 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 - 1991 - miq1988 (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 13511)
miq1988
Registreerunud 22.02.12
Auto: Audi 80 b3 '91 1.8 66kw
postitati 26.02.12 10:08 Tsiteeri
Tervitus kõigile !
Kuna liikuda oli vaja ja raha oli vähe siis sai odava hinna eest üks audi 80 b3 aastast 1991 ligi võetud. Mootoriks 1.8 66kw karpaga siis vist.
Lisadeks võib vist katuseluuki pidada aga selle töökorda ei tea.
Värvuseks punane. Välimus pole hea.
Kerel suurt roostet pole aga samas kapott ja üks tiib on pleekinud, kapotil mõlk sees, estitiiba on mingi väikese kõksu saanud suunatule kõrvale, suunatule alumine kinnitus katki.
Kokkuvõttes, edasi ei liigu see asi ning kütti võtab palju. 10-11/100le. Hetkel väikseks faktoriks talv ka aga siiski kütusekulu on jube.
Peale ostu oli vaja kiirelt mõned asjad teha. Sumpa lasi läbi, nii et sees oli vingu tunda. Seega püksid ning keskmine pütt sai vahetatud uute vastu, kati pütti keevitatud ning sõbrapoisi käest sai paari õlle eest uue tagumise püti mis oli aastaid seisnud lihtsalt.
Küünlad vahetatud, samuti bensiinifilter ning õhufilter. Vana aku otsustas ka külmadega töölepingu lõpetada, sai seegi uus peale. Ka starter otsustas mitte töötada enam. Pole terminites kindel aga pendiksi ja starteri vaheline paks vaskkaabel ? oli läbi mädanenud. Sai lasta taastada, uued harjad sisse koos selle vaskkaabliga ning mingi asi sai seal veel lastud vahetada. Kuna pole autodega nii sina peal siis enam ei mäleta mis see oli seal täpsemalt. Ka õlivahetus sai tehtud hiljuti.
Veermiku kohta ei tea midagi, arvan, et seal pole vist kunagi midagi vahetatud, samas rämedat kolinat ka pole kuulda.
Esituledesse said ka uued pirnid sisse, kuigi väga ei aidanud. Ei näita nad suurt midagi.
Helisüsteem praktiliselt puudub, üks vana muusikakeskuse kõlar oli ostes sees, ning see on ainukeseks heliallikaks hetkel.
Vaja ka rihmad ära vahetada. Selle kohta ka paar küsimust. Hammasrihm+rullik kindlasti, ning mõte oli korraga lasta ka geneka ja see kolmas rihm (veepumba?) oma ka lasta korraga ära vahetada. Kui juba vahetuseks läheb kas siis koos nende 4ja (3 rihma+ rullik) asja vahetusega peaks seal samal ajal veel midagi vahetama ?
Ning ka kütusekulu kohta küsimus, on seal midagi mida võiks kontrollida veel, et miks võtab nii palju?
Paar pilti ka hiljem!
postitati 26.02.12 11:45 Tsiteeri
Küsimus siis selline: Mis mõttega remondid ja eriti näiteks mingeid rihmasid vahetad? Jääb selline mulje sinu kirjeldusest, et kogu masin vajab igalt poolt tegemist ehk siis sõida kuniks tiksub ja vii siis metalli kokkuostu, remondiks plaanitud summaga osta turult korralik isend, pole ju tegemist teab mis haruldusega!
Veermik muide vaevalt et kunagi remonti pole saanud:P
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.02.12 14:34 Tsiteeri
Kirjelduse järgi lausa kohutav eksemplar. Sellise auto tulevik on ilmselt Kuusakoskis. Remontimise mõte on täiesti nullilähedane, kuna B3-d ei maksa enam midagi. Nagu audi_a4_v6 ütles, et remondiks kuluva raha eest osta parem korralik isend. Ilmselt saad selle raha eest juba normaalses korras B4, mis selle B3 remondile kuluks. Millest järeldad, et veermikku pole kunagi remonditud? Iial ei usu, et 21a vana masina veermik veel remontimata on.
Karpa on ju kapoti alt näha, sa sinna ikka vaatasid enne ostu? Ilmselt sa autot üldse ei kontrollinud, kui ostsid, või said siis ta paarikümne euriga, et seisukord rolli ei mänginud. Esitulede kohta- nad ikka paigas on? Regulli ära, ehk hakkavad näitama. Teine asi on poleerida klaasid ära näiteks. Enda B3-del olid küll esituled täitsa head, 80- l head, 90-l väga head.
