Pealkiri: A4 Kliima jamab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1174)
P2ka
Registreerunud 01.02.10
Auto: Audi A4
postitati 29.02.12 07:28 Tsiteeri
A4 Kliima jamab
Tere
Selline mure kllimaga et panen temeratuuri paika nt. 24 puhub ilusti sooja ja kui on mingi 30- 40 kilomeetrit sõidetud siis hakkab salongis jahe ja kui käega katsun siis puhubki üsna jahedat. Milles võib asi olla? Ta peaks ju ise muutma seda tempi mida ta sisse puhub salongi temperatuuri järgi.
Autoks Audi A4 1995a. 1,8 92.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.02.12 08:51 Tsiteeri
Mis kelladeplokis olev temp. näidik näitab?
Võimalik, et sul termostaat jamab ja avab suure ringi liiga vara.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 29.02.12 08:53 Tsiteeri
Loe esimese asjana kliima veakoodid üle. Võibolla jukerdab sul ka temperatuuri andur. Kas muidu jahutusvedeliku tempi on kõrge, et termostaadi viga vast ei ole?
postitati 29.02.12 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Termostaat võib ka olemata olla, aga ega eriliselt tuntavamalt jahedamaks salongis ei lähe, eriti veel praeguse ilmaga ja seda enam, et algul kõik toimib ja siis miskit läheb segi. Mina arvan, et kuskil salongi temp anduril külmjooted ja temperatuuri kasvades miskit toimub, mis ühenduse takistust muudab, aga jah, veakoodid tuleb lugeda.
Proovida võiks nii, et panna HI peale ja kui siis ka ei puhu sooja, siis minu loogika järgi ei tohiks andurites viga olla.
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 01.03.12 09:34 Tsiteeri
termostaat ei tundu viga olema sest seier on 90 peal aga kui oli väljas -30 siis kohapeal kui kohapeal käis oli seier 90 ja kui sõitma hakkasid siis mingi aja pärast langes mingi 75 peale. Aga selliste ilmadega on kogu aeg 90
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.03.12 10:01 Tsiteeri
Mina arvan ,et kõik toimib kenasti. Esmalt kütab ta salongi täis võimsusel soojaks . See tähendab ,et puhuritest tuleb täeiga sooja. Kui salong saavutab oma temperatuur hakkab kliima ise regullima ja ka sooja vähem puhuma. Siis tundub tõesti et salong on külmem ,sest puhuritset tuleb ainul leiget õhku.
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 02.03.12 08:17 Tsiteeri
Ma ei ole küll mingi termomeetriga proovinud sise temperatuuri mõõta aga tundub et 24 kraadi umbes 30 km-i pärast küll pole.
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 06.03.12 20:21 Tsiteeri
Tahan ka kinnitust kliima kohta.
Tõin täna alles endale Audi ja ei tea suurt nendest midagi. Varemalt oli G3. Täpsemalt siis 1.8T, Audi B5 96 aasta nelikvedu.
Nüüd siis kliimaga see, et see "helbeke" kliimal ei lülitu sisse, kas võib olla, et kliimaradikas lihtsalt gaasist tühi? Kuigi keerasime korgi pealt ära ja mingit gaasi tuli välja küll.
Ette tänades! :)
postitati 06.03.12 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Ette tänades! :)
Palju väljas temp oli, kui helbeke põlema ei jäänud displeil? Praeguste ilmadega üldiselt peaks elektroonika takistama inimesel lollust tegemast ja ei lase kompressorit järgi panna. Lihtsalt soovitan asja mitte tundes mitte igaltpoolt gaase välja lasta ja isegi kui susises, siis see ei tähenda, et seal seda (enam) piisavalt on. Kuidas mis toimima peab, leiab siin foorumis otsingut kasutades:P
MrAnre
postitati 06.03.12 20:53 Tsiteeri
Otsingust tean väga hästi, olen suhteliselt aktiivne liige olnud VW klubis ja tunnen niipalju asja. Aga praegu lihtsalt kipitas nii jubedalt ja natuke otsisin, aga ei leidnud sellist vastust. Niipalju igatahes, et miinuskraade oli kusagil -8, -9 äkki? Ja targema inimesega mõtlesime ka, et võib lihtsalt gaasi vähe sees olla. Lihtsalt tahtsingi kindlat vastust, kas see jutt vastab tõele, et kui gaasi vähe, siis ei lähe järgi, järelikult peab soojemaid ilmasid ootama :)
postitati 06.03.12 21:02 Tsiteeri
Külmainet võib ka mitte olla helbeke põleb ikka. Hetkel on lihtsalt liiga külm ja kliima ei lülita konti sisse ja sellepärats ei teki ka helbekest kliimale. Soojemate ilmadega kui helbeke tekib ekraanile siis vaata kas kompressor käib ringi kui käib on külmaine olemas. kas õige kogus sees on saab teada kontrollis.
MrAnre
postitati 06.03.12 21:32 Tsiteeri
Arusaadav! :) Eks siis saab vaadata.
Tänud!
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
