Pealkiri: Audi 80 Cabrio - 2.3 98Kw - 1992 - Mihkel16 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2795)
Mihkel16
Registreerunud 01.01.12
Auto: Audi 80 Cabriolet
postitati 09.03.12 18:00 Tsiteeri
Tere, sai siis omale kah eelpool nietatud auto soetatud.
Lisadest siis niipalju et : 4x el.aknad, el peeglid, roolivõim, abs, kesklukk puldist(mis hetkel ei tööta :D), 2x istmesoojendused ja hetkel rohkem ei tule midagi pähe mis veel on :D
Hetkel siis autol nii üksjagu nokitsemist ikka.
Vahetust tahaksid siis :
1. parem ja vasak välimine rooliots (tehtud)
2.tagarattalaagrid reguleerida(mõlemad pooled) (tehtud)
3.tagasillapuksid mõlemad pooled (tehtud)
4.taga vasak pidurisupport, õli leke
5. taga küttetoru lekib (tehtud)
6.param välimine veovõllikumm katki (tehtud)
7.vasak alumine sarniiri lõtk (tehtud)
8.vasaku käändtelje vahetus (tehtud)
9.roolilati tolmukate katki
Mõned pildid ka : http://fotoalbum.ee/photos/Mihkel1234/sets/1263171
Ühesõnaga nokitsemist on küllaga, ja kui kellegil oleks näiteks pakkuda ükse tihendeid cabriole ;)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 10.03.12 08:09 Tsiteeri
Kena aparaat, veits madaldust ja 17 tolli velg alla ja bueno. Kahju et automaat, aga eks igaühel oma maitse. Edu autoga.
Mihkel16
postitati 10.03.12 18:14 Tsiteeri
Madaldus on plaanis küll aga 17" velg veel plaanis ei olnud :D
Täna sai siis vahetatud starter mis veemasel nädalal otsad andis ;)
Mihkel16
postitati 16.03.12 13:31 Tsiteeri
Sai siis nüüd see bensiini lekkiv toruke ära vahetatud ja õhtuks saan ka tagasillapuksid mida ka plaan täna vahetama on hakata ;)
Mihkel16
postitati 18.03.12 15:51 Tsiteeri
Sai siis vahetatud välimine veovõlli kumm mis alguses tundus ülemõistuse raske aga lahenes ilma raskusteta, ja vahetatud sai ka tagasillapuks mis hirmsasti häälti tegi
Mihkel16
postitati 25.03.12 19:42 Tsiteeri
Eile siis lõpetas küttepump töötamise, täna asja uurides tuli välja, et voolu tuleb 12 V asemel 6V ning uurimisest ei saanud asja, sest lõpuks ei saanudgi teada ,kust see 6V ära kaob.
Seetöttu, et homme vaja kooli minna ja koju tagasi alles reedel, siis pidin uue juhtme vedama koos lülitiga.
Järgmine nädal saab siis edasi uurida, kuhu see vool kaob.
Kellel siis sama probleem olnud või oskab niisama aidata, siis võib kirjutada ;)
Mihkel16
postitati 26.04.12 21:25 Tsiteeri
Alustasin siis täna keskluku pumbaga jamamist mille tulemusena ei lähe isegi signa enam peale :D ja lõpuks sai pagassist gaasiballoon ära võetud sest gaasiseade ei toimetanud üldse ja sabvaafer toodud tagumise istme taha suualuugi auku.
Keegi võiks öelda kust ma peaks vaatama et puldist signa peale läheks :D
Lisasin siis tänasest tööst mõned pildid ja homme kui kokku panen tuleb juurde ;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 26.04.12 21:43 Tsiteeri
Kompu on ka peal olnud? Kang on aga kellasid pole. Vasak külg tagant mõlkis? Muidu Cabrio on ikka omaette huvitav auto, edu sulle temaga! Auto päritoluga oled ka kursis, gaasiseadme tõttu eeldan, et pärit Lõuna naabridelt (Leedu-Läti)?
Mihkel16
postitati 26.04.12 21:54 Tsiteeri
Komput ei ole, täpselt niiet ainult kang on alles miskipärast, vasakul küljel on jh üks päris hea mõlk mille saab ka varsti välja, auto on jah lätist ja peal oli esimese gen. gaasiseade ja gasnetis öeldi et selle parandamine maksab rohkem kui uus 3 gen gaasiseade ;)
Mihkel16
postitati 17.06.12 19:33 Tsiteeri
Vahepeal sai siis tagaparempoolne aknamehhanism ära vahetatud ja paigaldatud ka uued FLI 5x7 kõlarid tagaistuja külgedele. Ära sai tehtud ka pagaasniku põhi kus oli sutsuke roostet.
Nüüd saab siis suve nautima hakkama, niipalju kui seda on
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