Mootoriga tundub olevat ka mingi korralikum kala, sest see B3 liigub selle mootoriga täitsa normaalselt edasi ja keskmine kulu peaks jääma 7-8 vahele.
Soovitus- roogi salong puhtaks (istmed-armatuur jne välja) ja siis paljas kere Kuusakoskisse. Remondieelarvele selle B3 eest saadud raha otsa ja osta korralik B4 või siis üldse Passat/Golf (need on veel odavamad ja odavamad ka pidada).
miq1988
postitati 26.02.12 15:11 Tsiteeri
Sai tõesti suht odavalt kätte ning liikuda oli koheselt vaja. Otsest remondieelarvet polegi, lihtsalt palgapäeval kannataks midagi teha, korraga suuremat summat ei saa välja käia. Seega auto kuusakoski minek ei annaks suurt kasu kuna uut siiski osta ei kannataks.
Karpa kohta oli vist sellepärast, et pole mootori hingeeluga nii kursis, et milline see täpselt nüüd karpa või monopritse vms on.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.02.12 15:14 Tsiteeri
Karbussiga avaneb selline vaatepilt kapotiall:
http://majorgav.files.wordpress.com/2011/11/imag0046.jpg
Ja pritsega selline:
http://www.pistonheads.com/pics/news/18790/031567900122194292-L.jpg
postitati 26.02.12 15:21 Tsiteeri
Mis vanraua hunnikusse viimine. Siukesest jutust võiksin järeldada, et kui mu autol on sillas kolin, mootoril mingi väike probleem ja kerel paar mõlki ja roostetäppi, sisi pole enam mõttet taastada? Tõesti on see varuosade ja vanaraua värk järiest enam populaarsemaks muutuv teema.
Üsna palju juba tehtud ka auto juures sul.
Rihmavahetuse juures tee nõnda: Hammasrihm ja rullik. Genkas ja veepump on ühe rihma pealt, see ka oleks ilus kui ära vahetataks. Kolmas rihm arvatavasti roolivõimu oma. Vaata olukorda ja vastavalt vajadusele vaheta. Veepumpa ka kontrollida, ja vastavalt vajadusele vahetada.
Kütusekulu probleemiks võib olla vale klapiajastus ehk rihm valesti peal. Monopritse padi on katki ja tõmbab lisaõhku, bensiinileke, õhufilter ummistunud, jookseb ehk mõni pidur peal. Kas mootor töötab ühtlaselt ja nelja silkuga? Igatahes küünlad, küünlajuhtmed, rootor, jagajakaas üle vaadata. Üleüldse võiksid mõõta silindri surved üle, pärast mootor hõre.
postitati 26.02.12 15:22 Tsiteeri
Ja see mootor on monopritse, kui ta sul 66kw, 91 aastal ei pandud enam karbusse peale.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.02.12 15:29 Tsiteeri
Ülemine pilt võib olla ka väga vabalt monopritse.
Esimese asjana vaata üle padi mille peal nn karpa istub. Kui see katki siis rüüpab korralikult.
Iseenesest on see mootor pommi ja lollikindel ( minu käes juba üle aaasta vastu pidanud ).
Rihmavahetus maksis koos tööga 37 euri.
miq1988
postitati 26.02.12 15:45 Tsiteeri
Mulle tundub, et mootor käib ise ühtlaselt. Hääle järgi kuulates ning pöörded ka ei kõigu. Õhu ning kütusefilter on vahetatud. Just enne vaatasin ka uuesti kütusefiltri juurest üle. Ei tundu, et kuskilt lekiks midagi. Mingeid vedelikke auto alla ei tilgu. Küünlad ka vahetatud.
Kas keegi ehk leiaks mingi pildi sellest monopritse padjast vms ? (see, et võtab lisaõhku vahele ?)
~215 000 on läbisõiduks näidku peal, seda ei tea kui õige see on. Väikse kallaku peal seistes hakkab auto allapoole veerema, et väga hullult mingi pidur peale ei tohiks olla. (vist?)
