Pealkiri: Korras! MMI probleem (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2959)
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 01.03.12 13:27 Tsiteeri
Loodan siit targemate käest abi saada. Probleem selles et auto ei lähe "sleep mode" ainult siis läheb kui eemaldada MMI kaitse. Olen käinud Revalis ja lasknud eemaldada kõik vagcomi vead ja lasknud otsida lekkevoolu. Siimaani pole tulemust olnud. Ise arvan et probleem võiks olla telefoni ploki minevast optilisest kaablist kuna kui sai seda lahti võetud ja tagasi pandud sai auto korraks isegi magama. Keegi teab kuidas see ring seal ja jookseb ja kas kaabli vahetusest üldse abi on? Muidu kõik asjad töötavad. Autoks on A6 Avant 2005
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 01.03.12 14:18 Tsiteeri
Revalis õeldi ,et nad ei tea ja anti auto lahendust pakkumata tagasi? Kuidagi raske uskuda..
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 01.03.12 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Revalis öeldi lekkevoolu otsides algul et Bose võimendi läbi. Lasin seda kontrollida pidi korras olema!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.03.12 16:08 Tsiteeri
Minul aitas "linnuke" ära setingutest ja läks magama, muidu tarbis veel tunni jagu voolu.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 01.03.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kui sa mõtled telefoni setupi alt shutdown delay siis see on ka eemaldatud.
vedru
Auto: Auditu
postitati 01.03.12 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Sama jah.
Zann0
postitati 01.03.12 18:23 Tsiteeri
Lasid seda kuskil mujal kontrollida?
Kui revalis see viga õeldi siis las vahetavad võimu välja. Kui viga ei kao, ei pea sa ju võimu eest maksma. Ei ole võimu hinnaga kursis, ilmselt räige kirves aga muud lahendust hetkel ei näe.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 02.03.12 13:33 Tsiteeri
Lasin kasutajal dixil kontrollida, ei usu et võimus asi on. Uue võimu hind on 1000€! Eks peab kuhugi mujale veel kontrolli viima.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 02.03.12 17:06 Tsiteeri
100-200 EURi saad ebayst uue võimu... Sellel autol on nii palju elektroonika ajusid ja seadmeid, et kui hakata vanale autole neid uusi ostma, siis ületab auto hinna mitmekordselt.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 02.03.12 19:25 Tsiteeri
Kas Avandi kõige tavalisem probleem taga, pole võimule, raadiole ja navile liiga teinud?
Kui on aknapesu katki ja on peale jooksnud sinna, siis tuleks kõik seal olevad isendid üle vaadata.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 03.03.12 07:24 Tsiteeri
See tagaakna pesu probleem oli ka minul aga selle vooliku jne need jubinad mis seal on, vahetas Reval tasuta ära, kuna tehas kutsus autod tagasi kel see probleem ilmnes.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 03.03.12 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
See sai ka minu autol vahetatutd ja näha ei olnud et seal midagi peale oleks jooksnud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.03.12 09:00 Tsiteeri
Ega muud üle ei jää kui ükshaaval MMI komponente ahelast välja lülitada ning optiline kaabel ära sillata, et ring ei katkeks, muidu ei lülitu süsteem sisse.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 03.03.12 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kui ma midagi sealt ahelast ära võtan ja sildan kas tuleks see MMI komponent enne ka deaktiveerida et MMI edasi töötaks? Kui telefoni ploki eemaldasin ja optilise kaabli sildasin siis MMI läks küll tööle aga häält ei teinud ning vagcomi näitas vigu.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.03.12 10:27 Tsiteeri
Optika ringi käib vahele vidin, mis optika ringi ei lase katksestada. Kui ring on katkestuses, siis ei tööta ükski asi selles ringis ja MMi pilti ei näita.
Telefoni lahti ühendamine ei tohiks heli ära võtta. Taga vasakul pagasiruumis katte all on reeglina võimendi, raadio ja navi.
Ümber pole vajadust midagi kodeerida, kui ei loubuta mingist moodulist lõplikult.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 17.03.12 16:07 Tsiteeri
Täna sai veits autoga tegeletud ja väike update nüüd.
Kui kontrollisin VCDS-ga optical bus diagnostic standard testi tuli nii electrical kui ka optical kõik OK aga kui lasin 3dB Attenuation siis oli tulemus järgmine:
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK ERROR
07-Control Head(High/D3) OK ERROR
0E-Media Player 1 OK ERROR
77-Telephone OK ERROR
47-Sound System OK OK
67-Voice Control OK ERROR
56-Radio OK ERROR
37-Navigation OK ERROR
Peale seda proovisin kõige pealt MOST bridge adapterit(4E0973802) navi asemel mis andis tulemuseks kõik muu töötava peale navi.
Siis panin sama asja telefoni ploki asemel mille tagajärjel kadus heli ja MMI ei töötanud korralikult.
Selgeks sai nüüd nii palju et telefoni plokk mingis asendis lasi auto kiirelt "sleep mode" ehk siis viga tundub olevat optilises kaablis mis läheb või tuleb telefoni plokki!?
Nüüd küsimus et kust see kaabel tuleb ja kuhu läheb ning kas seda on väga keeruline vahetada?
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 20.03.12 07:20 Tsiteeri
Ei tea keegi siis audi optilisest ringist midagi?
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 15.04.12 11:15 Tsiteeri
Nii sain nüüd asja korda ja tänu Reval autole. Eriti suured tänud Priidule! Tuli välja et eelmine omanik ja võibolla ka mina aitasin kaasa MMI "hidden menu" asjade paigast ära keeramises. Lasti kogu MMI süsteem üle ja siiamaani kõik korras!:)
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 15.04.12 13:02 Tsiteeri
Ja kui saladus pole, siis mis see MMI uuesti üle laskmine maksis?
Ja mis ta endast täpsemalt kujutab, kas pannakse lihtsalt uus tarkvara või midagi veel?
PS: Priit on jah osav ja olen minagi talle mitmed tänud võlgu! :)
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
