Pealkiri: audi a6 2,5 110kw 99a. kütuse tas.andur?? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1684)
b.i.k.e.r
Registreerunud 13.03.12
postitati 13.03.12 20:23 Tsiteeri
Tere,on mure mis tüütab juba pikkalt.Kui näitab et kütet on umbes 1/3 siis mingil hetkel hakkab vilkuma küünlade eelsüütetuli ja auto hakkab jõnksuma ja lõpuks sureb välja.Kui panen väitsa kütet sisse läheb tööle.Käisin kontrollimas ja arvuti näitas et on vigane kütuse taseme andur.Uus andur quattrole maksab 280 eur!!:o ja päras sain teada et neid on 3. otsisin igalt poolt-pole.Tavaline ei sobi ainult quattro:(lõpuks eelmisel nädalal sain kõik kolm 45 euroga) ja vahetasin ise parempoolse andurit Oli väga raske vahetada,kõik torud ja juhtmed segasid jne.Nagu ma aru sain see peaks näitama kõige madalamat kütuse taset(anduril on kõige pikem traat)Et teada saada,sõitsin niikaua kui näitas jälle 1/3 kütet ja ikka hakkas põlema.Mida võiks veel teha,äkki tasub vahetada ülejäänud 2 andurit või peaks uuesti kustutama need vead äkki hakkab tööle??Kas keegi oskab midagi soovitada:)
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
