin tagasi nii, et vedru on topsihoidja tagumises osas rulli peal ning T-kujuline ots kinnitub sinna vahesse, mis on hoidja avause juures. See vist peaks õigesti olema, aga ometi ta ei liigu kuskile, pigem tundub, et asi on selles, et ta ei tule nagu nõksu tagant välja, aga ei saanud peale vaadates aru, mis seda mehanismi täpselt kinni hoiab seal pesas.
Chalixon
postitati 03.04.12 15:16 Tsiteeri
Kusjuures leidsin ühe õpetuse, mille järgi peaks asja korda saama.
LINK
Proovin täna õhtul selle järgi.
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 17.04.12 16:23 Tsiteeri
Endal sama jama, kumbki tagumine topsihoidja ei jookse välja, avastasin et üks on lihtsalt sisse lükkatud kuna on pooleks ja teine oli must aga ei suuda välja mõelda kuhu see lehtverdu kinnitub kuna see polnudki hoopis sinna külge pandud mitte mingit moodi.
Fugitive
postitati 18.04.12 05:37 Tsiteeri
Lehtvedru rull kinnitub topsihoidja tagumise otsa keskele ja vedru esimene ots kinnitub topsihoidja korpuse esiotsas oleva pilu sisse.
Chalixon
postitati 20.04.12 13:37 Tsiteeri
Ma sain mõlemad topsihoidjad selle õpetuse abil isegi kenasti liikuma.
See lehtvedru tuleb rulli peal topsihoidja tagumise osa külge panna ja siis topsihoidja alt eesotsani välja tõmmata ja sõrmedega kinni hoida kuni lükkad topsihoidja sahtlisse umbes poole peale. Siis üritad selle lehtvedru otsa lükata topsihoidja pesa all ääres olevasse pilusse.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
