Pealkiri: audi a4 2007 kliima jamab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1077)
ummi345
Registreerunud 02.02.12
postitati 19.03.12 07:15 Tsiteeri
Tere. Probleem siis nimelt selline, lo peal puhub külma ,aga kui paned 16 kraadi peale tuleb sooja. Kust peaks viga otsima.
Autoks a4 avant 1,9 85kw 2007 a
postitati 19.03.12 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ummi345
Loogika ütleb, et miskit salongi temp andur kalab ja kui Lo peale panna, siis anduritelt midagi ei küsita, vaid keeratakse sooja-külma klapp täiesti külma peale ja puhubki külma. Kui salongi tempi mõõdab mingi näiteks NTC andur, siis sellel temperatuuri kasvades takistus väheneb, seega kui kuskil on halb ühendus, takistus suur, andur saab aru, et on hästi külm ja olenemata sellest, mis sa ette annad, näitab alati andur, et salongis on külmem ja vaja on kütta maksimaalselt ja kütabki. See on minu loogika, aga diagnostika võiks sellise jama põhjust näidata:P
ummi345
postitati 19.03.12 07:57 Tsiteeri
lasin just vahetada hammasrihma ja rullikud ja veepumba, kas ei või kuidagi õhk vahele jääda ja sellest tingitud selline jama.
postitati 19.03.12 07:58 Tsiteeri
Mitte niipidi:D Kui õhk vahel, siis ei tule üldse sooja. Mine diagnostikasse, soovitan soojalt.
charl
Registreerunud 01.11.06
postitati 20.03.12 07:14 Tsiteeri
Minu autol täpselt samasugune jama (A4 2003), pole veel viitsinud asjaga tegeleda. Anna teada, kui diagnostis käidud!
ummi345
postitati 25.03.12 21:24 Tsiteeri
Pole aega olnud käia kuskil diagnostikas. Täna sai siis veits näpidud kliimat, toimib siis nii, kui paned alla ja ja ülesse puhuma kõik toimib,puhub sooja ja külma vastavalt tembile vähemalt tundub nii .Kui samal ajal panna auto peale, siis ka toimib, aga hakkad reguleerima samal ajal auto peal tempi hakkab ka 16 pealt nt ühelt poolt sooja tulema ja ,kui paned samas ülesse ja alla puhuma siis kõik ok.
postitati 26.03.12 05:03 Tsiteeri
Mine kontrolli, kaua võib:P
ummi345
postitati 26.03.12 05:18 Tsiteeri
kus oleks tallinnas sellele hea kontrolli teha?
charl
postitati 26.03.12 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tuleb ka ikka ära käia. Soovitad ehk Tartus häid kohti?
postitati 26.03.12 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: charl
Hea suhtumine on näiteks kahe raudtee vahel MT autohoolduses ja kui nemad hakkama ei saa, siis kohe nende kõrval on üks autoelektrik, kelle juures küll mina pole (veel) käinud, aga keda mulle üks igapäevaselt uusi autosid taastav sõber soojalt soovitas, tal oli veel muidugi sõpru, kes on paremad, aga need tegelevad ainult tõsiste välja kutsetega nagu uute audide kerimine ja airbagi ajude taastamine koodi muutmisega jms ajuragistamist:D
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
