Pealkiri: Summutite sobivus erinevatel Audi 80 B4 mootoritel (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3830)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 27.02.12 16:56 Tsiteeri
Oskab keegi kommenteerida, et kas esiveolistel B4-del on summuti jooksus ka mingeid erinevusi erinevatel mootoritel või istuvad kõigi omad kõigi alla?
postitati 27.02.12 17:24 Tsiteeri
Mida konkreetselt silmas pead?
V6 ikka r4 otsa ei istu, seda arvatavasti kuni keskmise pütini.
Teen nii:
1.6-2.0ltr. 4 cylinder: ABK,ABM,ABT, ACE,ADA,ADW esimene ots.
V6 esimese otsa 1 varjant
V6 esimese otsa 2 varjant.
1.6-2.0ltr. 4 cylinder: ABK,ABM,ABT, ADA,ADW
1.9ltr. diesel eng.: AAZ,1Z
Keskosa ja löpp.
2.0/2.3ltr. 4 cylinder: ACE
5 cylinder: NG
Keskosa ja löpp.
V6 keskosa ja löpp.
Aluseks vöetud Audi 80/90/Avant, year - 1994
Ehk on abi.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 27.02.12 21:03 Tsiteeri
Tänud, enam paremini ei saagi seletada. Mure lihtsalt selles, et enda autol( 2.0 66kw) on summuti esiosal pükste ja katalüsaatori ühenduskohas, kus on 3 poldiga kinnitus, kati küljes olev 1 kolmest kinnituskõrvast ära ussitanud ja kinnitus on laiali vajaunud natuke. Aga piisavalt, et lärisema hakata. Seega siis uue katalüsaatori tarvis pean vaatama 1.6-2.0 R4 mootoriga masinaid. Sedaanil ja avandil ei tohiks ju mingit vahet olla summuti osas?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.02.12 00:05 Tsiteeri
b4-ja puhul on küll sama jah, nii sedaanil kui avandil. Aga kui muidu olemasolev katt toimib, siis kas keevitusega uut kõrva pole võimalik aretada?
.:Rasta I Land:.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.02.12 10:09 Tsiteeri
http://img822.imageshack.us/img822/5923/foto0581py.jpg
Kehva kvaliteediga pilt, aga selline see ühenduskoht on. Katt toimib ise korralikult, aga kinnitus on ära ussitanud. Ei ole ise metallitöö mees ja seega ei oska arvata, kas sellest annab veel keevituse ja plekitüki abil toimivat ühendust tekitada. Ja kui annab, siis kas Viljandi kandis on kedagi, kel vastavad võimalused olemas ja aega ka, et see töö ette võtta. Tasu eest mõistagi;)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 29.02.12 11:34 Tsiteeri
Mine osta poest uus flantsipaar ja lase külge keevitada.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 02.03.12 09:13 Tsiteeri
Selleks korraks summuti korras jälle. Külastasin pädevat inimest summutite remondi alal ja ta lahendas asja seekord 1 uue kõrva tekitamisega, kuna koonuse osa oli roostest puutumata ja kõva alles. Küll aga mainis ta katti maha võttes ja puhastades, et tõenäoliselt hakkab selle eluiga läbi saama. Tulevikule mõeldes, siis kui kungi peaks tõesti vaja olema, siis peale universaallkattide on sinna alla veel midagi sobitatud, teiste autode omi? Mis parameetrite järgi peaks otsima vajadusel?
postitati 02.03.12 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Mina vahepeal isegi mötlesin 2x Hyndai originaale kasutada oma V6-l.
3 silindri pölemisjäägi suutnuks kindlasti vastuvötta ning möötude poolelt ka sobinuks, kuid nagu alati jäävad mul asjad miskipärast poolikuks :P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5322&page=3
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 02.03.12 22:54 Tsiteeri
Tekkis veel selline küsimus, et kus asub 2.0 66kw mootoril lamda andur? Kui auto tõstukil oli, siis sai all ringi vaadatud ja nüüd teisi teemasid lugedes meenus, et ma ei näinud küll kusagil summuti küljes andurit olevat. Katt käis maas ja selle korpuse sees polnud küll jälgegi, et seal midagi olnud oleks.
postitati 03.03.12 09:18 Tsiteeri
Väljalaskekollektori vahetusläheduses.
postitati 03.03.12 15:22 Tsiteeri
Monopritse alls suht.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.03.12 05:39 Tsiteeri
Minu auto summuti (läbi roostetanud kinnituskõrvad jne)
Ma ise maadlesin eile selle flantsi jamaga. Sügisel lasin katalüsaatori poole ära vahetada (romulast sain flantsi ja tuttav keevitas külge) aga nüüd oli aeg lahkuda ka pükste poolsel flantsil ja selle pidin eile ise ära tegema, sest peale kinnituskõrvade suht olematut seisundit oli rõngastihendi tööpind niivõrd palju läbi, et taastamisel polnud enam mingit pointi. Kuna originaalset flantsi saada polnud sai mingi teise auto (minumeelest a100 2,6 V6) omast aretatud mis pandi sobima. Tööpind oli õige (see kuhu see metallrõngastihend toetus. Ainult kinnitusaugud olid nihkes (freesisin õigeks) lõin uued hülsid õigetesse kohtadesse ja keevitasin hülsi ümbrused täis. Lõikasin vana flantsi (3-ndal pildil) pükste küljest lahti, markeerisin aukude asetuse ja keevitasin uue otsa. Piltidelt on näha, et vana ja uue flantsi erinevuseks on see, et uus on kolmnurk välisküljelt aga vana on mingil moel natukene kuusnurk. Romulates lõigatakse teinekord igasuguseid erinevate automarkide flantse maha ja kes keelab mõni uus ja korralik mõne teise masina summuti flantsisüsteem asemele panna kui ta on korras. Ainsaks miinuspooleks selliste aretiste tulemusel on see, et kui plaanid auto kunagi maha müüa, siis järgmine omanik saab maby vatti näha kui standartselt ette nähtud varuosi auto alt ei leia :) NB! Mina isiklikult neid universaal flantse autopoest ei ostaks kuna materjalil millest need on tehtud ja originaal detailide paksuse vahe ja vastupidavus on ikka kõvasti erinevad. Abiks on ta muidugi aga kes see viitsib nendega jamada kui tõesti lammutusest on võimalik endale mõistlik flantsi paar kokku kompunnida :) Aga eks see ole igaühe maitse ja viitsimise küsimus :)
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/000sum_flants.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/001sum_flants.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/002sum_flants.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/003sum_flants.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/004sum_flants.jpg
XZN M16
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 13.12.15 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Tere
Kust neid osta saab ?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
