board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 18.03.12 20:00
A6 C4 ABSi andur hakkab vaiksel pidurdamisel tööle
Probleem siis järgmine, et pidurdamisel enne seisma jäämist hakkab abs täristama.Oleks vaja, et keegi paneks korra arvuti järgi ja ütleks ära
millisest rattast info tuleb.
postitati 18.03.12 20:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: board
millisest rattast info tuleb. |
Kas on eelnevalt midagi remonditud, mis vöiks ABS andurite korrektset tööd vähegi määrata?
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 19.03.12 10:27
mingi aeg tehti amortide vahetust.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.03.12 12:07
Kas vahetati esiamorte või kõik 4tk? Üks andur on hammasvööst liiga kaugel ehk ei ole oma pesas korralikult sees. Nihik või mõõdulint abiks, kui on
võimalus auto alla pääseda siis saad poole tunniga ise korda arvutit kasutamata.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 19.03.12 13:39
Mul hakkas niimoodi tööle, kui klotside kaugus üksteisest vale oli.
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 21.03.12 21:27
Puhastad abs-i anduri otsad ära kõik siis peaks korras olema, endal oli sama viga.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 09.04.12 13:07
hmmm.. vahepal sain nagu korda kui kõvasti pidureid enne sõitma hakkamist sõtkusin. Kuidas need klotsivahet õigeks saad? suport peaks ju ise neid nagu
hoidma ja suruma nii kuidas vaja. Ja kuidas anduri otsad ära puhastad? need ju mingi alumiinjum topsi sees seal ja need topsid nii kinni seal et ma ei
tea kuidas neid kätte saab. Kas tuleb kogu veovõlli ots lahti võta et neid puhastada???
Street1
postitati 09.04.12 13:33
tea kuidas neid kätte saab. Kas tuleb kogu veovõlli ots lahti võta et neid puhastada??? |
Mul tuli lihtsalt näpitsatega välja tõmmates see andur sealt nn.topsist.
Peene lihvpaberiga ja nitrolahustika puhastasin otsa ära ja panin tagasi ning toimis.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 09.04.12 15:23
andur on seal topsis nagu uus,täiesti puhas. :S
postitati 09.04.12 19:11
andur on seal topsis nagu uus,täiesti puhas. :S |
Kaugus vale, diagnostika näitab, mis andur, mis kiirust loeb.
postitati 09.04.12 19:12
Kaugus vale, diagnostika näitab, mis andur, mis kiirust loeb. |
Liivapaberiga pole puhastada midagi, sest andur on magneetiline ja lihvitav tolm jääb külge enivei.
Piisaks labasest küürimisest.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 10.04.12 11:01
Arvan et viga anduris,peale näppimist läks asi nii lollik et nigu üle 10 km/h liikuma hakkad lükkab absi välja ja näitab et klotsid otsas. Oleks
vaja uut esimest andurit ja uut pesa ka, kui kellegil on pakkuda siis andke teada.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 10.04.12 11:18
Mul oli kunagi sama viga,et täristas pedaali.Aasta otsa sõitsin ja lõpuks hakkas ka mingi 50-ne pealt absi välja lööma.Viga oli tagaratta anduri
kauguses põhimõtteliselt.Oluline on,et kõikide rataste andurid oleks ühesuguse kaugusega,muidu lööb mingil kiirusel ikka vea sisse,sest signaalide
tugevus hakkab mängima.
Numerus stultorum infinitus est.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 11.04.12 09:02
mis valemiga sa anduri kaugust muudad kui see pesa kuhu ta käin on maru õrn ja väga kõvasti seal kinni???
Street1
postitati 11.04.12 10:42
mis valemiga sa anduri kaugust muudad kui see pesa kuhu ta käin on maru õrn ja väga kõvasti seal kinni??? |
Otseselt seda kaugust muuta mingi asja järgi ei saagi, vaid võib olla see et see pole lihtsalt korralikult sisse lükatud sinna ja seetõttu ta lööbgi
vea sisse.
Fugitive
postitati 11.04.12 11:16
Kuu aega on teema tekitamisest möödas ja sa pole tõesti veel korda teinud?!?!?!?!?! Võta 10eur kaasa ja tule minu juurde, koputan anduri paika
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 11.04.12 15:00
tundub et see lihtslat kopsimine seal ei aita aga võin rohkem,ka maksta, kui oled nõus vea parandama. Esialgu uut andurit vaja ma arvan. Sest ta
hakkas ammu juba vaikselt täristama aga japikku järiest rohkem ja rohkme,nüüd sorkisin seal,ja asi täitsa hull.pluss veel see,et anduri pesa krae
katki :S aga andur jääb kinni küll sinna.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 18.04.12 09:54
Asi nüüd korraas,l tänu kasutajale Fugitive . natuke aega kopsimist ja probleem lahendatud.
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 09.05.12 07:14
Mismoodi kopsisite siis? Mind huvitaks ka, endal sama jama, aga madalatel kiirustel ainult...
Lihtsalt kopsisite sügavamale andurit?
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 14.05.12 07:49
Lihtsalt sügavamale jah,mingi asja paned vahele ja kopsid haamriga pähe
