Pealkiri: Käivitamisel imelik heli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1713)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 09.03.12 12:01 Tsiteeri
Autoks siis profiilis olev A3(olemas ka vastav teema huviliste auto all)
Esineb juhuseid, kui auto käivitamisel tekib selline imelik kohin, mis on salongi kosta. Nagu mootor ei käivituks korralikult.Kohin on kosta kuskil 1 sekund, peale seda mootor käivitub. Muidu mootori käib tõrgeteta. Täna oli samasugune situatsioon millele järgnes poolesekundiline vilin. Mida kahtlustada?
Edit: Kolasin veidi googlis ka ringi umbkaudse kirjelduse järgi - kas on võimalik, et starteri pendiks viskab näiteks üle? Heli on ühtlane(kohin, sahin, veidi tugevam, kui tühikäigul töötav 1.6 mootor), on harv juhus olnud, kus mootor tööle ei hakkagi. Seda siis paar kolm korda äkki.
Mihkel
postitati 09.03.12 13:46 Tsiteeri
Äkki süüteluku põhi või tõesti starteri pendiks .
Mihkel.
postitati 09.03.12 13:59 Tsiteeri
Süütelukupõhi sai eile vahetatud. Vanal oli plastik puruks keeratud( ei tea mis imega)
Mihkel
Eliin
Registreerunud 05.07.07
Auto: Civic
postitati 09.03.12 17:56 Tsiteeri
Vilin kostis käivitumise hetkel? Minu A3-l on nii, et samal hetkel kui mootor käima hüppab, kostab poolesekundiline vilin/kärin. Käima läheb ilusti, aga see seakisa paistab starteri pendiksile viitavat. Lähipäevil võtan starteri lahti.
Mihkel.
postitati 09.03.12 18:51 Tsiteeri
Läks käima ja siis käis kiire vilin jah.
Mihkel
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 13.08.14 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel.
milles viga oli siis'??
Mihkel.
postitati 13.08.14 19:21 Tsiteeri
Pendiks oli.
Mihkel
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
