Juss777
Registreerunud 06.11.10
Auto: A6 3.0 TDI quattro
postitati 24.03.12 13:31
Audi Q7 menüüst kadusid seaded
Audi Q7 kadusid menüüst osa seadeid ära. Ei saa enam autot tõsta ega alla lasta ja ei näita ekraanil enam parkimis andureid. Äkki keegi teab kuidas
neid tagasi saab?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 24.03.12 15:21
Kas tehti MMI update? VAG-COMiga või "hidden menuga" saab neid tagasi.
Juss777
postitati 24.03.12 15:52
Aku aku oli vahepeal tühi
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.03.12 16:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: Juss777
Aku aku oli vahepeal tühi |
Vajuta ja hoia all CAR ja SETUP nupp, vähemalt viieks sekundiks.
Sealt pääsed seadistustele ligi.
Kui "hidden menu" ennast ei ilmuta tuleb see kaabliga aktiveerida.
Juss777
postitati 24.03.12 16:24
Seda CAR ja SETUP proovisin, see ei aidanud, siis äkki kaabel aitab?
ahartsi
postitati 24.03.12 16:31
Proovi MMI-le restart teha.
Juss777
postitati 24.03.12 16:41
Seda ka proovisin
ahartsi
postitati 24.03.12 17:14
Siis tee nii:
Connect VAG-COM
Select Control Module "07", Click on "Adaptation"
Select Adaptation Channel: 08
0-Hidden Menu Disabled
1-Hidden Menu Enabled
Enter value "1"
Click "Test", followed by "Save"
Close & reboot MMI by pressing "Setup" + "MMI Control Knob" + "Upper Right Selection Button" (all together)
Press "Car+Setup" together until hidden menu appears, takes about 5 seconds.
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 25.03.12 17:16
Kas said seaded tagasi?
Juss777
postitati 28.03.12 18:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: RaunOdude
Kas said seaded tagasi? |
Pole arvutit autole veel taha ühendanud.
