 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi A4 1.9TDi S-line Quattro - 2003 - Rainer. (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 36540)
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 01.03.12 10:05 Tsiteeri
Auto sai soetatud 2012 veebruaris Võrust.
23.01.2013 seisuga
* Ostujärgne tehniline kontroll - kõik korras.
* Vahetatud esimesed pidurivoolikud.
* Uued pehmed boschi kojamehed.
* Uus mootori põhjakaitse
* Järelturu makk -> Concert II -> RNS-E
* LS 195237 - õli ja filtrite vahetus
* Uus roolivõimu õlipaak ja õli.
* Mõned uued pudinad sildades.
* LS 206000 - õli ja filtrite vahetus
* Uued tagatuled.
Paar pilti:
http://www.upload.ee/image/2124044/640x480_I.jpg
http://www.upload.ee/image/2124045/640x480_II.jpg
Kõik soovitused ja kommentaarid on teretulnud!
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 01.03.12 10:08 Tsiteeri
Juba jälle uus masin? :O
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.03.12 10:13 Tsiteeri
Jep :) Sai 1.9TDI 96kw pealt 1.9TDI 96kw quattor peale üle mindud :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.03.12 10:15 Tsiteeri
Avatari kohta käivat pole te reeglitest kumbki lugenud?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 01.03.12 10:22 Tsiteeri
Haamriga tambitakse kahel juhul, kui käpardid tööd teevad või siis tahtlikult sarniirid kinni lüüakse müügi jaoks.
Best ET 13,414@A4
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.03.12 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Täna just mehaanik vaatas üle ja küsis mis külamehe käest ma selle auto ostsin.. No ei tea, kas müügijaoks või mitte, aga praegu veel kestab ja ilmselt sõidan veel ja suvepoole panen siis üldse uue esisilla komplekti. Ega siin ükshaaval neid ka targem vahetada pole :)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 01.03.12 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer.
Mina soovitan mitte keskenduda sõnale "komplekt" selles kontekstis, vaid kvaliteetsete varuosadega teha vajalikud vahetused. Muidu toidame legendi Audi kehvasti sillast - ise samal ajal korralikud tehasetooted kehvade Hiina (vms noname) pulkade vastu ära vahetades.
Kvaliteetsed sillaosad kestavad ka meie teedel siiski arvestatava läbisõiduni.
Vähemasti välja näeb see auto üsna kena, mismoodi see sisu välja näeb või on?
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.03.12 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Kui midagi vahetama hakkan, siis ikka kvaliteetsete juppide vastu loomulikult. :)
Sees on tumedad poolnahk sportistmed ja hõbedased/hallid iluliistud.
Teen millalgi seest ka pilti, siis näete ise kõik. :)
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 01.03.12 14:09 Tsiteeri
See velg sobib väga hästi sellele A4.le.Värv on ka huvitav,edu masinaga.
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 01.03.12 14:13 Tsiteeri
Ohoh, lõpuks ka Audi ostnud, buumeri tuhin läks üle? :D
Auto algab ju A tähega.
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.03.12 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Tänud :)
Algselt postitas: furvios
See juba teine audi mul. :D Peale bemmi oli 2003 A4 1.9 96kw 5-käiguline manuaal, nüüd on aastakäigult sama, aga 6-käiguline manuaal ja nelik :cool:
Praegune auto nii hea kooslusega, et seda ei tasu küll müüma hakata :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 01.03.12 15:13 Tsiteeri
Kas tagapotid on B7 omad, päris huvitav kompott. 1.9TDiQ-l muidu stangeall pisikesed kõrred :). Aga 1.9TDiq mõnus ökopress ja dünaamika on minuarvates super.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 01.03.12 15:18 Tsiteeri
Unustasid mainida, et see veel s-line on;)
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.03.12 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kui sa tagapottide all mõtled summuti otsasid, siis ma kahjuks jään vastuse võlgu hetkel, aga ma iseenesest ei usu, et originaalid b7 vastu vahetatud on, aga samas kes teab.
Edit: Vaatasin googlest veits pilte ja tõesti B7 kerega diisel quattrol on tagumised sumpsid välimuselt sarnased ja samamoodi veits allapoole suunatud.
Algselt postitas: kiin21
Tõsi.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.03.12 15:13 Tsiteeri
Aga viska paar pilti ka sisemusest :)
Infoks, et b6-l sellist tagumist põrkerauda diislil ei olnud kasutusel, keegi on lihtsalt ise faceliftinud.
Rainer.
Auto: E90
postitati 02.03.12 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Järgmine nädal riputan mõne pildi sisemusest ;)
Edit: See faceliftitud taguots on minumeelest päris kena ;)
Praeguse seisuga niipalju uut, et põhjakatte sain kätte ja lähiajal tuleb ta ka alla panna.
