Pealkiri: Probleem A6 C4 originaal raadioga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1930)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.03.12 15:15 Tsiteeri
Mure audi a6 c4 94a originaal raadioga.
Nimelt ostsin auto, kõik raadiojaamad töötasid ilusti, järgmine päev enam ei tööta õieti. Nimelt kui paned näiteks skyplusi mängima, siis mingi 5-10 sekundit maksimum ja lööb automaatselt raadiojaama otsingu ise tööle, ehk hakkab ise raadiojaamasi otsima ning järjest kõvemini piiksuma. Ainuke sagedus, millega seda jama pole, on raadio 2. Muidu lööb lihtsalt raadio paigast ära ja piiiksub. On kellegil mõtteid? Olen võtnud ka makil pistiku tagant ja akujuhtme maha kuid kasu ei ole, sisestad koodi ära ja ikka sama jama.
Raadio muidu selline:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/376/395/09419752539e7d.jpga
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 14.03.12 15:26 Tsiteeri
Oli kunagi alguses sama jama. Aitas nuppude näppimine, sellest palju aega möödas ning tõesti ei mäleta mis nuppe, aga proovi TP, RD ja selliseid sarnaseid nuppe. Piinlik küll, aga ma ei teadnud siis mis need täpselt tähendavad ega ka nüüd. Kuidagi sain küll ta ilusti tööle.
ivorturb12
postitati 14.03.12 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Jep, sõber saatis foorumist ühe sarnase probleemi lingi, nüüd panin süüte sisse, hoidsin TP veits aega all ja asi korras :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
Kas probleemi tekitaja ei või olla kehva antenn? Kui signaal natuke nõrgemaks läheb, hakkab kohe uut jaama otsima.
www.teemetünni.ee
ivorturb12
postitati 14.03.12 15:39 Tsiteeri
Kehv antenn ei hakkaks ju järsku nii tegema. Aga nagu kirjutasin, siis probleem juba korras, panin süüte sisse, hoidsin TP all mõni sekund ja asi korras.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
