Pealkiri: A6 c4 Gamma makk ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 850)
Shad
Registreerunud 25.09.11
postitati 27.02.12 18:15 Tsiteeri
Tervist, mure on siis järgmine, et järsku enam ei tule gamma makkist heli, vool on sees kuid heli ei tule. Proovisin kasetti ikka sama jama. Proovisin otsida kaitset kuid ei leia seda õiget. Vähemalt vaatasin kapoti alla kõik olid korras ja juhi poolse kaitse blokki vaatasin ka üle kõik oli korras. Kui panna TP peale siis teeb häält küll kõlarid, ma ei tea mis see on . Aga ehk keegi oskab midagi öelda või nõu anda ?
postitati 27.02.12 18:23 Tsiteeri
Palun pane ikka täpsemalt! Mis tähendab, et vool on makis? Kas maki tuled põlevad? Kaitse on maki küljes maki taga muidu, aga siis vist kõik vait makiga seoses.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 27.02.12 22:44 Tsiteeri
Sama jama oli mul A4 Concert makiga.Vool sees(tuled põlesid) aga heli ei tulnud ei raadiost ega ka kasettiga.
Panin aga mingi Denveri käsna sisse ja mängib.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Shad
postitati 28.02.12 06:08 Tsiteeri
Täpsemalt jah siis , et vool sees ehk siis tuled põlevad ja tagant kaitse korras aga heli ei tule.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
