Pealkiri: A6/C6 klaasipuhastajate töö (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1268)
tiitmgi
Registreerunud 27.04.09
Auto: A6 3.0 quattro
postitati 12.03.12 07:55 Tsiteeri
Viimasel ajal on tekkinud klaasipuhastajate töös paar anomaaliat:
Kui klaasipuhastus vett lasta, siis pühkijad liiguvad aeglaselt - varem liikusid normaalse kiirusega.
Kui auto seisma jätta ning võtme süütelukust ära võtta - pühkijad lähevad nn. "Service" asendisse (mitte iga kord vaid vahepeal).
Kas keegi oskab öelda antud käitumiste põhjendust?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 12.03.12 09:45 Tsiteeri
Kahjuks sinda aidata ei oska aga küsin vahele, et kuidas ma saaksin kojamehed sundida "service" asendisse?
www.harteron.ee
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 12.03.12 10:21 Tsiteeri
MMI-st valid windscreen wipers service position on/off.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 12.03.12 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Sinna saad Car menüü kaudu.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 12.03.12 12:55 Tsiteeri
Kas diagnostika tehtud?
tiitmgi
postitati 12.03.12 13:57 Tsiteeri
Tuleb vist jah saba taha panna.
tiitmgi
postitati 15.03.12 07:26 Tsiteeri
Probleemi olemus väga lihtne - kojameeste hoovastiku üks puks oli määrdest kuiv ning täiesti kinni. Uskumatu jõud mootoril, kuna kruustangide vahel andis endalgi seda liigutada.
Ühesõnaga, kui kojamehed liiguvad aeglaselt, siis võtke hoovastik lahti ning määrige ära.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 15.03.12 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
VW Caddyl käib nii, et kui auto seisma jättes tõmmata kojameeste kang 1 kord alla, jäävad kojamehed service asendisse.
Audi kohapealt ei ole kindel kas toimib.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 15.03.12 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
See on uuemate volksude süsteem jah, ka viiendal/kuuendal Golfil ning B6/B7 Passatitel näiteks.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
