Pealkiri: A8 kütusepaagis olevate pumpade probleemid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2049)
seringeti
Registreerunud 14.07.11
postitati 24.03.12 11:47 Tsiteeri
Küsimus on selles, kas seda kallist tsirkulatsioonipumpa tasuks osta romulast või peaksin ikkagi uue ostma.
.m
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 24.03.12 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: seringeti
Täpsusta palun, millisest kallist tsirkulatsioonipumbast see jutt käib?
Edit:
Et ma täpselt ei tea, mis mudeli paagist me räägime, siis ma puhtalt oletuslikult pakun siinkohal D2-e jooniseid:
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump0001.jpg
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump_itself0001.jpg
Sealt on näha, et eraldi tsirkluatsioonipumpa ei kasutata.
Uus pump on mõistagi arukas panna uus, mitte romulast kasutatud. See on D2 puhul üsna nõrk koht.
Siitsamast foorumist leiab mitmeid teemasid, kus sellest palju juttu. Näide.
Siin mõned fotod ka, kuidas asi elus paistab: SIIN.
seringeti
postitati 24.03.12 14:16 Tsiteeri
Auto 96 aasta 4,2. Kütusepuba ma juba lasin ära vahetada, teenindusest öeldi, et see teine süsteem, mis teise poole paagist kütust võtaks ei toimi. kuskil 25 liitri pealt sureb auto välja ja ei käivitu, kui lisad kütust juurde kõik norm.
.m
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 24.03.12 15:52 Tsiteeri
Siis vaheta teenindust. Siin on vihjeid juba teemades ka, kuhu ja mismoodi.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 24.03.12 21:56 Tsiteeri
Täpselt nii, kusagil on parem joonis mis kust ja kuhu jooksma peab, siis saab ka aimu kuidas asi toimib, ei ole see nii hull teadus midagi, endalgi see rada üle elatud.
Tegemist ühe ja ainsa pumbaga, Bensiini pumbaga mis siis tsirkuleerib ja samuti lööb mootorile kütust ette.
kokku pannes on seda raske täpselt ühendada kuna sisse pead piiluma mõlemast avast.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.03.12 09:35 Tsiteeri
Tundub et see mingi tüüpviga, sest mul on sama probleem. Mis summaga asja peaks korda saama oskab keegi öelda ka?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