Selline ta on, vajaks korraliku pesu.
http://www.upload.ee/image/2112005/pic1.jpg
http://www.upload.ee/image/2112006/pic2.jpg
http://www.upload.ee/image/2112007/pic3.jpg
postitati 26.02.12 16:12 Tsiteeri
See, et hamamsrihma kaitset pole on paha näitaja juba.
postitati 26.02.12 16:14 Tsiteeri
Kui see monopritse padi on katki, siis hoiab ta ka pöördeid kõrgemal. Palju su masinal pöörded ka tühikäigul on? Vaata ka need voolikud üle mis sinna õhupuhasti alla lähevad, mul oli üks katki ja kütusekulu oli 15-16 liitrit sajale. Nüüd tegin viimati proovi koos uute küünaldega ja sain 10 liitriga 91 kilomeetrit ning siis oli paak nii tühi, et auto suri välja. See teeb siis mingi 11l/100km ning kogu sõit oli siis linnas lühikeste otstena(5-6km). Kuid ma arvan, et peaks ka vähemaga hakkama saama ning seepärast plaanis vahetada lähiajal küünlajuhtmed välja uute vastu.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 26.02.12 16:26 Tsiteeri
Mitu käiku su masinal on?Kui 4 käiku edasi ja 1 tagasi,siis tolle kütusekulu on kindlasti kõrgem kui 5 käigulisel mudelil,aga sinu masinal on kardetavasti ikka kala sees..
miq1988
postitati 26.02.12 16:32 Tsiteeri
5 käiguline manuaal on ehk siis 5 edasi + tagurpidi käik.
Pöörete kohta hetkel ei oska öelda, ei viitsi hetkel proovima ka minna aga samas seal õhupuhasti all mingi voolik on mõrane küll.
Rihmakaitse on plaanis kuskilt muretseda peale rihmavahetust, paraku oli ta ostes juba nii.
arsi
postitati 26.02.12 16:33 Tsiteeri
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Kaasuttimen-tuki/Kaasutinliitanta-52801/
Selline jubin siis .
Algselt postitas: miq1988
5 käiguline manuaal on ehk sisi 5 edasi+ tagasipidi käik.
Pöörete kohta hetkel ei oska öelda, ei viitsi hetkel proovima ka minna aga samas seal õhupuhasti all mingi volla on mõrane küll.
See "mingi volla" ongi see monopritse padi ;)
miq1988
postitati 26.02.12 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ma hetkel mõtlesin ühte voolikut mis tuleb õhupuhasti alt ja läheb mootorisse, mitte sellist asja nagu kasutaja arsi näidatud pildil.
Aga mingipäev võtan siis õhupuhasti maha ja uurin seda "patja" seal.
postitati 26.02.12 16:49 Tsiteeri
Siis ma läksin ennem veits hoogu ja ei seostanud kohe, et pidasid volla all silmas voolikut. Esimese asjana mis pähe kargab selle vooliku all on karteri tuulutus.
miq1988
postitati 26.02.12 17:29 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2112327/pic5.jpg
Vist jah see karteri tuulutus. See tundub, et on mingi suvaline voolik sinna pandud.
Aga tühikäigu kohta, külma mootoriga.
http://www.upload.ee/image/2112326/pic4.jpg
Tähelepanelikult vaadates tundus, et pöörded siiski õrnalt kõikusid.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.02.12 06:49 Tsiteeri
Huvitav kohe lugeda , et kui inimene loeb hunniku asju ette mis tehtud ja mis tegemist vajab, siis esimese asjana öeldakse et vii kuusakoski ära. Kuna alguses pilte ei olnud, siis mõtlesin et täitsa tavaline lugu nii vana auto kohta. Piltide järgi täitsa ok masin ning mehel palju tehtud ka juba. Iga vana auto vajab hoolt ning kuni hammasrihma vahetus koos tööga on 37euri:o ja muud jupid ka suht olematu hinnaga ning juppe saad foorumis kommirahaga, siis hea odav auto pidada. Tuleb meelde aeg kui sa ise ka esimese autoga sõidetud, mis tagantjärgi osade silmis oleks pidanud olema juba taastöödeldud plekkpurgiks ammu, kuid teenis aastaid hästi.
Aga omanikule jõudu jaksu!
miq1988
postitati 20.03.12 16:36 Tsiteeri
Tere kõigile üle pika aja.
Pole ammu siia sattunud aga samas pole ka eriti sõitmist enda masinaga ette tulnud. Kuid ükspäev väiksel tiirul käies kadus esimene vasak suund ära :D ! Üles ei leidnudki, seega sai uus tuli ning pirn ostetud ~6.50 euri ning lammarist pirni pesa või kuidas seda kutsutaksegi 3 euri eest. Vanal tulel oli alumine kinnitus katki, eks ta sellepärast minema lendas.
Vahepeal sai ka vana omanikuga juttu puhtud kes mainis, et aasta/paari eest olevat vahetatud ka küünlajuhtmed ning jagaja kaas. Selle rootori vms. asja kohta ta ei teadnud öelda.
