Pealkiri: Probleem A6 C6 elektroonilise seisupiduriga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4677)
savipats
Registreerunud 06.03.05
postitati 19.03.12 07:42 Tsiteeri
tere,
Seisupidur otsustas koostöö lõpetada. Mootorid töötavad, aga pidur maha ei tule. Armatuuris vilguvad nii hüüumärk kui ka P. Kuidas oleks võimalik maha saada nii et puksiiri ei peaks kasutama.
Kellel veel sama probleem olnud võiks jagada infot, mis võib viga olla ja kuidas lahenes.
ette tänades,
Savi
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 19.03.12 08:40 Tsiteeri
Kui käik sisse panna ja tuimalt sõitma hakata, kas ka siis ei tule maha?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: savipats
tere,
ette tänades,
Savi
Kõigi eelduste kohaselt pistiku juhe läbi ussitanud ja keerutab mootorit edasi tagasi. Mina istusin kunagi keset Helsingi kesklinnas 4h. foori taga, pidurid peal, aga kõne Flamekosse ja aitas see, kui lasin otse akult voolu peale ja kruvis ennast maha ja sain liikuma.;)
HangOver
postitati 19.03.12 09:55 Tsiteeri
Kõigi eelduste kohaselt pistiku juhe läbi ussitanud ja keerutab mootorit edasi tagasi. Mina istusin kunagi keset Helsingi kesklinna 4h. foori taga, pidurid peal, aga kõne Flamekosse ja aitas see, kui lasin otse akult voolu peale ja kruvis ennast maha ja sain liikuma.;)
vedru mis moodi foori taga nii juhtuda sai...näppisid kässarit kui rohelist ootasid?
vedru
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ei teinud midagi, see juhe oli vigane juba ennem, lappisin teda, aga nagu näha tolku polnud ja viskas üks päev lihtsalt lambist piduri peale ja seda siis muidugi foori taga:)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.03.12 10:34 Tsiteeri
C6'l on funktsioon - hoiad pidurit all, paned 'kässari' peale ning kui foor roheliseks läheb, siis vajutad lihtsalt gaasi ning 'kässar' tuleb ise maha, st saad valgusfoori taga olles mitte pidurit all hoida ning rohelise süttides sõitu jätkata ilma, et peaks 'kässari' pealoleku peale mõtlema.;)
vedru
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Minu autol seda pole või siis pole see süsteem kunagi töötanud.
end3l
postitati 19.03.12 11:01 Tsiteeri
Huvitav, pigem siis aastaarvust tingitud uuendus (04 vs 07) või tõesti ei tööta sul. Vaevalt, et lisavarustust valides saab sellist optionit valida.
Või siis annab arvutiga on/off keerata seda.
vedru
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 11:30 Tsiteeri
Ei tea, võibolla, olen proovinud, testinud, aga maha tuleb ta ainult nupust.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 19.03.12 12:57 Tsiteeri
Mul on 2004a. ja kui gaasi annad, siis kässar lülitab välja ise.
See võib mitte töötada, kui turvavöö hoiatus on välja lülitatud .
vedru
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Turvavöö hoiatus on peal.
end3l
postitati 19.03.12 13:33 Tsiteeri
Ahjaa, turvavöö peab peal ka olema, et see funktsioon toimiks.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 19.03.12 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Võibolla sul pole seda peale pandud?
Auto Release Brake without Seatbelt On
This will allow you to move your car and have the brake release without your seatbelt on.
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Adaptation - 10] -> Channel 7 change 1 to 0
Release Parking Brake without putting foot on Brake
This will release your parking brake without moving or putting your foot on the brake.
[Adaptation - 10] -> Channel 4 change 1 to 0
Disable "Please Release parking brake" message while in gear
[Adaptation - 10] -> Channel 3 change 0 to 1
vedru
Auto: Auditu
postitati 19.03.12 13:57 Tsiteeri
Viskan õhtul kabla järele ja tsekkan mis karul kõhus on:D
HangOver
postitati 19.03.12 15:00 Tsiteeri
Proovisin mõlemal pere A6-l järgi ja töötab küll kässari automaatne mahatulemine kui käik D peal.
Töötab ainult kui turvavöö peal nagu eelpool väideti.
Kui nüüd järgi mõelda, siis see tegevus ju koormab pidevalt kässari mootorite tööd eriti linnas fooride taga ja parem vist on ilma kässarita seista ja "vanamoodselt" pidurit ikka all hoida. Samas võib ka niimoodi kogemata gaasi puudutades eesseisvale autole ennast unustades tagant sisse põrutada ummikus. :D
Käsipidur ikka kallakul parkimise jaoks rohkem minuarust ja ega ma nüüd nii laisk ka ei ole, et ei viitsi jalga piduril hoida. :) See muidugi minu arvamus ja no hard feelings.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.03.12 15:11 Tsiteeri
Ma ka ei ole kumbagil A6 C6 06 seda peres märganud. Kui nüüd järgi mõelda, siis see ju koormab pidevalt kässari mootorite tööd eriti linnas fooride taga ja parem vist ongi kui ei ole peal.
Ma nii laisk ka nüüd ei ole, et ei viitsi jalga pidurilt maha võtta. :)
See on vist manuaalkastiga autodel ainult.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
