Pealkiri: Audi A4 teine silinder ei tööta (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3048)
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 10.03.12 18:16 Tsiteeri
Tere.
Selline mure siis, et meie peres on audi a4 1,8 92kw ja sellel ei töötanud süütepool auto ei läinud isegi käima ei olnud mingit sädet ja sai siis ostetud kasutatud süütepool.
Panime selle külge ja auto läks vähemalt käima, aga teine silinder ei tööta nimelt ei saa voolu mõtlesin siis et see süütepool on ka vigane kuna kasutatud ja sealt lammutusest öeldi et kui ei tööta siis too tagasi ja anname uue sai siis uus võetud ja ikka sama viga teine silinder ei saa voolu.
Kõik küünlad ja juhtmed on korras.
Kui kellegil on ka selline säärane mure olnud või oskab nõu anda kus uut viga otsima hakkata siis jään vastuseid ootama kuna ei taha uskuda, et see viga enam süütepoolis on.Loodan, et jutt ei olnud segane.
Aitäh kõigile asjalikele vastustele.
yanekk
postitati 10.03.12 18:47 Tsiteeri
Mis seisus kommutaator on.
Best ET 12.08 :)
org22
postitati 10.03.12 19:02 Tsiteeri
Tere oskad sa öelda kus kohas see asub kas on süütepooli küljes või mitte ??
Ja kuidas ma saaksin tema korras olekut hinnata ?
yanekk
postitati 10.03.12 20:08 Tsiteeri
Kommutaator
Selline näeb välja
Best ET 12.08 :)
org22
postitati 10.03.12 20:11 Tsiteeri
Selge.
Aga ma just vaatasin seda süütepooli ja sealt küljest seda ma ei leidnud, et siis on see kuskil mujal.
Ehk sa saad mulle suuna kätte anda kust seda otsima hakkata ?
org22
postitati 10.03.12 20:13 Tsiteeri
Ja tegu on 1996 aasta isendiga.
org22
postitati 10.03.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kommutaator
Selline näeb välja
Aga oskad sa öelda mis asi see süütepooli peal on selline hõbedane ja ribidega ise algul arvasin, et see on kommuntaator?
postitati 10.03.12 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: org22
Kommutaator
Selline näeb välja
Nn jahutusradiaator/ribi vöi kuidas keegi seda ka ei nimetaks.
Kommutaator läheb samuti kuumaks.
Kommuka asukohaks peaks olema öhupuhasti kopsiku pealne.
org22
postitati 10.03.12 20:33 Tsiteeri
Kommutaator
Selline näeb välja
Selge järgmine nädal lähen lammutusi külastama ja vaatan äkki leian midagi.
postitati 10.03.12 20:48 Tsiteeri
Sobib ka v6 kommutaator, kui kasutusel ADR 1.8 mootor.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 11.03.12 06:27 Tsiteeri
Kas see on see mis on üldisel õhukopsiku küljes? Kui jah, siis mul omalgi üks 1.8TQ AEB oma üle, kahjuks ei tea kas see sobib.
postitati 11.03.12 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Jah.
Eneselgi üks juba tea, mis ajast kindalaekas kaasas reisimas ja töökorras (4A0905351).
org22
postitati 11.03.12 09:50 Tsiteeri
Tere.
Mul on see mootoritähiseks ADR.
org22
postitati 11.03.12 10:21 Tsiteeri
Minu süütepool näeb selline välja.
http://www.google.ee/imgres?q=0356100104&um=1&hl=et&lr=lang_et&sa=N&biw=1366&bih=651&tbs=lr:lang_1et &tbm=isch&tbnid=Q6Pvd47rBcsm9M:&imgrefurl=http://www.sparxx.co.za/ignition-coil-pack-audi-a4-p-93933.html&docid=bCIUVWaY6NX3OM&img url=http://www.sparxx.co.za/images/ICL445R-2.JPG&w=614&h=460&ei=THxcT-yNE8OC4gS91-nADw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=363& dur=340&hovh=194&hovw=259&tx=145&ty=167&sig=109785960867830976899&page=1&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=22& ;ved=1t:429,r:17,s:0
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.03.12 11:20 Tsiteeri
Kas on kindel, et ainult teine silinder ei tööta või äkki kolmas kah. Üks süütepool annab kahele silindrile korraga sädet.
org22
postitati 11.03.12 11:38 Tsiteeri
Kolmas silinder töötab.
org22
postitati 11.03.12 13:33 Tsiteeri
Tere küsin siis üle, et kindel olla.
Kas see on see kurikuulus kommunist.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2318301
postitati 11.03.12 13:36 Tsiteeri
Ei se on õhulugeja.
org22
postitati 11.03.12 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ei se on õhulugeja.
Seda ma arvasin, aga tahtsin kindel olla.
Nüüd siis lisan ühe pildi veel kus on mustalt ring ümber tõmmatud ja küsin uuesti kas see on see kommunist.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2318303
Vabandust kui tuleb lolle küsimusi, aga see auto on mulle täiesti võõras nimelt tegu õe autoga.
Tänud ette.
postitati 11.03.12 13:47 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec181_N122.gif
Selline on üksikpoolidega varjandil. Sul selkohas pole süütevõimendit? Minuarust sellel 1 süütepooliga varjandil polegi süütevõimendit eraldi. Kuidas määrasid, et sädet pole? Küünal on korras? Kui 3 ndas pole siis ei ole sädet ka 2. silindris kuna tegu kaksiksüütepooliga.
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
