Pealkiri: mootori soojendamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2130)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.11.04 11:28 Tsiteeri
Talv ukse ees ja sellega seoses järgmine küsimus: kas on mõistlik V6 2,6 mootorit pärast külmalt käivitamist pikalt kohapeal soojendada või tuleks üsna kähku sõitu alustada? Sõltub see äkki kasutatavast õlist ka natuke?
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 17.11.04 11:41 Tsiteeri
Haa, mul on tegelikult sama dilemma. Küll mitte väga mootori seisukohast -- mootorile pidada kerge vedu rohkem meeldima kui kohapeal tiksumine - ka külmana, KUID ühes teises teemas välja tulnud info, et väidetavalt see mootor luristab +10 juures juba esimese km jooksul keskeltläbi 40l/100km kohta ning mul on tööle 5km, siis ehk on kütusekulu seisukohast kasulikum lasta tal 10 minutit hoovis tuksuda ja alles sisi minema kimada. Boonuseks siis juba täiesti soe ja jääst sulanud auto kah :D
teab keegi palju see mootor kylmast peast tunnis thühikäigul benssu võtab ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.11.04 11:50 Tsiteeri
nu kui lugeda auto manuali, siis seal soovitatakse ikka kohe jugama panna mitte kohal käiata
postitati 17.11.04 21:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja galen
Kompu järgi küll erilist vahet pole. Ise olen praegu veel suht kohe peale käivitamist liikuma hakanud, alla -10°C vast laseks juba paar minutit enne soojeneda.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 18.11.04 09:39 Tsiteeri
Minul V6 tahab kohapeal mingi 3 min käia, hoides pöördeid 1 200 peal. Kui kohe külmast jugama panna, ei taha käimakast üldse tööd teha ning kompu järgi kulu 40 /100'le. Kui pöörded langetab normi, siis ka bena kulu normis ning käigukast töötab korralikul. E-klassi 280 (rida 6) ei taha samuti külmast peast käike vahetada, vaid piirdub 1-2 käiguga. Soojenedes läheb kõik normi.
V200
postitati 18.11.04 11:40 Tsiteeri
Jah, mul hoiab ka külmana käivitades pöördeid veidi aega kõrgemana. Ja käigukast teeb hääli, kui kohe minema panna. Ilmselt määrimise puudulikkus.
Auto: 5x4x4
postitati 18.11.04 21:00 Tsiteeri
Auto käima ja seni kuni klaasid puhtaks saan ongi paras aeg liikuda :P Üldiselt liikuda võib, aga see rohkem kulgemine, mis soovitatav. Linnaliiklusesse kohe küll ei sööstaks.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.11.04 23:26 Tsiteeri
Koolis õpetati et miski 2 minutit oleks norm kohapeal lasta asjal enne tööda, et siis on õlide liikuvus juba norm maal. Ja ega tegelt ongi norm aeg kui omekul paned masina tööle ja lükkad ta lumest puhtaks, siis vast olekski norm liiklema hakata.
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 19.11.04 07:37 Tsiteeri
Eks kõik oleneb kasutatavatest õlidest ja välistemperatuurist. Kui just kamazi või zigulli õliga ei sõida, vaid tänapäevase kvaliteetõliga ja temperatuur on kõrgem kui -18 ei ole kohapeal soojendamine kindlasti soovitatav. Külmalt töötades kulub mootor kümneid kordi rohkem kui soojalt ja tühikäigul käies soojeneb mootor väga aeglaselt võrreldes sõitmisega. Ainuõige on mootor käivitada, lasta hetk kohapeal käia ja siis sõita esimesed kilomeetrid madalama käiguga, hoides pöördeid tavapärasest natuke kõrgemal, kuid vältida tugevaid kiirendusi ja maksimumpöördeid.
Kui on külmem, siis jah, oleks soovitatav mõned minutid kohapeal käitada. Kui autol on mingi rike, mis ei võimalda miinuskraadide juures sõitu alustada, siis aitab remonditöökoda või pole vana ja väsinud auto puhul mõtet enam sellistele nüanssidele, nagu külmkäivituse protseduur, tähelepanu pöörata.
Bensu kulu koha pealt ei oska väita aga vaevalt koheselt sõitu alustades summaarselt seda palju rohkem kulub, pigem vastupidi ja lisaks on bensiin ikkagi suhteliselt odav võrreldes mootori detailidega.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 19.11.04 08:30 Tsiteeri
Aga diiselmootori puhul?
C.R.E.A.M.
postitati 19.11.04 09:27 Tsiteeri
Täna hommikul 8 paiku oli Mustamäel -8.5°C. Auto käivitus täiesti normaalselt ja tühikäik oli täpselt sama, mis soojemate ilmadega. Klaasid väljast paari minutiga puhtaks ja vaikselt liikuma. Kütusekuluks ei näidatud seegi kord midagi müstilist.
peep
Auto: A6
postitati 19.11.04 19:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja ryblik
Ei tohiks vahet olla, toitesüsteemi ju see teema ei puuduta.
andres
postitati 20.11.04 15:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Kui paljudest eelool kirjutanudest omavad AT kasti? Arvan, et minu puhul on tegu kasti kaitsmisega, ehk kast tahab veidi soojeneda, enne kui tööd hakkab tegema.
ranz
postitati 20.11.04 15:44 Tsiteeri
Äkki õli vana juba? sest teatavasti tuleb automaatides seda ka miski kilometraazi tagant vahetada.
postitati 20.11.04 18:12 Tsiteeri
Avatarilt on vist hetkel kangi kuju näha. :)
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
