Pealkiri: Odomeeter ei tööta (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2318)
heixx14
Registreerunud 16.01.12
Auto: Audi 80 B3 91.a.
postitati 05.03.12 09:15 Tsiteeri
Odomeeter ei tööta
Mure selles et odomeeter ei keri korralikult. Augulise tee peal sõites kerib end edasi minnes maanteele sõitma enam ei keri. Milles probleem võib olla? Lisaks sellele ei tööta temp näidik ja vilgub punane tuli ( arvatavasti seotud sellega et temp näidik ei tööta????).
heixx14
postitati 12.03.12 09:30 Tsiteeri
Keegi ei oska midagi öelda mida teha taga? :(
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 12.03.12 11:45 Tsiteeri
Odomeeter hakkab tavaliselt jamama sellepärast, et seda on keritud, ei usu et seal mingit imerohtu parandamiseks.
Kerimisega arvatavasti mingid hammasrattad viga saanud ja nüüd veel rohkem ära kulunud ja ei taha oma tööd enam teha.
Mis tuli sul vilgub?
heixx14
postitati 12.03.12 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Vilgub see
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/376/372/094186347e6328.jpg
tuluke ise selline:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/376/372/094186329493ba.jpg
Mootori temp näidik ka ei tööta
kulufield
postitati 12.03.12 12:49 Tsiteeri
Mina pakuks esimese asjana, et temperatuuri näidiku andur on läbi. Ma nüüd pead ei anna, kas sama andur annab nii sellele tulele kui ka näidikule signaali, kuid arvan et annab. Sest näiteks kui näidikul läheb temp liiga kõrgeks, siis vastavalt sellele hakkab ka see jahutusvedeliku tuli vilkuma.
Teise asjana temperatuuri näidiku andur tule põhjus ja näidikul külmjooted.
Või kõige ekstreemses: kas jahutusvedelikku piisavalt?
EDIT: Järgmine kord kasuta ise otsingut:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=89311&page=1&highlight=tuli%20vilgub#pid510172
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=89656&page=1&highlight=tuli%20vilgub#pid479356
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107057&page=1&highlight=tuli%20vilgub#pid561575
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 14.03.12 13:37 Tsiteeri
Minul hakkas jamama peale lambda vahetust. Eks neid pistikuid sai liigutatud ja ei andnud enam voolu edasi, on vist oksüteerunud. Pistikut liigutades hakkas tööle.
heixx14
postitati 14.03.12 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Kus kohas need pistikud täpsemalt asuvad?
kulufield
postitati 15.03.12 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: heixx14
Palun vaata neid teemasid, mis mina otsinguga leidsin, seal ka juttu kus asuvad näitiku andur, paagi andur jne.
Võiks asja natuke süveneda ja kasutada otsingut. Põhimõtteliselt kõik probleemid mis saaks olla on juba minu poolt välja kirjutatud, asu aga neid uurima.
heixx14
postitati 15.03.12 06:48 Tsiteeri
Nii Temp näidik nüüdseks töötab. Viga oligi selles et klemmid olid oksüdeerunud. Tänud neile kes aitasid kaasa vea leidmisele :)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 28.08.13 17:59 Tsiteeri
Mure sama, et odomeeter ei tööta. Võtsin asja lahti, väikese kruvikeerajaga liigutasin hammasratast, keris ilusti edasi jne. Panin õli ka vahele igale poole, ladusin tagasi kokku. Proovisõidul luges 100 meetrit ära ja siis jälle sama jama. Milles võib viga olla? Keegi Tartus asjalikku spidoploki remontijat teab, siis andku teada mulle u2u teel. Autoks 93 aasta s4.
Burner
Registreerunud 01.06.05
Auto: Audi coupe 1983, VW Jetta, Peugeot 406
postitati 29.08.13 03:35 Tsiteeri
Kuna pillid on piisavalt vanad, siis minu vanal Coupel oli sama viga ja lahti võttes tuvastasin, et hammasrattas oli lahti tulnud pulga küljest mida hammakad peaksid edasi vedama, ehk siis aastatega oli kuidagi moodi lahti tulnud ja hammasratas käis tühja seal peal, kui kruvikaga keerata, siis sa rõhud talle piisavalt peale ja sellepärast ongi näha, et kerib :D , natuke super liimi pulga ning hammaka vahele ja pärast seda pole kordagi seda probleemi olnud :D muidugi pead ei anna, et nendel isenditel võib sama probleem olla. Mina võtsin spido ikka üksipulgi lõpuks lahti, et viga tuvastada.
Nüüd tuli pikk ja keeruline jutt, aga äkki saite pihta :D
Lugupidamisega Risto
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
