Pealkiri: A6 C6 veateade check oil. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2010)
HangOver
postitati 18.03.12 18:39 Tsiteeri
Sedaan A6 C6 06 - siis kui teha autos "CHECK" näitab, et õli vähe. Varras näitab, aga et alla max natuke. Kellegil midagi sellist ette tulnud? Mingi anduri jama...veateadet arvuti ei näidanud.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 18.03.12 20:06 Tsiteeri
CHECK-i tehes näitab Oil, min, sensor ok?
HangOver
postitati 18.03.12 20:22 Tsiteeri
Just ja punane suur õlikann ka veel.
Zann0
postitati 18.03.12 20:42 Tsiteeri
Mul teeb samamoodi aga ma ei mäleta kas punane, ehk oli kollane.
postitati 18.03.12 21:21 Tsiteeri
Punase õlikannuga ei tohiks sõita. Õlitaseme kohta käiv info on kollane ja ei keela otseselt sõitu. Kui 2.0 turbo siis õlipump võib kulunud olla.
Zann0
postitati 18.03.12 21:30 Tsiteeri
Ma arvan siiski ,et sul ju ei näita mingit teadet tahvlil? Et kui checki ei tee siis kõik korras? Siis kipun arvama ,et kõik on nii nagu peab. Mul näitab ka kui check teen sellises järjekorras. Check oil level- Minimum-Sensor- OK. Näitab kollase tulukesena seda õlikannu. Õli normis ja pump just vahetatud.
HangOver
postitati 18.03.12 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Kahjuks see õli kannu pilt punane mitte kollane "check" tehes. Teised märgutuled check tehes kollased. Muidu õlituli ei põle armatuuris küll ja veateadet arvutga ei näidanud ka.
HangOver
postitati 18.03.12 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See millest jutt on 2,4 mootoriga.
Lisaks veel niipalju, et 2,0T oli talvel ka ilma "checkita" veateade kui süüte sisse panin ja käis hoiatav piiks lisaks. See oli tingitud karterituulutusklapist mis vahetati ära. 2,4 puhul, aga muidu õliteadet ei anna kui "check" ei tee. Äkki mingi anduri kala mis seda kontrollib ja tegelikult viga õlitusega iseenesest ei olegi...aasta juba nii olnud.
postitati 19.03.12 06:48 Tsiteeri
Ma ei mõista, kus siin probleem on? C6-l pole vaadanud aga C5-l on samuti, kui check nuppu näppida. Laseb kõikvõimalikud hoiatusmärgid läbi kompu ekraanilt ja lõpuks ütleb OK. Nii peabki olema.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 19.03.12 07:32 Tsiteeri
Minuteada peab ka nii olema - kontrollib lihtsalt andurid üle. Kui eraldi ei karju siis on OK.
HangOver
postitati 19.03.12 08:18 Tsiteeri
Tekkis lihtsalt kahtlus probleemi olemasolu kohta kuna check tehes on õlituli punane, teised, aga kollased.
postitati 19.03.12 17:08 Tsiteeri
Nja natuke nalja ka. :cool: Sõida autoga ja ära näpi seda mida pole vaja. Kui miskit viga oleks siis piiksukas ja vilguks sul seal vastav märkk.
HangOver
postitati 01.05.12 15:52 Tsiteeri
Jah, õigus. Ka esindus ütles, et kui peale !CHECK! -i ükski teade ekraanile piiksuma ei jää on kõik ok.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
