Pealkiri: Audi 80 B3 2.0 85 kw 1991 - moora772 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4217)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 21.03.12 07:01 Tsiteeri
Sai soetatud endale esimene iskilik Audi. Autoks on 1991 aasta Audi 80 B3 tumehalli värvi.
Lisad: keskkonsoolis kellad, sportrool, katuseluuk manuaalne, kesklukk võtmest ning esimsed udutuled pamperi sees. Ise on juurde pandud esimsed elektriaknad, tagumised on vändaga.
Auto ajaloost: Saksast toodud, tagumise otsa avariiga, pagasnikuosa on vahetatud terves osas. Taga on uued supportid ning all täisring uued pidurikettad ja klotsid.
Mootor: See on juba selline trikikas: B3 peaks olema 2.0 83 kw, kuid sellel peal B4 2.0 85 kw juba originaalis, autol on hooldusraamat kaasas, sealt saab kontrollida.
Vigadest: Tagaratta laagrid, välimised rooliotsad, generaatoriharjad tahavad vahetust. Samuti ootavad vahetust esisillaraami puksid, sisse lähevad metallpuksid. Mootoripadjad on ka väsinud
Soovid: Toonklaas, puldiga kesklukk ja alarm, täiseletriaknad.
postitati 21.03.12 16:49 Tsiteeri
Oh, mootorist soovin küll pilti:)
Õõtsadese pane ka korraga siis strongflex puksid. Kasutaja ICE müüb neid. 30-40 eur läheb maksma, aga vahetama neid ei pea enam. Neid tavapukse vahetada iga 2 aasta atagant vähemalt.
moora772
postitati 22.03.12 05:41 Tsiteeri
Pildid tulevad varsti ;)
Pukside kohapealt - tänud idee ja soovituse eest, saaks siis kõigile kolmele audile uued korralikud puksid alla.
PS: Teised kaks ei ole minu omad : .
moora772
postitati 23.03.12 07:16 Tsiteeri
Edit: Piltide link ei töötanud enam.
postitati 23.03.12 17:57 Tsiteeri
See pole b4 mootor, see b3 2.0 83kw. B4 oli elektrooniline pritse, sul mehaaniline(pritsepeaga).
b4 mootor
http://data.motor-talk.de/data/galleries/372991/4890264/abk-temp-fuehler-18336.JPG
moora772
postitati 02.04.12 08:46 Tsiteeri
Auto juures on tehtud:
Tagumised laagrid vahetatud
Mootorikood leitud - AAD, 2.0 85 kw
Väike võim ja bassikas lisatud, vaja veel ring kõlareid vahetada
postitati 02.04.12 11:31 Tsiteeri
See sama mootor, mis audi 100-l on kasutusel.
moora772
postitati 03.04.13 05:49 Tsiteeri
Vahepeal juhtus selline lugu, et auto tükkis keema minema. Keema läks sõidu ajal ja tikkus 110 kraadi peale. Kohapeal käies sain õhu uuesti välja ja kõik normi, kuid sõidu ajal läks ikka keema.
Raske südamega sai ette võetud mootori lahtivõtmine ja probleemi diagnoosimine: 1. silindrisse oli lekkinud tosooli ja sealt pressiti ka jahutussärki õhk.
Nüüd on asi korras: Kaan lihvitud, klapisääred ka vaheatud, uued tihendid nii plokikaane kui ka kollektorite omad, samuti uued poldid. Hetkel tundub asi normaalne ning enam keema ei tüki :).
Audi jälle toimib.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
