| Lehekülgi: 1 2 |
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 05.03.12 10:55
A6 C6 MMI navi paneb segast
Autoks A6 C6.
Navi töötab magnetantenniga.
Navi läks ühel päeval Tallinna südalinnas hulluks ja paigutas mu kuskile täiesti suvalisse kohta. Sõites kaardil liikumine toimub siiski edasi, küll
aga täiesti vales kohas ja mõnikord isegi keset merd. Samas üritab ta meeleheitlikult minu tegelikku sõidumarsruuti sobitada täiesti vale linna
tänavatega.
Varem märkasin sellist asja Saaremaale sõites, kui praamis sees satelliitidega ühendus katkes. Muhus praamilt väljudes näiteks näitas GPS asukohaks
ikka Virtsut ja siis nii ma siis sõitsin keset merd. Mingi aja pärast suutis ikka ennast õige koha peale panna. Nüüd aga ta enam ei suuda ennast
kaardile õigesse kohta paigutada. Sõidan kaardi järgi juba mitmendat päeva Ida-Virumaa kandis, kuigi ise liiklen Tallinnas.
Olen otsinud võimalusi, et ta ennast restardiks kuidagi ja õige koha taas üles leiaks, kuid tulutult. Kellelgil äkki tekib mõtteid, mida ette võtta?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 05.03.12 15:04
Kõigepealt vaata kas ta üldse leiab mõni sateliiti või seal on 0.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 05.03.12 17:09
proovi kas MMI reset aitab
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 05.03.12 18:01
Satelliite 0 jah. Seda ei taibanudki kontrollida enne, sest ometi mingi signaali ta kuskilt saab - liikumise tunneb ära.
Tundub, et antenn maha surnud. MMI restart ka ei aidanud.
Tänud.
aigar
postitati 05.03.12 18:42
muidugi diagnostika oleks abiks.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.03.12 19:05
Jah, siis on antenn ilmselt surnud. Aga igaks juhuks diagnostika ei tee halba.
juks11
postitati 05.03.12 19:13
No näed, mul just tuli lammutamiseks 2007a Audi A6 kust saab juppe kui vaja peaks olema.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 05.03.12 19:52
Mul on ka kunagi nii olnud, aitas plaadi välja võtmine ja auto uuesti käivitamine.. Vb. vana plaat või piraatversioon..
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.03.12 20:51
Kui ühtegi sateliiti ei leia, siis ei ole plaadi viga, aga proovida võib ikka.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 05.03.12 23:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: igozavr
Kui ühtegi sateliiti ei leia, siis ei ole plaadi viga, aga proovida võib ikka. |
Võib olla küll. Minul üks plaat surigi nii ära ,et üks moment enam sateliite ei leidnud või leidis vaid mõne üksiku. Uus plaat ja asi korras.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 06.03.12 04:53
Siis on eriti hea, uus plaat ei maksa midagi kui tõesti plaadi viga.
juks11
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.12.12 13:21
Tegelikult on võimalus enda asukoht nn manuaalselt paika panna. Selleks võtad navi setup ning kruttides menüüs allapoole tuleb "Set position" vms.
Otsid kaardilt enda õige positsiooni ja voila, olemas. Vahel tahab, et sa ka enda suuna kompassi järgi paika loksutad.
JetLine seda tuli ikka ette selle auto puhul
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.12.12 14:25
See on siis ju kilplase tegu, sest taustal olev lukustamata satelliit on navile sama tark nagu seniilne ämm tagaistmel
Pealegi lukustamata satelliidi infota pole ka võimaliku diferetsiaaljaama parandusnäitudest mingit kasu.
| Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
JetLine seda tuli ikka ette selle auto puhul |
priidik
postitati 30.12.12 14:37
Kilplase või mitte, kuid nii see käepäraste vahenditega toimis.
tl470487
aeg maha
postitati 30.12.12 14:42
Mis asi toimis? Navi hakkas selle peale satelliite nägema kuhu lukustuda?
Kilplase või mitte, kuid nii see käepäraste vahenditega toimis. |
priidik
postitati 30.12.12 14:47
Vot seda ma ei mäleta, kui mitu satelliiti süsteem leidma hakkas. Kuid navigatsioon toimis, kaardil näitas õigesti asukohta, teekondi jne. Seda
manuaalset toimingut pidi kordama ehk korra paari kuu jooksul.
Kuna jetLine'l oli/on selline gps vastuvõtja, mis paigaldatakse magnetiga pagassile (hiljem paigaldatud navi), siis ehk ongi koer sinna maetud. St
vahepeal viskas vastuvõtja pagassi sisse ning enam ühtegi satelliiti ei leia.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 17.06.14 15:14
Ka minu auto ei suuta satelliite leida. Veakoodiks on:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground
Tuleks hakata uut antenni otsima ilmselt? Või tasuks veel midagi enne uurida?
tl470487
aeg maha
postitati 17.06.14 15:26
Ühenda lahti ja vaata, kas sama viga jääb. Kui jääb siis vajab täiendavat analüüsimist.
Ir.
