Pealkiri: Audi 80 Avant 1.9TDI - 1993 - pets34 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2026)
pets34
Registreerunud 18.03.12
Auto: A4 avant
postitati 18.03.12 15:49 Tsiteeri
Nu nii. Kuna sai ka siis muretsetud omale vanemat sorti Audi siis tuli ka otsus, et liituda klubiga.
Autoks on siis B4 kerel 80 avant mis veeres tehasest platsile 1993a ja liikuma hakkas alles 1997 aasta. Keret veab edasi 1.9 TDI 66kw mootor ja rattaid liikutab edasi ja tagasi 5 käiguline manuaal. Auto on ise tume punane. Muidugi on tal neid hooletuse vigu palju mis tuleb kindlasti ära likvideerida ja lisasid juurde panna kuna lisadeks on ainult el peeglid ja el katuse luuk Pilte ei ole veel suutnud teha kuna omanik olen alles 2 päeva. Võrreldes, et enne vedas mind edasi VW Passat 2000a 2.3 110kw mootor siis Audi edasi astumine 0-100km/h võiks lugeda esimene minut teine minut jne Aga kütte kulu on nii väike, et enne tanklasse minekut tuleb mõelda kas luuk on ikka paremal pool
Räägiks siis ka hooletus vigadest: Esiteks on vasak poolne poritiib tsipa roostes, keegi kuri kael on luku kallal ka veel käinud ja seda tsipa lõhkund, juhi iste on nii palju vatti saanud, et riidel juba auk sees, tagumine luuk on vahetatud ja üle kehvasti värvitud, valgustus on nõrga võitu. Peab asendama led pirnidega, el aknad ja püsikiiruse hoidja puuduvad mida tahan kindlasti lisada ja kuna sisse näeb hästi siis plaan ka taga osa klaasid kile alla panna. Muret teeb ka see, et 5 käiguga 80 kiirendades võtab mingi vibra sisse. Kellel on kokku puutid võib ka mulle jagada seda. Ja on ka kapoti all rooli võimu paagi juures mingi metall liist kus käivad kolm juhet küljes aga minul on üks küljes ja kaks ripuvad niisama. Kes teab mis juhtmed on võiks ka mulle teada anda seda.
Aga seniks siis kõik ja kui veel midagi avastan või küsimusi siis kirjutan meeleldi ka teile siia.
Nu nii.
Kuna sai ka siis muretsetud omale vanemat sorti Audi, siis tuli ka otsus, et liituda klubiga.
Autoks on siis B4 kerel 80 avant, mis veeres tehasest platsile 1993 aastal ja liikuma hakkas alles 1997 aastal.
Keret veab edasi 1.9 TDI 66kw mootor ja rattaid liigutab edasi ja tagasi 5 käiguline manuaal.
Auto on ise tume punane. Muidugi on tal neid hooletuse vigu palju, mis tuleb kindlasti ära likvideerida ja lisasid juurde panna, kuna lisadeks on ainult el.peeglid ja el.katuse luuk:P
Pilte ei ole veel suutnud teha, kuna omanik olen alles 2 päeva.
Võrreldes, et enne vedas mind edasi VW Passat 2000a 2.3 110kw mootor, siis Audi edasi astumine 0-100km/h võiks lugeda: "esimene minut, teine minut jne:D", aga kütte kulu on nii väike, et enne tanklasse minekut tuleb mõelda, kas luuk on ikka paremal pool:D
Esiteks on vasak poolne poritiib tsipa roostes, keegi kuri kael on luku kallal ka veel käinud ja seda tsipa lõhkund, juhi iste on nii palju vatti saanud, et riidel juba auk sees:D, tagumine luuk on vahetatud ja kehvasti üle värvitud, valgustus on nõrga võitu.
Peab asendama led pirnidega, el.aknad ja püsikiiruse hoidja puuduvad, mida tahan kindlasti lisada ja kuna sisse näeb hästi, siis plaan ka tagaosa klaasid kile alla panna.
Kellel on kokku puuteid, võib ka mulle jagada seda.
Ja on ka kapoti all rooli võimu paagi juures mingi metall liist, kus käivad kolm juhet küljes, aga minul on üks küljes ja kaks ripuvad niisama. Kes teab, mis juhtmed on, võiks ka mulle teada anda seda.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse veidikenegi loetavamaks."
Tervitades Kuits.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 18.03.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: pets34
Muret teeb ka see, et 5 käiguga 80 kiirendades võtab mingi vibra sisse. Kellel on kokku puutid võib ka mulle jagada seda. siia.
Jõudu on vähe. :D Muidu edu nokitsemisel ja tee ka teema pealkiri korda. :)
Risko.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
pets34
Auto: A4 avant
postitati 18.03.12 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Risko.
Pealkiri minu teada nüüd korras.
Jõudu vähe vist tõesti. Vähemalt 110 kw kõrval ei jõua see liikuda.
Kas kellelgi on aimu, et miks kütuse näitaja ei tööta korralikult. Vahepeal näitab veerand paaki ja hetk hiljem on juba paak tühi näitaja järgi:D
postitati 18.03.12 19:51 Tsiteeri
Paagis asuv tasemeandur vajab vb. tähelepanu.
pets34
Auto: A4 avant
postitati 24.03.12 15:15 Tsiteeri
Tänud. Pööran siis sellele homme tähelepanu
Bensiiniga võid pintsleid pesta, diislis peitub jõud
pets34
Auto: A4 avant
postitati 25.03.12 17:22 Tsiteeri
Lisan siis ka mõne pildi autost endast.
http://www.upload.ee/thumb/2196581/DSC_0002.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/2196583/DSC_0005.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/2196586/DSC_0008.JPG
Märkus moderaatorilt: "Tegin katkised lingid pisipiltideks."
Tervitades Zoig.
postitati 25.03.12 17:41 Tsiteeri
Kui kütuse seier jamab, siis on võimalik viga ka kellade külmjoodetes, mis vajaks veidi turgutust. Kui ka temperatuuri näidik lollitab siis alustaks just kelladest.
Vahepeal sai samasugusega vähe tihemini sõidetud, siis tundus nagu kütuseseier oleks kinni jäänud: võrreldes V6-ga ei suvatsenud see end kohe kuidagi liigutada:P
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
