Pealkiri: Probleem tuledega??? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1070)
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 13.03.12 16:01 Tsiteeri
Auto käima pannes ja tuled põlema pannes sureb auto välja. Proovisin sama asja ka maanteel ( ca 2500 päärde juures) ja täpselt sama lugu. Kui auto on välja surnud ei taha enam süüde ka sisse minna ( tükk aega nõkutamist ennem kui uuesti käima saab). Milles probleem olla võib?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.03.12 16:03 Tsiteeri
Jutt käib B3-mest? Kehv kontakt kuskil süüteluku ja lüliti vahel?
www.teemetünni.ee
heixx14
postitati 13.03.12 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Jah vabandan jutt käib B3mest. Kuidas ma sellele jälile saaks kus täpsemalt viga võib olla?
ülks
postitati 13.03.12 18:45 Tsiteeri
Ei lugenud eestpoolt välja, et kui sa tuled enne käivitamist põlema paned, kas siis ka auto ei käivitu? Pakuks praegu mingisugust lühist/kehva kontakti süüteluku ümbruses. Kas parktulede ja lähituledega käitub samamoodi?
www.teemetünni.ee
heixx14
postitati 13.03.12 18:56 Tsiteeri
Enne käivitmist ma paraku proovida seda ei saa kuna aku suht kehvake peal. Parktuledega ja lähituledega sama jama. Nagu ma aru saan siis tasuks mõelda süüteluku väljavahetamisele?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 14.03.12 10:52 Tsiteeri
Ilmselt ka aku välja vahetada ja kontrolli ka laadimispinget.
heixx14
postitati 14.03.12 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Aga kas maantee sõit (ca 2500 pöörde juures) ei peaks aku kehva olukorda kompenseerima?
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 14.03.12 15:49 Tsiteeri
Pole spetsialist aga peale seda kui ühe täiesti surnud akuga Galandi tööle saime, siis tuled tööle pannes töötas auto täiesti edukalt edasi, seega kehva aku ei tohiks küll põhjuseks olla.
Mihkel
heixx14
postitati 30.03.12 06:20 Tsiteeri
Mure lahendatud võib teema lukku panna!
UNBREAKABLE
...I hope
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.03.12 06:31 Tsiteeri
Ole hea kirjuta ka mis viga oli, siis teinekord keegi võib väärt infot siit saada.
heixx14
postitati 30.03.12 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Minul antudjuhul oligi põhjus süütelukus, uue süütelukuga asendades hakkas kogu EL normaalselt toimima (lisaks ei jookse enam aku tühjaks)
UNBREAKABLE
...I hope
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
