Pealkiri: Audi A6/C5/1998/Avant istmed B5le (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3271)
Asjahuviline
Registreerunud 31.10.11
postitati 19.03.12 09:42 Tsiteeri
Endal Audi A4 B5 1996/12 istmed on päris ära kulunud ning leidsin müügist poolelektrilised istmed Audi a6 C5-lt(1998a). Küsimus selline, et kas need üldse klapivad mu autoga? Äkki keegi on proovinud vms , ise mõtlen küll et A6 on veidi laiem, kuid äkki istmed suht koht samad, või mis?
postitati 19.03.12 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Asjahuviline
Alusraamistik ehk siinide laius on A6 laiem, seega vöiks väita, et ei sobi.
Kui aga käed tag****ust välja ei kasva ja koht nokitsemiseks olemas .. ei tohiks vast takistavat probleemi tekkida.
Köik pelgalt väide.
Asjahuviline
postitati 19.03.12 20:53 Tsiteeri
Tõsi, ei nokitsemise vastu pole midagi. Samas kui see vahe liiga palju suurem on, ei tule selline tegevus kasuks arvatavasti. Pigem otsida veel ja leida autole täpselt sobivad istmed, või lihtsalt katted ära vahetada...
Niisama proovimise peale ei hakka istmed ostma ka kahjuks. Mõtlesin, et äkki kellegil kogemusi vms selle teema kohta.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.03.12 04:56 Tsiteeri
Muig. Mina kes ma neid istmeid juba mõnda aega müünud olen, tõden et B5 omanikel tunduvad need istmed ikka oluliselt räbalamad olema kui c5-tel sest nii palju kui minu käest on müügikuulutuse kohta infot küsitud, on kõik sooviad olnud just konkreetse mudeli omanikud. Kahjuks ei oska ise 100% ise ka vastata kas on mingi valemiga võimalus neid istmeid B5-te sisse juurutada aga tunne jääb sisse, et kui esimesi istmeid veel kuidagi saaks siis tagumine avandi iste jooksutab kindlalt juhtme lõplikult kokku :)
XZN M16
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 20.03.12 07:03 Tsiteeri
Kas B5 universaali istmed B5 sedaani istuvad?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 20.03.12 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Esiistmed jah, tagumistel padi juba erinev.
fireplay
postitati 20.03.12 19:29 Tsiteeri
Ümber kohendades ka ei saa midagi?
postitati 20.03.12 19:44 Tsiteeri
Selle kohta isiklikult teadmine puudub.
Mida konkreetsemalt teha plaanid, alustaks sellest, saad ehk teadvustades möttekaaslasi.
fireplay
postitati 20.03.12 19:56 Tsiteeri
Universaali nahksisu panna sedaani.Kui ei sobi,siis leiutama ei viitsi hakata.Ootan kuna tuleb see õige
ultra2005
postitati 06.05.12 17:00 Tsiteeri
Täna oli näha kuidas ostja üritas C5 istmeid B5-te toppida kuid edutult. Mis on margile mõeldud see on margile mõeldud ja thats all :)
XZN M16
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 21.05.12 14:06 Tsiteeri
Ühesõnaga A8 D2 kere istmed, A6 C4 kerega isendile ka ei istu jah?
postitati 21.05.12 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: dub1
1:1-le ei sobi. Aga kõik on võimalik.
ultra2005
postitati 21.05.12 15:45 Tsiteeri
Ma ei kujuta ette kuidas seda teostada võiks. Esimesed istmed peaaegu et sobisid. C5-l on siinisüsteemis istmete küljes liikumiseks rullikud mida B5 istmetel pole. Järelikult tuleks rullikud eemaldada ja asendada millegi muuga. Samas jääb tunne, et kuna B5 on tiba kitsam, siis ei pruugi ise enam max ette jõudagi kuna istmed ise on laiemad. Tagumiste istmetega saab olema eriline ooper. Alustaks juba seljatoe istmete lukustitest mis minu meelest totaalselt võssa lähevad. Ka ei sobi enam pekstes ka mitte küljetoed sest kere ja koopaäärte kuju on totaalselt teine. Lõpetuseks tahaks lihtsalt mainida, et kas kogu see lootmine, et äkki ikka saan nad viisakalt sisse, on kõike seda n***i väärt:) Aga C5 omanikele on mul jätkuvalt kobedaid istmeid pakkuda. Millegi pärast on aga huvi tundnud ainult C4 ja B5 omanikud. Juu siis on C5 istmed vastupidavamad :D
XZN M16
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 09.12.15 14:23 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles kuna oma B5-l ka istmed ees räbalad. Tahaks C5 istmeid ette panna ja nagu aru saan, siis C5 istme siinid laiemad? Oleks huvi teada, kas B5 ja C5 istme alumised raamid annab ümber visata?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