Pilt ka siis (sorri - halb kvaliteet)
http://www.upload.ee/image/2127711/DSC_0099.jpg
Mainiks ära ka selle, et võtsin kummimatid salongist üles, et neid pesta ja selgus, et kummimattide alt oli kõik üsna märg... Panin praegu ajalehed sisse ja puhuri autosse - üritan kuivaks saada ja siis vaadata kas see vesi tuleb sinna "ebatavalist" teedpidi või tassisin selle vee sinna oma saabastega. Loodetavasti viimane variant.
postitati 02.03.12 21:02 Tsiteeri
Viimane variant, samuti kummimatid talveks autos, ning samuti niiske, kossidega tassib tolle "vee" salongi.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 02.03.12 21:12 Tsiteeri
Kena püss, aga nende sharniiridega ole väga ettevaatlik, kui on alt koputatud, siis järelikult olid väga läbi. Perega ma sellise auto peale ei roniks!!! Esmane vahetus oleks sillad korda teha, muidu oleks suht jama , kui mõne lõbusama tee peal a.la 10k eurine auto 30 eurise sharniiri pärast hukka saab. Sharniir hakkab kuluma liikumisega ja kulutab neid munaku plastikuid mis nö seda asja paigal hoiavad, kui tuleb sisse lõtk, siis on plastid kulunud juba, lolle ülevaatuse mehi saab petta jh alt kopsimisega, aga enda jaoks on see enesetapp... Kui kiiret surma lähiajal ei taha, siis palun tee esisild korda.
Loodame teema pikka jätku!
Tõnts
postitati 02.03.12 21:22 Tsiteeri
Hiina juppide miinus on see, et sharniir või rooliots vms ei saa määret, sest seal ei ole seda, on pool grammi hiinlase tatti (või kuidas seda nimetada:D ). Olen eelnevalt katsetanud ja kui odavale jupile õigesse kohta määret lisada, siis kestab isegi nõks kauem, kui LMI (Lemförder) või a-varuosa. Ja mina soovitan endiselt - kui osta sharniir, rooliots siis alati kummi vahele määret lisada, JA KORRALIKKU!!!
Rainer.
Auto: E90
postitati 06.03.12 10:42 Tsiteeri
Tänud heade soovituste eest Tõnts. Eks ma võtan seda kõike arvesse kui läheb sillapudinate ostmiseks.
Lähiajal, võib-olla aprillis plaanin ära teha rihmavahetuse, sest hetkel ei ole mul mingit garantiid selle kohta kui palju see rihm veel sõita võiks.. Parem siis juba ära vahetada ja rahuliku südamega sõita.
Selle nädala lõpus keeran ilmselt põhjakaitsme alla ja võib-olla teeb isegi õlivahetuse ja filtrite vahetuse ära.
Ahjaa üks asi veel!
Uurisin välja kui palju läheks maksma uus võti koos progremisega ~160€ Arvasin ja lootsin, et see summa on väiksem, niiet nüüd lükkub see plaan kaugemasse tulevikku, sest uus võti pole nii hädavajalik.
Praeguseks kõik,
Päikest!
Rainer.
Auto: E90
postitati 11.03.12 16:10 Tsiteeri
Põhjakaitse all.
Põhjakaitse sai kinni 8 poldiga + siis porikoobastesse sai needitud komplektiga kaasas olev metalltükk, see andis võimaluse kinnitada veel ka porikoopa juurest põhjakaitse ühe poldiga. Kokku sai siis kümne poldiga kinni. Peaks piisavalt tugevasti kinni küll olema nüüd.
Üksi ma seda kaitset alla poleks saanud, sest tehase poolt aukude puurimiseks mõeldud kohad ei ühtinud raami küljes olevate kinnituskohtadega. Seega pidi veits leiutama ja sõbraga koos saime sellega ilusti hakkama.
http://www.upload.ee/image/2152441/DSC_0091.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 14.03.12 10:22 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei saa teiega ühte naljakat olukorda mitte jagada.. :D
Täna hommikul siis koolist ühikasse sõites hakkas kursavend lambist soiuma, et kõige sitemad autod üleüldse on Audi A4 ja Audi 80.. :D Okei, jäägu igale ühele tema arvamus, aga naljakas on kogu selle jutu juures hoopis järgnev. Nimelt kui ma küsisin tema käest mis paneb teda niimoodi arvama, siis vastas ta, et Audi on lihtsalt sitta ja kõik teavad seda. Ahjaa, mingid mehaanikud olid talle seda öelnud.. Aga nüüd siis nalja juurde. Nali on selles, et kui mina küsisin temalt miks siis nii paljud inimesed Audisid eelistavad ja Audit üldse ostavad, siis tema vastas selle peale: "Nad tahavad eputada ja teistele muljet avaldada lihtsalt." Nagu wtf?! Või mis te arvate?
MMI
Registreerunud 06.04.11
Auto: Audi
postitati 14.03.12 11:09 Tsiteeri
asd
Rainer.
Auto: E90
postitati 14.03.12 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: MMI
Selle peale tahaks kohe küsida, et mida sa õpid, oleks
huvitav teada mis eriala tüübid selliseid pirne panevad:D
Ökonoomika ja ettevõtlus - Eesti Maaülikool
Kõige haigem on veel see, et just need tüübid kellel endal autotki pole, targutavad mis on hea ja mis mitte. :D
GrHo66
postitati 14.03.12 11:37 Tsiteeri
Jama jutt.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
