 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 2,8Q - 1997 - bufu89 (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 9719)
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 12.03.12 16:26 Tsiteeri
Sai paar kuud tagasi soetatud endale Audi
http://imageshack.us/photo/my-images/9/634502296262050923full.jpg/
Autol on vahetatud rihmad rullikud,käigukastis lamellid,terve esisild uus jpm.
Auto on üle värvitud eelmine aasta ja rooste puudub täielikult.
Auto tehniliselt muidu heas korras kuid on ka vigu,nimelt kütuse kulu on maaneteel sõites 16,8L/100km,mootori ventilaator laperdab ja teeb vahepeal koledat häält ning karteri õlivanni tihend lekib,kui Eesti jõuan peab diagnosti tegema vigasi ükshaaval kõrvaldama hakkama.
Ühtalasi sooviks ka uusi velgesi koos suverehvidega,oleksin huviatud 18-19 tollistest,nii et kui kellegil pakkuda ootan isuga:D
Ja ka nahksisust ei ütleks ära,hetkel suht halvas seisus riidest sport sisu ilma soojendusteta.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 12.03.12 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: bufu89
...maaneteel sõites 16,8L/100km...
Aitäh, pole ammu nii hästi naerda saanud.
Kujutasin kohe ette, kuidas mingi blondiin autot müüb ja siis küsib, kui ostja suuri silmi teeb,et "kas see ei olegi normaalne?".
Anna siis ikka teada ka, mis andurid "kotis" olid.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 13.03.12 19:05 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi mõõtis see Audi veel Kuressaare teid ja tänavaid:) Väljanägemise poolest täitsa kena ja sile.
Edu autoga!
Got ARB and nitrous?
bufu89
postitati 14.03.12 05:17 Tsiteeri
Nii ta oli,aga edu läheb vaja:D
bufu89
postitati 14.03.12 08:09 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda,et kas tuulekohin ustevahel võib olla põhjustatud selle ülemise kroomliistu puudumise töttu või on auto lihtsalt kunagi kõveraks sõidetud,kuna kui mingi nurga alt salongist vaadata ukse ülemist serva näeb sealt vabalt läbi.:)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 14.03.12 08:32 Tsiteeri
Mõni ime, et tuul undab kui seest paistab ukseraami vahelt päike sisse. :D
Seda raami peaks saama ka sättida, C4 kerel pole see igatahes eriline kunst. C5 kohta teadmised kahjuks puuduvad, aga vast ei ole raketiteadus.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 14.03.12 08:34 Tsiteeri
Kui läbi näed siis peaks ka ju sisse sadama? Kas oled proovinud ukse raame lahti võtta ja sobitada? Äkki on lihtsalt ukseraamid ära vajunud või halvasti kokku pandud.
bufu89
postitati 14.03.12 08:46 Tsiteeri
Hetkel pole aega olnud midagi lahti kiskuda,tulen eesti siis vaatan asja üle ja ostan selle liistu sinna serva ära.sisse pole sealt sadanud kuid talvel kogus hästi lund,et kui ukse lahti tegin kukkus istmele alati mõnus hang,ilmselt tuleb midagi sättida ikka kuna teadaolevalt on kunagi avarii olnud ja uks on ära vahetatud aga eks näis.
postitati 14.03.12 10:27 Tsiteeri
Võta uksepolster maha (ülevalt nurkadest 2 kruvi lahti ja tõstad 3cm ülespoole).
Aknaraam kinnitub alt kahe poldiga (ülemised 2 võid ka veidi lahti keerata), aknaraami ja ukse vahel peaks olema 2 alumiiniumist kiilu. Nendega sätid aknaraami nurga õigeks ja kokku tagasi. Lihtne.
bufu89
postitati 15.03.12 18:54 Tsiteeri
Kui koju saan siis teen kohe ära !
Suured tänud!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.03.12 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Edu autoga!
