Pealkiri: Lähituled ja kaugtuled ei põle (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3478)
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.03.12 07:40 Tsiteeri
Audi 80 1.8s 66kw 1987 (B3)
Kaugtulesi saab kasutada ainult kui kangi peal hoida (enda poole kangi tõmmates), kuid lüliti alt ei näita. Parktuled põlevad ilusti ning põlevad ka siis kui lähituled on sisse lülitatud. Lähituled ei lähe mingi trikiga tööle. Proovisin ka teist pirni sama kere ja mootoriga (millel töötab ilusti), kuid ei mingi tulemust. Kaitsmed vaatasin üle, need on korras. Kangide blokk peaks olema ka täiesti uus.
Ehk keegi oskab aidata, kust alustada?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.03.12 07:58 Tsiteeri
Samade sümptomitega on mul enda c4 tuledelüliti pôlenud.
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 05.03.12 16:12 Tsiteeri
Endal oli kunagi selline teema, et lähituled ei läinud põlema ja endapoole tõmmate ei põlenud kaugtule. Vahetasin kangi ja sain kaugtuled tööle, aga lähituled ikka ei põlenud. Elektriku juures käijes sain niipalju targemaks, et mingi pistik selle kangitaga sureb ära ja vaja uus ühendus teha!
RistoN
postitati 17.03.12 07:35 Tsiteeri
Kust seda viga otsima tasuks hakata, ilma et mingeid juhtmeid taga ajada ja armatuur lahti kiskuda jms?
postitati 17.03.12 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Kas vahetasid selle ise? Kas see on varem toiminud?
Tavaliselt on ikkagi väsinud või kõrbenud klemmide viga. Testriga mõõta, kas vool käib erinevates asendites õigest kohast läbi, lüliti lahti võtta, puhastada/painutada. Uus aftermarket on tihti viletsam kui vana originaal.
Viga võib olla ka süütelukus, kuna starteriasendis võetakse põhituled maha. Veendu, et süütelukk "start" asendist "süüde sees" asendisse tagastub. Mina oma autol pean näiteks ise võtit nõks tagasi keerama.
RistoN
postitati 25.03.12 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Proovisin nüüd seda sama uut kangide blokki teise auto peal ning töötas ideaalselt.
Oskad rääkida lähemalt süüteluku kohta, mida uurida?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.03.12 18:13 Tsiteeri
Pole vaja ju süütelukku näppida.Lüliti vaheta välja või kisu aatomiteks ja puhasta ära.
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 03.06.12 07:27 Tsiteeri
Lülitiviga kindlasti pole. Kuna enne kuulus see auto millest jutt on minule. Ise ostsin talle uue lüliti Forssist.
Endale ka ei saanud selgeks milles viga, arvatavasti juhtmetes siis ..
RistoN
postitati 21.12.12 13:23 Tsiteeri
Probleem on tänaseni püsib, kuid nüüd avastasin midagi. S2 foorumis arvati, et viga on kuskil massis (ei ole korralik mass) ning proovisin, kuid ei midagi. Tuli hoopis välja, et pluss ei jookse ilmselt korralikult peale - akult otse tuleni viia pluss, siis toimib kõik ilusti.
Küll aga tekib küsimus, et kus see pluss vool "kaduma" saab minna?
ErikSR
Registreerunud 27.02.12
postitati 21.12.12 14:24 Tsiteeri
Täitsa huupi pakun, kuna B3-ga pole tegemist olnud. B4-l olen kohanud aga sellist sümptomit, kui võti ei jää päris õigesse asendisse süütelukus. Tuleb õige veidi vasakule keerata, siis hakkavad tuled toimima. Kontaktplaadi (?) viga vist oli.
RistoN
postitati 26.01.13 13:24 Tsiteeri
Vahetasin ära ka süüteluku põhja ning ei midagi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.01.13 13:35 Tsiteeri
Kangide taguse pistiku oled ikka VÄGA kriitilise pilguga üle vaadanud?
Need ümmargused pinnid kipuvad seal veidi sulama ja välja jooksma teinekord. See tulede skeem on ju nii elementaarne sel, et kontrolllambi ja multimeetriga peaks iga mees selle välja mõõtma mis toimub.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
