Pealkiri: Audi A6 1.9 TDI 66Kw piiksub ?? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1150)
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 29.02.12 17:37 Tsiteeri
Hommikul esimene käivitamine keeran süüte sisse ja auto teeb piiksu. Vahepeal tegi kolm korda järjest. Siis hakkan sõitma ja mingi ala 1km peal teeb uuesti kolm piiksu. Ning siis ei tee enam seda terve päeva jooksul. vaid öö otsa seisnud ja sama värk. ?
Milles mure?
Mida kontrollida?
Teeb vähe murelikuks.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.02.12 17:40 Tsiteeri
Punane hüüumärk ka vilgub?
www.teemetünni.ee
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 29.02.12 18:01 Tsiteeri
Osadel a6-tel peaks see tähendama nõrka voolt st. aku pole enam päris esimeses nooruses.
Quattro.
helari
postitati 29.02.12 18:09 Tsiteeri
Ei punast tuld armatuuris ei vilgu. Aku on uus Aga viimane kord diagnost näitas ,et genekas laeb kehvasti. Kuigi multimeetriga näitas akuklemmide pealt 14.4 .
ülks
postitati 29.02.12 18:37 Tsiteeri
Siin sama teema. Kontrolli mahlad üle ja vaata, kas süüte sisse keerates läheb hüüumärk põlema üldse? Kas sul mini- või autocheck?
www.teemetünni.ee
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 01.03.12 09:24 Tsiteeri
Polnud küll A6 aga passatil 97- oli sama värk hommikuti piiksutas ja tähendaski seda et käivituse hetkel langes aku pinge liiga madalale 3-4päeva akulaadimist ja asi korras.Kellades mootori ajus ega kuskil viga esile ei toonud
ülks
postitati 01.03.12 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: anti555
Kui käivitus hetkel pinge liiga madal on, siis piiksub küll 3-5 korda peale käivitust, aga sõiduajal ei tohiks enam piiksuda.
www.teemetünni.ee
anti555
postitati 02.03.12 12:58 Tsiteeri
Sõiduajal ta tõesti ei piiksunud
helari
postitati 04.03.12 15:48 Tsiteeri
Jah. Hiljuti sai moto korrra maha võetud ja arvatavasti siis seistes aku pinge madalaks jäänud. Nüüd peale paaripäevaseid sõite on asi korras ei mingeid piikse ;)
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
