Pealkiri: Audi A6 C5 Navigation PLUS probleem (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 9993)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 12.03.12 19:22 Tsiteeri
Jama sellest, et makk ei võta üldse plaati sisse, hakkad lükkama, kuid midagi nagu oleks seal ees? Samas välja ei tule ka sealt midagi. Viskab kogu aeg ka navi kohta error kirja ette, et kontrolli cd-romi või midagi? Jutt itaalia keeles, et ega ei saa aru ka mitte midagi. Kas mingi plaat on sinna sisse kinni jäänud? Kuidas asja kindlaks teha, mis viga võib olla? Kas seda keelt on võimalik ka muuta seal? Samuti ei oska ma kuidagi raadiojaamasi mällu panna, no ei suuda leida, kuidas saveda?
Navigation Plus süsteem on uus minu jaoks ja igasugune varasem kokkupuude puudub selles osas.
postitati 12.03.12 19:37 Tsiteeri
2 plaati on sisse topitud vast. Kunagi üks lammas pöördus minupoole, et tal cd box ei tööta et ainult 2 plaati läks sisse aga enam välja ka ei tule. ;) Võib ka lihtsalt miskit viga olla. Jaamade salvestamiseks hoia numbrit all kuhu salvesatada tahad.
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 12.03.12 20:56 Tsiteeri
Küsiks milline navi seade sul on kui sul on RNS-D, siis on lihtne: oletame et sul on navi plaat sees, siis oleks: "NAVIGATION"------"MODE"------"SETTINGS"(kõige alumine menüüs,vajutad selle peale)--------"SELECT LANGUAGE"(esimene valik). Ja valid keele!
Peaks saama vag-comiga ka muuta!
zaazk
postitati 12.03.12 21:25 Tsiteeri
Täpsustan juurde, et jah on RNS-D.
Võibolla tõesti on keegi oma targa aruga sinna 2 plaati sisse suranud. Selle vastu aitab maki laiali lammutamine?
Ja nagu juba jõudsin uurida, siis RNS-D- le üldse Eesti kaarti polegi saada? Itaalia plaat on küll kaasas, kuid sellest vähe abi.
juss86
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 12.03.12 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Kas oled proovinud "Eject-cd" menüüst. Kui saad keele muutetud, siis peaksid noodi ära juba jagama,kust ja miks:)
rainma123
Registreerunud 06.12.09
Auto: 100 TQ avant,5000,200 20V Avant,Audi A6 C4 2,5TDI Avant,S6 Avant
postitati 21.04.12 14:08 Tsiteeri
Aga teab keegi kust saada skandinaavia(norra,rootsi,soome) jaoks seda navi plaati.
Chalixon
Registreerunud 06.03.12
Auto: C5 Avant 2.8 Quattro
postitati 23.04.12 18:49 Tsiteeri
Kas keegi seda teab kuidas seda Navigation Plus pagassi cd-boxi kätte saada? Mingi nädalake tagasi ei tulnud enam ükshetk lihtsalt välja sealt pesast. Kuskil peaks vist mingi käsitsi avamise auk või nupp olema? Ise ei suutnud leida seda.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 23.04.12 19:39 Tsiteeri
Sinna tuli vist mingi riba alla vahele suruda (a la metalljoonlauaga surgi alt vahest), siis lasi mingi klõpsaka lahti ja lükkab välja kasseti.
Aga kas keegi teab, kas boksil on eraldi kaitse kuskil või on ta raadioga sama kaitsme all? Mul on boks tumm, ei tõmba kassetti sissegi. Mis teha? Imelikul kombel on netis samalaadsete probleemide kirjeldusi palju, samas 0 vastust või lahendust...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.04.12 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
CD box saab toite kaabli kaudu otse raadiost.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.04.12 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rainma123
Audi Tallinna esindusest, kood: T 404119D
Toomas
PRR24
Registreerunud 30.09.09
postitati 26.04.12 14:03 Tsiteeri
Ehk juba lahendatud teema, aga RNS-D ei mängi audio CD-sid, see pilu on seal vaid navi plaadi jaoks.
Raadiojaama saad mällu, kui hoiad vastavat kiirklahvi all mõned sekundid.
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 11.10.13 11:57 Tsiteeri
Vabandan ette selleks puhuks, kui satun valesse teemasse oma murega, kuid asi analoogne teema algataja omaga.
http://www.audipages.com/upgrades/nav57.JPG Selline aparaat on mul.
Auto soetasin paar päeva tagasi ja hakkasin uurima ja ei saa päris täpselt aru, kas on siis mul ka kaks plaati sees või topin valesse auku (pilu vaid navi plaadi jaoks - jutt).
Menüüs kirjutab CD peale minnes kõigi kuue koha peal No CD ja eeldatav "Eject" nupp ka toob vaid väikese piiksu kuuldavale.