Registreerunud 05.09.13
postitati 04.12.14 01:10
Pistaks oma mure ka siia. Navi leiab sateliidid ülesse, aga kui teen 90 kraadise pöörde, siis kaardi kursor põrutab otse edasi ja umbes kilomeetri
pärast tuleb kursile tagasi. Ja teinekord sõidab kursor lihtsalt mõnisada meetrit teest kõrval ja keerutab edasi tagasi e. tundub nagu kaotaks GPS
signaali, aga sateliite näitab.
veakoodiks navile näitab: 02448 - Turning Angle Sensor
008 - Implausible Signal
Autoks siis Q7 2009a.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.12.14 04:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ir.
Autoks siis Q7 2009a. |
On sul kõik nö originaal, midagi pole muudetud, mõni uus plokk seoses mmi, toonitud hiljaaegu, software uuendus jne jne?
Muid vigu auto ajudes? Sa oled ilmselt seda viga juba kustutanud, kui ei siis näed km järgi ära, kuna see viga reaalselt tekkis?
Kui sul autol midagi nö muudetud, uuendatud vmi pole tehtud, võid taastada julgelt ka navi nö tehaseseaded, katsetada teist antenni jne jne...Netist
leiad palju infi, ei midagi konkreetset, üks kes endale navi paigaldas, pani navi valetpidi, seepärast oli sama error, sul ilmselt kõik stock?
Implausible viga tekib, kui auto saab andmed nö mitmest kohast ja need omavahel ei klapi, ei pruugi üldse seotud olla aga kui sul peeglis kompass -
kalibreeri ka see uuesti, kui vana soft, siis on aeg ka see värskendada.
Navi alt võid läbi proovida:
Adaption
Adaption channel 01:
In this adaption channel the tyre size (circumference) in mm can be adapted.
K Note: A value must be entered, otherwise the routing will be incorrect and a fault entry will be set.
Adaption channel 02:
In this adaption channel the ABS pulses per wheel revolution can be adapted.
Number of pulses:
Not coded: 0
Default: 96
Value range: 4 to 128
Adaption channel 65:
With this adaption channel a read test can be performed.
0 = Stop test
1 = Start read test (100% of DVDs are tested, approx. 20 minutes)
2 = Start short test (some random positions on the DVD are tested, approx. 30 seconds) (in North America: from software version 930; otherwise from
software versions higher than 850)
The values are not stored, but only initiate performance of the tests
Result:
- Read test status (Rest / Test in progress / No navigation DVD inserted / Test not possible)
- Remaining time or progress, data rate
- Status result read test (performed/stopped)
- Number of read data blocks
- Minimum/maximum/average data rate
K Note:
During the read test the navigation function must not be active.
Adaption channel 66:
In this adaption channel a self-test call can be performed.
1 = Start self-test (This value is not stored, but merely initiates the test)
Result:
Test status (passed/in progress/not possible)
DVD drive (OK / n.OK)
GPS receiver (OK/n.OK)
Gyro (OK / n.OK)
Eject button (OK/n.OK)
Internal interface status (OK/n.OK)
K Note: This device self-test provides functions which cannot be executed during operation, as they would interfere with operation.
Adaption channel 67:
In this adaption channel the inserted CD/DVD can be ejected.
1 = Eject CD/DVD (This value is not stored, but merely initiates the eject)
In this adaption channel the optical power used in MOST communication and in the control element test can be altered to "loop break diagnosis".
0 = No lowering of optical power (default)
3 = Lowering of optical power by 3 dB
Ir.
postitati 04.12.14 08:52
| Tsitaat: |
Adaption
Number of pulses:
Not coded: 0
Default: 96
0 = Stop test
Result:
K Note:
Result:
Gyro (OK / n.OK)
3 = Lowering of optical power by 3 dB |
Tere
Tänud vastuse eest!
Auto värskelt soetatud ja sellega seoses väga palju ei tea. Kindlalt tean, et vahetatud parkimisandurite plokk. Eelmise omaniku sõnul vahetati autol
raadio plokk.
Vigadest:
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399AT097633016
Shop #: WSC 20745 401 71730
VCID: 3B7347AE7A12CAC68EF-806E
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 119426 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.02
Time: 14:41:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x547D
Hex Value: 0xCF9F
Hex Value: 0x009C
Freeze Frame:
Fault Status: 0110100
Gunnark
postitati 04.12.14 08:59
Su raadioga on kõik korras, töötab ja puha? See ju kodeerimata 0000????
Ir.
postitati 05.12.14 21:36
Q7 Navi
Tere jälle
Mida raadio box-i pildil olevad ringsuunalised nooled võiksid tähentada?
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 05.12.14 22:17
Minu autol oli sama viga nagu teema algatajal.Diagnostikaga vaadates veakoode ajus ei olnud,sai proovitud uut antenni,aga see ei aidanud,sai uuesti
kõik kodeeritud ja adapteeritud,aga ikka ei aidanud,sai proovitud uue plaadiga ja lõpuks aitas uus naviplokk.
| Lehekülgi: 1 2 |