Täpselt :P
Mulle isiklikult need veljed üldse ei istunud, muidu värv on väga kena :P seest ka ehk pilte.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 15.03.12 19:49 Tsiteeri
Pole velgedel väga vigagi ju :P "Kõvatasin" ise ka seda autot suvel, aga kuna rahad olid Prantsusmaal kinni, tuli soodsama kasuks otsustada ja s6 tuua :) Värv on ilus ja Q on hea :) Edu ja viitsimisi autoga ;)
bufu89
postitati 15.03.12 19:51 Tsiteeri
Ja endale ka need veljed ei istu,otsingi uusi velgesi millele suvekad peale panna, siis nendele jätaks talvekad peale,salongist teen pilte siis kui nahksisu sisse saan,hetkel suht masendav,juhi iste katki ja muidu kulunud.
mokits
postitati 15.03.12 19:55 Tsiteeri
Vaatasin sealt albumist, kus Sul 2 velje pilti olid, see tume velg oleks mahe :) see poleeritud tiheda kodaraga Audi orig. velg on kuidagi igapäevane juba :P Enda suvevelje valikust langes see ka seepärast välja, et neid paljudel autodel all, mulle meeldib näiteks hallist massist eristuda selliste lihtsate asjadega :)
postitati 15.03.12 19:57 Tsiteeri
2.8 Q C5 sedaan (manuaal?) ja värv kena. I like:D
Veljed täitsa viisakad, arvamusi ole õnneks inimestel erinevaid ja peasit autoomanik ise rahul on!
Kui igikelts suland ning maapindpind tahenend jään siis ootama puhtast autost nii seest kui väljast rohkem pilte;)
bufu89
postitati 17.03.12 04:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Jah ise tahaks ka neid,kuid tehtud vaid yks pakkumine nende velgede peale ja 239 euri tykk on natuke kirves aga aega veel on suvevelgi osta.
bufu89
postitati 17.03.12 04:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Õnneks või kahjuks automaat,mulle meeldib,ostes polnud ise harjunud veel värviga aga nyyd täitsa mahe,autopildid tulevad kui teed kuivad kuna kodutee on nagu offroadi rada.
bufu89
postitati 19.03.12 17:21 Tsiteeri
Täna lõpuks tallinna jõudes mõtlesin,et käin ostan autole mõnd vajalikud osad:D Läksin autopoodi alvadi lasnamäel,kõike mida küsisin ei osanud nad vastata ja kõike mida tahtsin neil polnud või ei saa isegi tellida,nii et sealt sain ainult uue mootoriõli (castrol 5w-40)vist oli see,ja sain põhjakaitsme tellitud.äkki oskab veel keegi õelda palju 2,8 142kw õli läheb kuna klienditeenindaja vidles vastu ja ütles mulle,et 2,8 142 kw mootorit pole audil:D
Homme või ülehomme käin Tallinnas otsin endale õlifiltri ja karteri õlivanni tihendi ning teen õlivahetuse ära.
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 19.03.12 18:44 Tsiteeri
Mine käi forsis parem.
pillekas
postitati 19.03.12 19:26 Tsiteeri
Õli peaks minema 5,9L.
bufu89
postitati 20.03.12 08:46 Tsiteeri
Tänud,
Täna lähen Tallinna vaatan äkki saab nahksisu ostetud ja filtrid ning uued küünlad.
mokits
postitati 20.03.12 10:42 Tsiteeri
Normaalsed müüjad, kui ei tea isegi seda, et selline mootor audil olemas on :)
Sorry OT pärast aga ajas ikka korralikult naerma see asi :D Ise ju veel tuntud tegija suht :D
bufu89
postitati 20.03.12 19:48 Tsiteeri
Ennastki ajas naerma kui ta mulle selgeks üritas teha,et 2,8 on 132kw :D Täna käisin forssis ja sain kõik asjad viie minutiga kätte ja keegi ei vaielnud vastu mis auto mul on :D
bufu89
postitati 21.03.12 18:59 Tsiteeri
Täna avastasin ühe vea mis võib ilmselt põhjustada suure kütuse kulu,nimelt oli õhufiltri korpuses rusika suurune auk.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 22.03.12 00:05 Tsiteeri
see siis umbes sama lõbus lugu kui sõbra onu pidi Soomes VW esinduses tehnikutele selgeks tegema, et tal on Phaeton mitte Passat :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
