Pealkiri: 1.9td 55kw jahutussüsteemi probleem. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1750)
Kaazik90
Registreerunud 03.04.09
Auto: Audi A6 c4 2.5TDi `97
postitati 07.03.12 00:26 Tsiteeri
Tere.
Sai käesoleva aasta algul soetatud omale mootoririkkega Audi B4. Endine omanik ei osanud viga öelda ja sai siis ise teist uurima hakata. Esimene asi mis silma hakkas oli katkine jahutusvoolik ning seal vahel olev veepump mis ei käinud ringi kui talle voolu taha ajasin. Plokikaanest välja tulev jahtutusvedeliku flans oli täiesti ära sulanud. Oli aru saada,et plokikaas on kõvasti kuuma saanud. Sai siis vahetatud jahutusvoolik ning flans ja panin tosooli sisse, et saada selgusele milles probleem. Piisas ainult sellest kui sai korra starterit anda kui juba paisupaagist viskas tosooli välja. Oli aru saada, et plokikaane on ikka selle kuuma saamisega kaardu tõmmanud. Võtsin plokikaane maha ning lähemalt uurides oligi kaardus ja viisin selle lihvimisse. Järgmine päev sain plokikaane kätte ja panin asja uute tihendite ja kupatusega peale tagasi. Valasin uuesti tosooli sisse ja proovisin käima panna ning pill läks aasta aega seisnud auto kohta, paar korda küünalt andes, ime hästi käima, see probleem sai siis lahendatud. Aga nüüd probleem selles,et armatuuris hakkab vee temperatuuri tuli vilkuma kui 5-10 minutit mootor töödanud on ja mootor selle aja peale nii kuum,et kätt ei kannata vastu panna, kuigi ei tohiks nii ruttu sellise jahetaga seistes käies nii kuumaks minna. Termostaat on korras ja panin uue veepumba ka peale, aga tuli ikka vilgub.
Küsimus siis selles, et kas keegi oskab öelda, kas tõesti on asi selles elektroonilises veepumbas või oskab keegi midagi muud välja pakkuda, et milles probleem seisneda võiks? Kehala lammutusest öeldi, et tollel veepumbal meie kliimas mingit otstarvet ei ole ja mõni räägib,et see on seal vajalik. Samas ise olen näinud sama mootoriga B4 jasi ning neil pole neid pumpasi vahel. Mõtlen just seda, et mingil põjusel ta juu endise omaniku käes kuuma sai aga ei ole veel viga leidnud.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.03.12 06:35 Tsiteeri
Kas see elektriline veepump praegusel juhul, kui ta sul ringi ei käi, ei takista hoopiski ringlusel normaalselt toimida?
Kaazik90
postitati 07.03.12 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Seda veepumpa pole enam vahel seal.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.03.12 08:49 Tsiteeri
Kas ,,suur ring'' läheb ikka lahti?
www.teemetünni.ee
Kaazik90
postitati 07.03.12 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Asi selles ongi,et suur ring ei lähe lahti, ennem läheb kuumaks ja tuli armatuuris hakkab vilkuma.
ülks
postitati 07.03.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaazik90
Seljuhul kahtlustaks siiski termostaati.
www.teemetünni.ee
Kaazik90
postitati 07.03.12 16:13 Tsiteeri
Termostaat keevas vees avanes ja isegi kui vett natuke jahutasin siis avanes.
audicabrio
postitati 07.03.12 16:33 Tsiteeri
Radikas umbes? Salongiradikas umbes?
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 16.03.12 16:13 Tsiteeri
Pakuks siis järgneva variandi välja: kas sa lõdvikuid oled katsunud, et kui kõvad nad on? Ehk on sul ikka süsteemis surve sees. Sellist asja on küll olnud, et surve ei lase lihtsalt termostaadil avaneda. Kas sa plokikaant survestada lasid?
Kaazik90
postitati 21.03.12 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mürka10
Kahjuks selles kohas kus lihviti, survestamisega ei tegeleta. Tundub, et leidsin vea ülesse, veetemp. tuli ikkagi põleb aga teist sama mootoriga auto plokikaant katsudes selgus, et see kaas läheb ka sama kuumaks ja saigi siis julmalt kohe vilkuva tulega paar kiiremat tehtud ja termostaat avanes ning avas suure ringi. Mootor tuksus kohapeal mingi tunnikese veel siis tõusis veetemperatuur kuskil 100 kraadi lähedale ja ventilaatoreid järgi ei võtnud siis selgus, et radika küljes olev andur mis need ventikad tööle peaks panema oli puruks. Aga kas 1.9td üldse peaks nii kuumaks kohapeal minema , eriti sellise ilmastikuga? Sõber arvas ka,et sellise mootori töötemperatuur ei tohiks nii kõrgele minnagi üldse, et ventikad tööle hakkaks. Või mis on teie arvamus?
kpunk
Registreerunud 10.09.11
Auto: audi b4 avant 1,9tdi
postitati 22.03.12 09:57 Tsiteeri
Läheb ikka.Kusagil 90-100 kraadi juures peks ventikas(d) tööle rakenduma.1,9 td läheb soojaks küll ka sellise ilmaga.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