Saksa keeles kirjutab paremal ülanurgas "Zieleingabe ist aktiv"
Ehk peab plaate kusagilt mujalt sisestama? Seda on raske uskuda, kuna mujal ei ole kohta, kuhu saaks. Jutu järgi 6-CD box aga ma ei suuda ühe plaadigagi hakkama saada.
Ette tänades!
postitati 11.10.13 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: YNWA
Ette tänades!
CD box ikka asub pagasnikus vasaku tiiva sees katte taga (juhul kui mõni eelmistes omanikest, pole seda eemaldanud sealt).
YNWA
postitati 11.10.13 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ette tänades!
Suur tänu! Oligi seal. Täitsa töötab ka.
mambuke
Registreerunud 22.04.12
Auto: A6 C6 3.0TDI Avant Quattro
postitati 15.10.13 16:03 Tsiteeri
Kuna mul on ka A5 C5 Navigation Plus 'iga probleem, ei hakka uut teemat tegema.
Soetasin omale Auto ning kuulates raadiot või CD-d, viskab iga mõne ajatagant ette kastikese, kirjaga:
"rds-tmc tuner: connection to rds-tmc tuner is faulty or could not be established"
Eelmine omanik ütles, et oli katusel oleva antenni ära lõhkunud ning sellest see teade. Ostsin uue antenni, aga sama kiri ikka ees. Iga kord, kui see kiri ette tuleb, jääb korra muusika vait ennem, tuleb kõlaritest mingi piiks ja siis mängib muusika edasi. On keegi sellega kokku puutunud ja teab, kuidas sellest veateatest vabaneda?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.10.13 21:45 Tsiteeri
Lõhnab selle järgi, et TMC tuuneri moodul on infarkti saanud. Tavaliselt toite katkestuse või põranda üleujutuse vm taolise tagajärg.
TMC tuuner on midagi sellist:
http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-S6-RS6-TMC-Box-Tunerbox-4B1919894B-RS6-2-98-/380674045057?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58a1f0 f481
Loomulikult enne, kui midagi vahetama või hankima asuda on mõistlik süsteemile täis-reset teha. Kui endal kogemust / töövahendeid napib siis pane kohe aeg mõne nutika diagnostiku juurde - säästad kindlasti aega ja raha.
mambuke
postitati 18.10.13 17:47 Tsiteeri
Diagnostiku juurde pole veel jõudnud, aga vist sain lahti sellest probleemist. Võtsin Navi'st plaadi välja (eelmine omanik sõitis ringi palju Soomes ning mängijas oli Skandinaavia plaat) ja sõitsin ringi paar päeva ning enam ei visanud seda errorit.
YNWA
postitati 19.10.13 08:37 Tsiteeri
Mul ei mängi ei originaal- ega piraatplaate. Kes selle probleemiga tegelevad? Esindus või signavennad?
lärts
Registreerunud 11.04.10
postitati 22.10.13 18:21 Tsiteeri
Kui siin juba juttu nendest navi plus makkidest siis pöörduks ka enda probleemiga siia.
Loodan, et teema omanik ei pahanda.
Makil kadus ära hääl ja ekraanil on kiri "Please insert CD-ROM"
Hääl kadus ära peale seda kui sai makile juurde lisatud USB/SD adapter. Mõni nädal toimis siis jäi vait.
Räägiti, et peab makile uue tarkvaraga plaadi sisse söötma vms?
Oskab keegi midagi lisada? On keegi nii osav, et paneb mu maki taas laulma?
Pilt siis selline:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/419/0104709999d5444.jpg
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 25.10.13 16:06 Tsiteeri
Kui makil volume nuppu keerata, siis ei löö skaalat ka ette, mis astmel volume on. Ei oska keegi mingit viga pakkuda?
YNWA
postitati 01.11.13 19:18 Tsiteeri
Mul ka skaalat ei näita. Kogu lugu tahaks inglise keelseks ka. Oskab keegi soovitada järgmist sammu?
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 01.11.13 19:36 Tsiteeri
Mul on olnud 2 audit, kus navigation plus sees. C5 1998 aasta, samuti ei näidanud volume skaalat kuid d2 2001 navigation plusil oli volume skaala täitsa olemas. Ise arvan, et vanematel mudelitel polnudki seda voulme skaalat.
supsti
Registreerunud 23.12.13
Auto: A4 1.9
postitati 01.04.16 14:03 Tsiteeri
Tere, ei hakanud selleks uut teemat tegema. Aga mure selline, et autoks on audi a4 b5 2000a millel on navigation plus makk peal.. Ja eile hakkas tegema sellist nalja, et kui süüte sisse keeran lülitub ennast phone reziimi ja kui süüde välja keerata siis mängib plaate ja raadiot edasi.. Milles võiks probleem olla?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 15.09.16 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: villiam
Tõstaks vana teema ülesse. Kas on tõsi siis, et 2000a a4-jal rns-d ei näita volumi skaalat või midagi valesti?
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
