Pealkiri: Kellaploki vahetus audi 100 2.6 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 865)
allan23
Registreerunud 16.10.11
postitati 01.03.12 18:29 Tsiteeri
Tere lammutan ühte c4-ja ja seal on täiskompuutriga pikad kellad sees autocheck jne.
Kuna mul endal on suht lisaderohke audi milles on kahjuks ainult lühikesed kellad sees ja sooviks nüüd selle kellaploki ära vahetada.
Kas on võimalik see täiskompuuriga kellaplokk sinna panna nii, et see kõik tomima ka hakkab. Kas lihtsalt läheb või on mingi keeruline aretamine.
Kui kellegil on häid linke selle töö kohta siis palun pange siia teemasse. Igasugune info abiks.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.03.12 18:40 Tsiteeri
Kui preaguste kellade taga väike must 2 pin kompu pistik olemas siis sobib ilusti kõik. Hakkab tööle ka. Oleneb muidugi veel mis mootoriga auto pealt need uued kellad tuleksid. Võibolla peab seadistama (bloki taga on lüliti millelt valid silindrite arvu)
Mul oli Audi 100 2.8 küljes S4 kellad
allan23
postitati 01.03.12 18:44 Tsiteeri
Selge peab vaatama, kui lumi garaazi ukse eest ära sulab. Mõlemad autod on 2.6 mootoriga.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
