JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 15.11.04 14:22
Probleem arvutiga...ˇ(PC`ga)
niisiis hakkasin Win XPprof. upgrade tegema kuid ühel hetkel läks vool äraja nüüd ei lase enam edasi näitab veel et 39 min võtab aega
seisab seal kohapeal ja viskab lõpuks miskise akna ette et ei leia kataloogi jne see error list on üsna pikk mida näitab...
Mida teha!
täitsa puhtaks ei taha mälu teha et täielikult xp üle lasta samas ei saakski. asi selles et üritasin ka safe mode sisse saada kuid ei
lase....
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 15.11.04 14:39
Kirjuta win üle
JohnDoe2200T
postitati 15.11.04 14:41
| Tsitaat: | Esialgne postitaja margus0000
Kirjuta win üle |
win üle ma ei pääse c kettale msdos`is ligigi, üldse msdossi ei pääse.
samas kui kogu win üle kirjutaksin siis xp puhastab kõik andmed ära ju...
antsu
postitati 15.11.04 15:01
mida sa upgradema hakkasid??
Win98? win2000? WinMÖ? WinNT?
üldjuhul sutsu kehvasti..kas setup ei jätka lihtsalt?
Plaadi pealt setup mis ütleb?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 15.11.04 15:21
bioses pane first boot device CD rom.sinna saad kui vajutad alglaadimise (delete)klahvi.peale seda paned masinasse XP cd ja teed restardi.siis jookseb
masin käima plaadipealt.dosis kui tahad vaadata mis sul kõvakettal on on sellejaoks käsk DIR.kui dos ei leia kõvaketast siis on sul C: biosis disable
peal.Võimalus on ka see,et kõvakas minestas lihtsalt ära.seda saad vaadata ka alglaadimise käigus,abiks klahv pause.Loodan,et jutt on
arusaadav>>tel abiks.
auto nr 27
postitati 15.11.04 15:41
Kusjuures mingit vana hapuksläind 9x-i XP-ks upgradedes ta poole installi peal mõtlebki ilgelt kaua. On juhtunud isegi, et tund aega pole elumärki
andnud ja siis äkki on jätkanud. Ilmselt üritab kogu vana konfi uuega siduda.
Tegelikult soovitaks sul kõvaketas teise masinasse panna (NTFS-i puhul 2k või XP), oma vajalik data sinna ümber kopida ning siis XP plaadiga uued
partitsioonid ja clean install teha. Usu mind, hiljem jamasid ja üks "XP on pask" stiilis viriseja vähem.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 15.11.04 15:52
hmm, windowsi upgrade on üldse suht vähe tulutoov tegevus. võimalusel alati ikka puhas install teha. kuna nt 98 ja xp (2000) kasutavad juba erinevat
failiformaati siis jääb eelmisest mõtetult palju jama kettale vedelema.
JohnDoe2200T
postitati 16.11.04 06:46
värk oli ainult paaris nüansis mis mul olid viirusega koos ära kustutatud, oli vaja need tagasi saada.
Muidu olin XP`ga väga rahul...
ein tahaks ikka puhast installi teha kole palju tööd on mul seal sees...
kaasa arvatud igasugu fotod...
et kui teise masinasse ümber tõstan siis annaks nagu kätte saada sealt need failid?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 16.11.04 08:03
Võta kõvaketas välja, pane mõnda teise masinasse sisse ja kopeeri sealt vajalikud asjad ümber. Peale seda tee ketas puhtaks ning NTFS süsteemis clean
install. See annab kohe kindlasti palju parema tulemuse. See upgrade on pooleteravärk.
JohnDoe2200T
postitati 16.11.04 08:06
| Tsitaat: | Esialgne postitaja bob
install. See annab kohe kindlasti palju parema tulemuse. See upgrade on pooleteravärk. |
õhtul peksan masina tühjaks iseasi kas see vanem arvuti mul selle ketta ära tunneb...
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 16.11.04 10:44
ketta annab ju kaheks ka teha enne win-i ülekirjutamist siis annab andmed alles jätta.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 16.11.04 10:50
xp minuarust pakkub mingit repair varianti ka kui upgradema hakkad
JohnDoe2200T
postitati 16.11.04 10:56
| Tsitaat: | Esialgne postitaja wauzzz
ketta annab ju kaheks ka teha enne win-i ülekirjutamist siis annab andmed alles jätta. |
räägi lähemalt
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 16.11.04 12:02
kui ikka jänni jääd siis anna teada.
wauzzz
postitati 16.11.04 13:00
http://netgate.altius.ee/include.php?path=content/articles.php&contentid=891&PHPKITSID=7c1b59e2146e56040daa85529c9585ef
<--- punktis 4. siis märgitud kuhuni jõudma peaksid .. põhim. selles punktis siis peaksid vajutama c ja vabast kettamahust tegema uue partitsiooni
(D .. põhim. tehes arvutile uue restardi (plaat ka välja) peaks olema siis
olemas draivid C: ja D: (D nõuab formatti aga seda ta peaks ise pakkuma või parem clik ja format) siis peaks saama tähtsad asjad copida kettaosale D:
ja windowsi uue copiga alustada siis kettaosale C:
Ise pole paar kuud seda teinud .. just oli plaanis ühele teisele masinale aga mälu järgi peaks asi nii toimima kyll
Terv
JohnDoe2200T
JohnDoe2200T
postitati 16.11.04 19:34
jõudsin lõpuks nn. 4`dasse ossa kuid kui vajutan c siis ei tee ta midagi isegi kui restardi teen, ketas väljas läheb ta sinna kus alguses
upgrade jäi pooleli....
wauzzz
postitati 17.11.04 13:41
lihtsam tuleks siis meetrike võrgukaablit ja andmed xp ülelaskmise ajaks teise arvutisse üle ... või kui pole paju andmeid siis netti ftp.se üles
seniks .
Terv
postitati 17.11.04 14:02
seniks .
Terv | Tea, kuidas ta seda windoozat ülesbuutimata teeks?
JohnDoe2200T
postitati 17.11.04 14:21
bootima peab kindlasti.
või saab bootimata ketast teise pc`sse panna, kas ta siis selle ära tunneb?
JohnDoe2200T
postitati 17.11.04 21:00
niisiis ei aidanud ei uus arvuti e. ei tundnud ära seda kui ka kõrvalt sudimine. kindlasti oleks keegi selle ka liikuma pannud nii et
andmed kätte oleks saanud sealt kõvakettalt, kuid pole aega panin puhta formati.
nii et teema läbi muidugi format käib hetkel, ja pole teda kas lõpetab ikka.
tänud kes aidata püüdsid...
