Pealkiri: Audi A8 4.2 võimalik starteri jama, abi ? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2284)
Zhawn
Registreerunud 14.08.07
Auto: A8 4.2 '04
postitati 06.03.12 16:40 Tsiteeri
Tegemist siis 2004 aasta A8'ga ja juhtus nii, et eile oli paar korda sõitmist, kõik toimis hästi, ja õhtul kui uuesti sõitu minemas olin, lihtsalt käima ei lähe. Aku oli täis, starteri "klõpsu" oli ainult kuulda ja see sõi aku ka tyhjaks, sinna sain kenasti kohe vurtsu tagasi aga kas see kõlab nagu starteri jama ?
Ja kuna siin teadjamaid mehi on, milles viga olla võib ? Kas kohe starter vahetusse või leidub näiteks Soomes Lahti kandis mõni audimees kellel diagnosti juhe olemas, kes viitsiks asju nullima tulla ?
Soovitused oodatud :D
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 06.03.12 17:30 Tsiteeri
Tungraud alla kundepoolne ratas alt ära ja viska sellili.A8 starterile läheb eraldi mass juhe mis kipub ära mädanema soolaga.Olen ühe sellise probleemi lahendanud.Starter plöksus,eelmine päev auto käivitus ilusti.Tsekki see juhe järgi ;)
Uru
Registreerunud 05.02.11
Auto: A4
postitati 06.03.12 17:39 Tsiteeri
Just minu a8 see oligi ja usun samuti ,et probleem selles:D
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 06.03.12 17:54 Tsiteeri
Mina alustaks veakoodidest, see on piisavalt keerukas mudel niisama oletamiseks. Minul näiteks oli vaja vahetada starteriahelas relee. Kuulda on olnud ka juhtumist, et aitas starteri enese õlisest sodist puhastamine. Kõik kolmandad ja neljandad asjad saavad siin teguriks olla, energiamanagement kontrollib hulka ahelaid, mille enda jaoks ohtlikuks arvamine takistab ka käivitumise.
postitati 06.03.12 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Selle auto juures enam seliviskamine eriti ei aita :D
Teemaalgatajale:
Seitsmesega nõus, Otsi keegi, kellel can kaabel ja pole vaja oletada.
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 07.03.12 11:46 Tsiteeri
Jep, eelnevalt foorumil ringi sobrades leidsin et siinkandis ka mõni audimees leidus aga ei tea kui tihti nad foorumeid kylastavad...
Kas siia on sattund keegi Soome Lahti kandis kellel kaabel olemas ?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 07.03.12 20:13 Tsiteeri
Oli endalgi starteri probleem ja kuna ''seitsmene'' oli selle tee läbi käinud, siis alustasin ka releede vahetusest, mis sai hetkeks ka lahenduseks ja asi toimis 3nädalat. Lõpptulemus oli siiski starteri vahetus. Ilmselt näitab sul, et starter on blokeeritud ja muud ei midagi. Mul on nüüdseks 2 releed üle, mis sai revalist soetatud. Arvutiga kahjuks aidata ei saa, kui lahtist sõidan üsna tihti läbi, kuna töökoht on Jyväskyläs. Juhul kui peaks miskit tarvis olema või saab abiks olla.
fred2103
postitati 18.03.12 15:02 Tsiteeri
Kas on asjad ka liikunud paremuse poole ?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 25.11.14 08:12 Tsiteeri
Soov oleks lasta ka oma 4.2 S8 starter ja genekas korda teha ehk hooldus lasta teha aga kuidas starteri maha saan ? Masinaks siis 1998 S8 D2, kas on kellelgil mingeid pilte jooniseid või lihtsalt õpetussõnu kuidas asjale läheneda, genekaga pole probleemi. Ette tänades.
postitati 25.11.14 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Starteri mahavött on esimesel korral paras pinnu kannikas. Sai seda teostatud algusaastate D2 4.2-l.
Päris täpselt loomulikult töökäik enam meeles pole, kuid eest sai visatud starteri poolne vl torustik, lisaks sai vabastatud mootori/kasti vöi silla patju, seda selleks, et poltidele ligipääs paras "must auk".
postitati 25.11.14 15:16 Tsiteeri
Sisuliselt on variant sillatala maha võtta, et starterile ligi pääseda. Komplektsel autol ei paista ta isegi mitte kuskilt.
Lauri_O
postitati 25.11.14 15:58 Tsiteeri
Kuramuse palju tööd sellega ikka aga noh kui hakkama saan siis peaks mingiks ajaks kestma küll. Tuleb hakata lihtsalt kuskiltotsast lammutama, küll kuidagi ikka kätte saab.
postitati 25.11.14 16:13 Tsiteeri
Meil läks kaksi vana maha-uus peale poolteist päeva. Uut starterit sai ka loomulikult päris mitu korda peale-maha installitud, kuna küll oli voolu puudulikkus (plõksus, kuid ei haakunud) ja siis löhkusin peakaabli poldi ära koos ümbrisega, mis on ikka ääretult habras, isegi uuest peast.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 25.11.14 19:44 Tsiteeri
Parempoolse mootori padja kinnitus tuleb eemaldada plokki küljest 3 poldiga ja alus raamilt 2 poldiga. Alus raam lased allapoole.. Kui joppab saad kätte ja kui ei siis vahejahuti ja genekas maha eest..;) See on üks kuramuse pee auk ehitatud natside poolt:D
Adolf Hitler!
postitati 25.11.14 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Vot, vot, öige. Mootoripadi oli tõesti see, mille sai samuti eemaldatud, paras keberniit taaskord, kuid meil õnnestus see mingi imeliku liigutusega kätte saada, tagasi panek oli korra mõistatus, et meenutada liigutust, mis läks kättesaamisele.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
