Pealkiri: B4 1.9td jahutusvedeliku temperatuur ja andurid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1550)
iil
Registreerunud 05.07.11
Auto: b4
postitati 25.02.12 21:11 Tsiteeri
B4 1.9td jahutusvedeliku temperatuur.
Probleem järgmine: Jahutusvedeliku temperatuur 70 kraadi varasema 90 kraadi asemel. Maanteel üle 70 kraadi jahutusvedeliku temperatuur eriti ei tõuse. Proovisin ka salongiventika kinni keerata aga ei aita see ka miskit. Kapoti alt uurides olid suure ringi lõdvikud kuumad, radiaatori ülemine ots soe, allumine külm. Täna vahetasin termostaadi, kuid kõik on täpselt sama. Imelik see, et enne hoidis 90 kraadi nüüd 70.
On kellelgi sama viga olnud, mis lahenduseks saanud?
Lisaks küsin: Plokikaane küljes on plastmasstükk, mille küljes on 2 temperatuuriandurit ja lõdvik. Üks paistab hallipäine ümar(oli vist 3 klemmiga), teine nelja klemmiga kandilise peaga. Mis mille jaoks on?
iil
Auto: b4
postitati 20.03.12 18:42 Tsiteeri
Ise küsin - ise vastan.
Plokikaane küljes on plastmassflants, või lihtalt ühendus tosoolilõdvikute ühendamiseks. Seal on 2 andurit: Kollane kandiline nelja klemmiga ja hallikas ümar kolme klemmiga. See kolmeklemmiga andur mõjub temperatuurinäidikule kelladeplokis. Minu juhtumi puhul oli paistsid klemmid pistikus veidi oksüdeerunud. Puhastasin ära. Nüüd näitab temperatuurikell ilusti 90 kraadi nagu varem. Kollase anduri mõtet pole selgeks saanud. Eemaldades juhtme pistikult ei muutunud mitte midagi. Kui kellelgi sellest asjast aimu, ärge hoidke ainult enda teada.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