Täna suunatuld paigaldades sai ka kapoti alt vähe uuritud. Seal õhupuhasti/monopritse all on üks asi suhteliselt mõrane, eemalt vaadates tunduski nagu see padi olevat. Samas olin hetkel liiga laisk, et täpsemalt uurida. Kui raha tekib siis vaatab asja üle. Samuti on ka rihmavahetus jäänud vähese sõitmise ning vähese raha taha veel.
miq1988
postitati 06.04.12 07:33 Tsiteeri
Hey,
Sai vahepeal ära vahetatud karburaatori padi, maksis 13 euro ringi. Enne oli kuulda kohe kuidas võttis õhku vahele, Ning maha võttes olid kohe suured mõrad näha. Tundub nagu auto liiguks vähe paremini edasi ka, kütusekulu pole aega olnud testida. Pöörded ikka pole päris paigas, kõiguvad õrnalt, st on kuulda, et mootor ei käi täitsa puhtalt.
Vana padi, sellelt pildilt näha pole aga külje pealt vaadates oli katki.
http://www.upload.ee/image/2232648/Karpa_padi_vana.jpg
Vahepeal irvitas ka kapoti üks nurk paar päeva ja aru ei saanud, et miks kinni ei jää üks pool. Aga lõpuks lähemalt uurides oli tross natuke kinni jäänud seal, edasi tagasi liigutades läks tagasi "oma pessa" !
Geneka üks kinnitus on ka katki. Kui kellelgi on tartu kandis sellist asja üle siis võib PS! pakkuda. Või on kuskil silma jäänud, et keegi müüb, andke teada.
http://www.upload.ee/image/2232647/gerne.jpg
Suvekad sai ka alla visatud, olid autoga kaasas originaalvalude peal. Veljed ise muidugi pole midagi väga head, palju kuskile vastu sõidetud ning mullitab ka mõne koha pealt. Ning velgede peal olid mingid vallai protid, raskust on iga velje peale meeletult pandud. Rehvid undavad ka nagu ikarusega sõidaks. Rehvimustrit iseenesest ~5mm. Idiootsus osta selliseid asju :D Plaan vist mingid normaalsed kasutatud rehvid alla osta ja need suure kaarega minema visata.
Üks pildike ka valudega, vihma oleks vaja, peseks auto ära :D Pildi pealt näeb isegi enam-vähem auto moodi välja ka.
http://www.upload.ee/image/2232646/audiklaab.jpg
miq1988
postitati 07.04.12 12:12 Tsiteeri
Nonii, sai ka ülevaatusel käidud ning saab varsti jälle minna :D
5 viga + üks väheohtlik.
Ohukolmnurgal puudus E tähis ! mnjah, ega see ilma selleta ei helgi ju :D
Esisillas parempoolne välimine rooliots lõtkuga, ette uusi klotse+kettaid vaja, ning käsipidur pani ka villast, vahetab igaksjuhuks tagumised trumlisisesed klotsid ka ära.
Ning Juhipoolne küljepeegel on suht ämblik. Paneb ka parempoolne natuke villast, et tuleb mõlemad välja vahetada. Gefis küsiti 20 euri tükk, palju krt.
Igaljuhul jupid said ostetud (peale peeglite) ning tuleb tegutsema hakata.
Ohukolmnurk, esimesed kettad+klotsid, tagumised klotsid trumlitele ning rooliots kokku siis 75 euri.
postitati 07.04.12 15:33 Tsiteeri
Kui sul tervet parempoolset peeglit koos klaasiga on vaja, siis võin selle sulle 7 euriga ära anda :)
miq1988
postitati 07.04.12 21:30 Tsiteeri
krdi krdi krdi krt.
Ühe poole ketta+klotsid sai ees ära vahetatud, see suur silinder vms mis seal oli ei toimunud ka hästi, sai wd-40 vahele ja siis seal edasi-tagasi sellega jamatud kuni hakkas enamvähem liikuma. Sai asi kokku tagasi, et kõik hea. Aga kurat teiselpool on jama (N) , ükspäev velgi vahetades sai üks rattapolt liiga kõvasti kinni, nüüd on kandid maas. Täna ei jõudnud enam garaazis jamada, homme proovib kuskilt suure puuri leida ja pea maha puurida. Loll pea on ikka nuhtlus kaelas küll (oli siis vaja nii kõvasti kinni väänata) !
Aga peeglist oleks huvitatud küll. Tegelikult on mõlemat peeglit koos "klaasidega" vaja ning ka generaatori pingutus"latti" ? Mingi ~20 cm pikk jupp mis geneka peal.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 07.04.12 22:48 Tsiteeri
Pigem lase mingi vana polt sinna otsa keevitada, palju lihtsam kui puuriga jamada! Ja et kandid maas- Osta omale korralikud padrunid, siis seda ei juhtuks.;)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
