Pealkiri: Armatuuris tuled hõõguvad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1007)
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 10.03.12 16:39 Tsiteeri
Nimelt hakkas autol signa tühja koha pealt karjuma, läksin siis välja võtsin signa maha vaatasin kas uksed aknad on kõik kinni korralikult. Istusin siis autosse ja vaatan, et armatuuris aegajalt aku tuli ja airbag vilguvad, hõõguvad ja kohati lähevad isegi kõik tuled põlema nagu oleks süüde sees kuigi võtmeid ees ei ole ja kliimaploki taga armatuuri alla midagi klõpsub tulede vilkumise taktis , arvatavasti on see airbagi aju. Panin siis auto käima korraks ja vaatasin, et kütuseseier läks hirmkiirelt põhja peaaegu kuigi paak oli peaaegu tühi. Tegin väikse ringi autoga kütuseseier langes õigesse kohta tagasi, seismajättes armatuuri tuled korraks vilkusid ka, logistasin süütelukku natuke ja nüüd nagu läks korda.
Ehk oskab keegi öelda milles asi või on keegi kokku puutunud taolise probleemiga.
Autoks S6 2,2t
indero
Auto: 2x s4 2.2 tg
postitati 10.03.12 16:49 Tsiteeri
Süütelukupõhi vigane äkki?
See hakkab küll igasuguseid erinevaid nalju korraldama.
taavi9
postitati 10.03.12 16:56 Tsiteeri
Aga samas käivitub iga matsuga ja süüde läheb ka ilma tõrgeteta sisse.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
