Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 aku jookseb voolust tyhjaks. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1254)
kreits
Registreerunud 07.11.07
Auto: Audi 100 2.5 tdi
postitati 18.03.12 15:22 Tsiteeri
Selline jama siis, et kui auto on ühe päeva seisnud siis peale seda on aku tyhi. Tuled armatuuril ainult õrnalt põlevad.
Autoks on b4 2.0 85kw. Keegi oskab mingit viga pakkuda?
postitati 18.03.12 15:28 Tsiteeri
Kui värske akuga on tegu?
Lae aku ära ja mööda pidavust, sest alati ei pruugi viga olla auto poolne, lihtsalt aku on ennast ammendanud.
kreits
postitati 18.03.12 15:31 Tsiteeri
No nyyd sai uus aku peale pandud, kuna arvasin et eelmine aku kutu, aga sama jama ikka. Kas autoelektrik oskaks sellist jama korda teha?
postitati 18.03.12 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kreits]
Selge.
Kui vastava ala tegelane seda korrastada ei oska, siis järelikult on amet vale.
Seniks soovitaks juhtmed üllatuste vältimiseks akult eemaldada.
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 18.03.12 18:11 Tsiteeri
Erinevate b4 puhul olen täheldanud nö. tüüpvigu kus tarbjad järel ja aku päevaga tühi, vaata, et kapotialune tuli põlema ei jää ja kui on tavaline puhur salongis siis kipub puhurinuppude hoovastik makijuhtmete isolatsiooni puru hõõruma ja juhtmeid lühisesse ajama. Muidugi võid üle vaadata ka aku juhtmete klemmid ning kui sul on peal ka signalisatsioon siis üle vaadata (üldjuhul juhi jalgekohal rooli all) signaboxi juhtmed, ühendused boxi juurest. Samuti ka kere ja ustevahelise kummi sisse piiluda, et sealt poleks juhtmeid puru hõõrunud. Iga väiksemgi lühis võib sul akut tühjaks ajada.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
